Pages : 1
bonjour
question toute simple
quelle type de dynamo sont montée sur les 11 de fin 38
-dynamo a 3 ballais ou dynamo avec régulateur fixé sur la carcasse de celle-ci ??
Dynamo 3 balais avec conjoncteur dessus
La dynamo 3balais a forcément le conjoncteur fixé sur le corps de celle ci
Sinon dynamo avec le régulateur fixé sur le tablier gauche
Elles sont apparues sur la traction en... 34
C est un conjoncteur / disjoncteur , dessus. Pas un régulateur
Dernière modification par Luckycath (20-05-2019 22:26:30)
ce que je trouve bizarre c est quelle est a 2 balaies
c'est pas une dynamo 2 balais avec un régulateur fixé dessus ?
éric
Oui effectivement, en y regardant bien c'est un bloc à deux éléments: un conjoncteur /disjoncteur et un régulateur de tension.
Sur le modèle de ce que l'on trouve sur le tablier des tractions plus récentes.
Sur la 37 de juin que j'ai refaite, il n'y avait encore que le conjoncteur /disjoncteur sur la dynamo.
https://postimg.cc/SYy2QCwf
En octobre 37, si ce montage est d'origine (?), on trouverait un régulateur sur dynamo:
http://traction.valdesarre.fr/i.php?p=moteur_origine#
Avis aux possesseurs d'Avant guerre pour en savoir plus
Dernière modification par Luckycath (21-05-2019 13:10:32)
Étonnant montage. Je ne savais pas que le régulateur se montait aussi directement sur la dynamo. Je croyais qu’il était monté sur le tablier.
J’avais cru comprendre que le système à régulation était apparu chez Citroën après 1945.
La dynamo antérieur à 3 balais (conjoncteur disjoncteur) est équipée d’une molette pour actionner le 3ème balais au besoin.
Dernière modification par zorglub (08-06-2019 23:17:36)
Une 7C de 1938
Inventaire de plus de 1 100 Tractions Avant survivantes : 7, 11 AL, 11 BL, 11 A et 11 B répertoriées de 1934 à 1945 par numéros de série, de coque et de carrosserie.
Comme précisé dans mon message #9, ce n'est pas un régulateur mais un conjoncteur-disjoncteur qui est fixé sur la dynamo à 3 balais, laquelle possède effectivement une molette de réglage du troisième balais pour faire varier la charge en fonction des nécessités.
Un agrandissement d'une photo de la notice d'entretien (originale
! ) N° 5 de 1938
bonsoir
merci pour vos réponses.
Je vous joins quelques photos de ma dynamo qui était montée sur ma voiture, donc une dynamo avec régulateur fixé dessus.
Quelqu'un peut il me dire à partir de quelle année elles sont apparues sur les tractions ?
https://i.postimg.cc/62Rr9ZQC/IMGP2355.jpg
Je ne suis pas certain qu'il s'agisse d'un montage d'origine, sans doute une (belle) adaptation.
A mon avis cela a existé avec le régulateur sur la dynamo et cela sur certaines voitures d’après 38.
J'ai vu plusieurs fois ce montage.
Bernard Loiret 62Ans
Oui, mais quand régulateur sur la dynamo, dynamo deux balais
Bien vu Bernard.
Voici une dynamo 2 balais avec régulateur sur le dessus. Mais à part cet exemple, je ne savais pas que cela existait.
http://traction.valdesarre.fr/technique … dynamo.doc
Une 7C de 1938
Pour toutes les avant-guerre
7 et 11 Légère = Dynamo 3 balais avec conjoncteur fixé sur la dynamo.
Borne compound reliée au commutateur d'éclairage
11 Normale et 15 Six = Dynamo à 2 balais avec régulateur fixé sur la dynamo.
Borne Phares sur régulateur reliée au commutateur d'éclairage
Sur tous les modèles produits à partir de février 45 les régulateurs sont fixés au tablier et le commutateur d'éclairage est relié sur l'ampèremètre.
Sur les premières photos, on voit que c'est la bonne dynamo pour une 11B par contre le régulateur à été remplacé par un modèle plus récent destiné à être fixé au tablier. Il ne comporte pas la borne "Phares" (la pièce est assez difficile à trouver)
Eh bien voila une explication comme on les aime...
Merci Marco
Et bien, j’en apprends tous les jours. Merci Marco.
Une 7C de 1938
Tu n' es pas le seul!
Merci Marco !
ça me va super bien, puisque sur ma Normale de 39, il y a une dynamo 2 balais, que je croyais anachronique...
https://i.postimg.cc/gnhGnym0/Dynamo-compound.jpg11 Normale et 15 Six = Dynamo à 2 balais avec régulateur fixé sur la dynamo.
https://i.postimg.cc/D4KB5KJH/Dynamo-r-gulateur-de-tension.jpgSur tous les modèles produits à partir de février 45 les régulateurs sont fixés au tablier et le commutateur d'éclairage est relié sur l'ampèremètre.
bonjour tous le monde
merci pour toute vos réponses maintenant j y vois plus clair
donc la dynamo a deux balais avec régulateur fixé sur la carcasse est bien d origine a ma 11b d avant guerre
maintenant au bouleau pour la resto et encore merci a plus
Pages : 1
