#1 31-05-2019 18:34:14
Philippe
Rivets à frapper?
Bonjour à tous les experts de la restauration! Savez-vous où je peux acheter/trouver des rivets à frapper pour fixer les plaques d’identification? Merci pour les bons tuyaux!
Ph. Rossi 67
15/6 H export 1955, origine Floride
#2 31-05-2019 18:51:17
#3 31-05-2019 18:53:07
Philippe
Re : Rivets à frapper?
Trop rapide!!! Merci!
Ph. Rossi 67
#4 31-05-2019 18:54:25
Philippe
Mais il y a l’embarras du choix!
Ph. Rossi 67
#5 31-05-2019 19:13:32
Mais les plaques constructeur sont fixées avec des clous torsadés……!!!!!!
#6 31-05-2019 20:02:46
Philippe
Euh... c’est un peu la même chose non? Un Rivet à frapper et un clou à torsader? Non?
Ph. Rossi 67
#7 31-05-2019 20:18:30
+1
les mêmes clous que certains éléments de la sellerie
#8 01-06-2019 10:45:59
citroen59
Lieu : 59
A ce sujet, comment démonter ces rivets... sans abîmer les plaques ?
#9 01-06-2019 11:30:19
Avec un foret au diamètre de la tête du rivet sans percer au delà
#10 01-06-2019 13:17:25
Voici les clous torsadés de la plaque de série. Ceux de la plaque de coque ont une tête de diamètre légèrement inférieur, et bombée. Je ne vois pas très bien comment forer dedans sans déraper sur la plaquette ... Peut-être en attrapant la tête avec une pince fine, et en tournant pour dévisser ?
#11 01-06-2019 13:33:36
citroen59
Lieu : 59
J’ai essayé quand j’ai repeint ma voiture... j’ai renoncé :
Pas moyen de la prendre à la pince étau et pas assez de force pour tourner à la pince plate ou multiprise.
Et pas d’acces dessous
#12 01-06-2019 14:22:25
j ai eu du bol alors quand j ai delicatement foré les miens...mais bon happycry
#13 01-06-2019 14:45:13
Ma méthode, utilisée plusieurs fois avec succès:
Prendre un tout petit burin plat, ou la lame solide d'un vieux tournevis et frapper le plus horizontalement possible sur la tête du clou, latéralement et alternativement à 180°.
Des coups secs, modérés mais fermes.
Pendant ce temps, on protège la plaque par une lame de tôle pour ne pas la marquer
En faisant ainsi, le clou torsadé prend du jeu dans son logement et commence à battre,  il suffit alors de le soulever délicatement avec un tournevis fin (on protège toujours la plaque !) en le faisant tourner.
ça marche presque toujours, et on peut même remonter la plaque avec les clous d'origine + une goutte de frein filet fort pour les bloquer.
#14 01-06-2019 15:40:45
L'ASPIRANT
Sinon, tu n'as pas un bon dentiste dans ton entourage? Dis lui que tu as quelques caries à explorer, ... s'il peut "ramener sa  fraise" et que tu en profiteras pour lui présenter ta Belle happy  lol ?
#15 01-06-2019 16:23:56
C'est aussi une possibilité si la méthode Onzam ne fonctionne pas : fraiser avec un petite fraise pointue sur un Dremel les têtes des vis torsadées. Mais pour en retrouver des identiques, bonne chance ...
#16 01-06-2019 23:07:35
Philippe
Merci à tous pour vos retours, avis, même photos! Ce forum est formidable et cela grâce à vous!!!
Ph. Rossi 67
#17 02-06-2019 12:13:07
citroen59
Lieu : 59
Oui, tenter de donner du jeu au clou ou meuler à la Dremel...
Comme je ne savais pas qu’on pouvait retrouver des clous identiques (sur « vis express » Gege ?)...
J’ai été (trop ?) prudent.
Merci pour vos retours... post agréable, simple, sans débordement ... c’est ce que que cherche sur un forum comme gmt
#18 02-06-2019 12:36:11
+1
Et si ça se trouve, un expatrié d'ch'Nord te proposera de t'envoyer ce qu'il faut pour refixer ces plaques... wink
