#151 07-06-2019 19:47:07
Re : Appel aux tractionnistes du côté de Tarbes
La durite d'essence semble passer où elle doit le faire
Par contre, ta durite supérieure d'eau est pincée au coude. Elle ne doit pas être assez enfoncée dans le radiateur, et ça doit faire chauffer le moteur
#152 07-06-2019 19:50:41
Bien vu Michel…………..mais ce n'est peut être pas la bonne durite…….inversion avec l'inférieure
#153 07-06-2019 19:59:29
Et il me semble que c'est une pompe accessoire, genre AXO
#154 07-06-2019 20:00:01
Jean65
effectivement il me semble que le moteur chauffe !!! et vu le climat actuel j ai été surpris de la chaleur qui envahissait l habitacle ...la durite essence aussi me semblait bien chaude ! ce de la durite moderne je ne sais si elle est faite pour résister a la chaleur ?  je contrôlerais aussi  cette durite d eau ...
#155 07-06-2019 20:06:51
Pour revenir à cette photo attention que les vibrations du moteur ne coupe pas la durite qui semble porter sur le porte bidon
Dernière modification par Alaquinz (07-06-2019 20:07:39)
#156 07-06-2019 20:09:35
La durite d'essence est "normale" et à sa place (passant devant la pompe à eau), même si ta pompe d'essence n'est pas d'origine
#157 07-06-2019 20:22:13
Jean65
IMG-20190607-191008.jpg....
les4 premières photos montre la durite d eau de droite a gauche moteur a l arrêt , les 2 dernières la photo du filtre que j ai posé sur une petite équerre ce qui le suréléve et du coup les durites essence ne touche plus rien ..
#158 07-06-2019 21:30:03
le filtre risque de se ballader faudrait le fixer avec un serflex  sur la barre horizontale du porte bidon
#159 07-06-2019 21:53:14
Jean65
j ai posé une équerre sous le filtre et fixé le filtre a cette équerre grâce a deux serflex
#160 07-06-2019 22:17:53
wink
#161 07-06-2019 22:27:53
Ce coude n'est pas bon
#162 07-06-2019 22:29:53
Jean65
la solution est elle de réduire en hauteur ?  c est a dire démontage coup de scalpel réduction et remontage ?
#163 07-06-2019 22:30:00
Elle est bien placee, certains mettent un tube cuivre enrobé d'un isolant!!!
Donc tu ne la vend plus? lol  lol  lol
#164 07-06-2019 22:43:12
ben oui qu elle est trop longue d au moins 2cm hmm
#165 07-06-2019 22:45:30
Pas certain si le coude n'est pas a 90°
#166 07-06-2019 22:54:22
Jean65
donc vidange , monte d une sonde tant que faire la manip ! et change de cette durite et du liquide de refroidissement ... l aventure continue et non je vend plus titeauto maintenant que j ai gouté a son charme routier  smile
#167 07-06-2019 22:59:21
Ah bon, Titeauto était à vendre  yikes ? C'est bien vrai qu'il a du charme ...
#168 07-06-2019 23:37:25
Cabtrac11bl38
Lieu : 78
Je pense même qu’il vaudrait mieux une neuve celle ci semble pas mal cuite.
Dernière modification par Cabtrac11bl38 (07-06-2019 23:38:00)
#169 08-06-2019 14:33:19
Allez faites monter les enchères  lol  lol  lol
#170 08-06-2019 16:24:32
J'm'laisserais bien tenter par l'enchère , mais après j'm'dis que j'ai bien assez de vieilleries comme ça à la maison  lol
#171 08-06-2019 17:56:47
moi aussi s'rais bien interessé mais je me pose des questions au sujet de ce qu il y a sous ce chapeau!!! happy car sous le capot se cachent des surprises parfois!!!
Dernière modification par Tracker (08-06-2019 21:21:13)
#172 08-06-2019 22:15:24
Petits saloupiaux  big_smile
#173 10-06-2019 13:32:26
Jean65
bonjour a tous , après mesure de la durite cela donne 39mm dans ce coude et 49 sur la durite ....manque bien 10mm de passage d eau. en mesure externe ! donc interne sa devrais faire du 25mm a la place de 35 effectivement c est beaucoup, plus l écrasement éventuel de la durite dans ce coude en fonction , cela explique pourquoi sa semble chauffer dans l habitacle.
#174 10-06-2019 13:35:16
Oui.... et non.
On le voit en montant un calorstat. Même avec un étranglement ça refroidit. La pompe pousse tres fort.
Il faut par contre avoir un radiateur en bon état.
#175 10-06-2019 13:38:24
Jean65
je vais savoir très vite a combien cela monte en chauffe , dés que je reçoit le mano . il me restera a trouver le meilleur endroit ou le positionner ainsi que la sortie de la sonde ..
