#426 09-07-2019 11:59:52
Re : LE CENTENAIRE CITROËN
Merci Eric
Je t'informe si je me colle au convoi
#427 09-07-2019 12:50:26
edh a écrit :
Michel,
si tout roule normalement, Breteuil vers les 10h00 - 10h30.
Pour info, on a fixé rendez-vous aux calaisiens vers 11h00 à Marseille en Beauvaisis
Eric
C'est vraiment dommage, j'arrive le lendemain matin, vous serez passé à 10 bornes de mon point d'attache.
Vu l'heure, c'est avec plaisir, si vous l'auriez voulu, que j'aurais pu vous proposer une halte réconfortante pour les chauffeurs et les mécaniques.
Si "le charcutier" est dispo, je l'envoi à Marseille, Titeauto connait l'homme.
Bonne route, sachez qu'il y a un point relais vraiment pas loin en cas de soucis  wink
#428 09-07-2019 14:23:05
Titeauto, il se bat avec la roue AVD d'ANDRESS: les roulements et cardans ont 500kms, les rotules pas de jeu, et cependant la roue boite !!
soit roulement qui prend du jeu anormal, soit le tambour boite sur le cône du cardan, soit j'ai mal serré qq chose !! sad sad
De plus, ce matin en voulant placer Andress pour démonter, le démarreur  vient de se bloquer (même si moteur électrique tourne) ben comme c'est une légère on dépose les pipes et on allume un cierge !!
C'est rageant car samedi rdv avec Fifi et les ceusses qui viennent au pique-nique...et pour une fois ou depuis 3 ans, le MENTAL commence à refonctionner ....faut que la mécanique fasse Ch..R...Pas de panique, sinon, on roulera en RENAULT
#429 09-07-2019 14:26:06
Bon courage ça va le faire
(Faut reparer pour le centenaire ça la foutrait mal d'arriver en caravelle hmm )
#430 09-07-2019 15:18:10
bruno59
Lieu : Lomme
Michel, tu à encore le temps d'aller chez Citroen y'à des reprise en ce moment, il reprennent meme les Renault, Nan! je veut te voir avec Andress, je peux pas faire un reportage sur une caravelle !
Travaille jour et nuit, çà va le faire courage mon ami  cool
cerise, 11 B 1954, 2cv charleston 1985, Yamaha 125 virago 1998, C3 pluriel Charleston 2009, C6 2.2 2008
#431 09-07-2019 16:13:03
Oh la la.....dramatique......mais que c'est il donc passé...??????
#432 09-07-2019 22:46:49
edh
Bien le bonsoir,
Michel,
pas démonter les pipes,
par l'intérieur, démonter le silent bloc arrière.
soulever le moteur de quelques cm, le démarreur est parfaitement accessible.
Eric
#433 09-07-2019 22:52:50
J'ai déjà démonté les pipes, l'étanchéité sera revue! C'est le bendix!!
#434 09-07-2019 23:29:30
le nez n est pas cassé ?
#435 09-07-2019 23:38:46
Le Nené est intacte
Demain je me penche sur le moyeu AVD
#436 10-07-2019 08:22:50
Philippe
Buongiorno Scarabeo,
Qu’est-il arrivé à la DS? Un court-circuit en roulant? Bon courage.
Ph. Rossi 67
15/6 H export 1955, origine Floride
#437 10-07-2019 10:45:00
SCARABEO
Lieu : Suisse
On ne sait pas. À voir le compartiment moteur on dirait le petit tuyau en laiton d'entrée essence dans le carbu qui s'est débranché.
Mais rien est sûre.
Voiture non réparable.
Vraiment dommage car elle était magnifique avec son intérieur d'origine Hélanca brun assez introuvable (dans cet état)
Dernière modification par SCARABEO (10-07-2019 10:45:45)
Franco____________http://www.citroen.page.tl
Canobbio, près de Lugano, en Suisse Italienne.
11B (1954)  + DS / ID / HY / 5HP / Ami6 / CX / BX / C6 / C5 / Amilcar
#438 10-07-2019 11:42:07
verifie quand meme le serrage des rotules haut et bas. le systeme VS doit etre bloqué fort par le contre ecrou!  bon courage
#439 10-07-2019 16:36:41
Les systèmes VS actuels sont en tôle et ont tendance à se desserrer ou se déformer
On trouvait dans le temps des VS tournés dans une pièce de métal, beaucoup plus solides !
Dernière modification par LR539 (10-07-2019 16:37:31)
#440 11-07-2019 08:54:50
Hello les amis, qui pense venir le samedi en spectateur avec sa traction.
Si je peux pas rentrer je me gare sur le parking normal, à voir sur place . Si je me gare dehors j espère qu il y aura d autres tractions avec la mienne   hmm .
Pas trop envie de laisser la mamie seule  tongue
#441 11-07-2019 09:19:11
Bonjour ,
Moi je prends la route jeudi après midi pour le stationnement je sais pas encore ou je pourrai loger le porte avion happy  .
#442 11-07-2019 10:43:26
JP A
Mais rien est sûre...
Bonjour Scarabeo, bonjour à tous,
Franchement désolé pour toi et ta voiture, Scarabeo..
Vraiment dommage...
Ce tube en laiton est simplement enfoncé dans le couvercle du carburateur...
Quand le tuyau d'essence en caoutchouc est trop serré, il arrive que le tube laiton s'arrache quand on tire sur le tuyau...
J'ai vu une Aronde prendre feu comme ça quand j'étais étudiant (le carburateur est du même type que celui de la DS).
L'essence arrose le moteur chaud et prend feu instantanément...
Nous avions réussi à limiter les dégâts en posant rapidement sur le moteur en feu un plaid qui était dans la voiture...
C'était une voiture d'occasion à bas prix..
Nous l'avions réparée et je me souviens après avoir très légèrement maté le bout du tube laiton,  l'avoir enduit d'Hermétic avant de l'enfoncer avec un marteau dans le couvercle du carburateur...
Il semble que la réparation ait tenu..
Je n'ai plus eu de nouvelles...
Mon copain a ensuite fait reprendre l'Aronde pour acheter (à crédit !) une SIMCA 1100 "Spécial" neuve avec son premier salaire chez IBM (élevé pour l'époque !)
JP
#443 11-07-2019 12:42:25
SCARABEO
Lieu : Suisse
Merci JP.
Juste une remarque: la voiture n'est pas à moi mais à un copain.
Je l'ai aidé pour toute la restauration.
Le truc du petit tuyau en laiton je le connais et sur toutes mes DS je l'ai collé au Loctite.
Mais je n'e me souviens plus si je l'avais fait justement sur celle du copain.
#444 14-07-2019 21:47:03
Déjà sur place.!!
Les premiers collectionneurs sont déjà arrivés à la ferte vidame ! Les rues commencent à prendre un délicieux parfum « d autrefois » !
Vu sur le NET..!!!
#445 14-07-2019 21:48:31
N'oubliez pas la salière et le poivre ! lol
#446 14-07-2019 21:53:44
Décrassage journalier.!!!!
Plus en réserve la Petite Coleen (On ne sait jamais.!)
Ce matin à Laigneville pour défilé du 14 Juillet
#447 16-07-2019 16:53:00
mamar .g43
Lieu : essonne 91590
Bonne route, les gars! !!!
#448 16-07-2019 17:00:59
Merci Mamar, moi top départ samedi à 6 h du matin pour arriver vers 8h30  big_smile   .
#449 16-07-2019 17:03:23
mamar .g43
À  samedi pour l'apéro! !!?
#450 16-07-2019 18:42:53
Oui OK merci Mamar  smile .O
Comment faire pour te voir  ou reconnaître ma messagerie ne fonctionne plus roll .J ai une adresse Gmail faut que je la change cela passe pas sur le forum.
Dernière modification par enzo77 (16-07-2019 19:27:44)
