#151 16-07-2019 08:31:24
Re : Début de la restauration de la 15 Six ET
ou en vert, ou en bleu ou ........ lol  lol  lol
#152 16-07-2019 08:31:27
avec un gyrophare bleu
#153 16-07-2019 09:09:10
Et la boite de vitesses, le même bleu?
#154 16-07-2019 09:24:09
non elle en vert  wink
Dernière modification par jean-michel09 (16-07-2019 09:24:35)
#155 16-07-2019 13:36:43
rouge pompier pyromane !!!! lol
#156 03-09-2019 12:56:39
Quelques nouvelle de l'avancement des travaux
au niveau caisse ça n'a pas trop bouger, le carrossiers a pris du retard sad
normalement  fin septembre elle devrait être fini.
En attendant je m'attaque au moteur
Ce moteur présente une excellente ligne d'arbre, les chemises/pistons me semble en bon état, la regule est saine.  mais  une vérification par un professionnel sera faite
la culasse sera soigneusement nettoyée, puis entièrement démontée et inspectée.
Les chambres de combustion et les conduits d'admission et échappement seront soigneusement décalaminés et passera chez le rectificateur.
Attaquons nous au bas moteur
#157 10-09-2019 21:36:56
Aujourd'hui visite chez un ami Jean Marc de la grange Ariégeoise pour vérifier les chemises, le régule des bielles, la culasse et les soupapes.
les chemises sont fatiguées, elles ont 7 centièmes de jeu les 6 donc pas bons.
on va mettent des  pistons, chemises et axes de bielles en neuf.
Par contre vu que la régule sur les bielles est en très bon état je les garde, on les a passés au brunissoir et à l’équerrage.
La culasse a besoin d’être rectifié, elle a un petit jeu au centre de 1/10 .
les soupapes  vont être simplement rodés vu leur état.
Dernière modification par jean-michel09 (08-11-2019 19:14:00)
#158 10-09-2019 21:52:00
Dernière modification par titeauto (10-09-2019 21:52:57)
#159 11-09-2019 16:52:07
Relaxmax
tu n'en profites pas pour passer sur des bielles de 11D ?
#160 11-09-2019 17:31:29
Remonter avec des bielles régulées……..non mais je rêve Jean Mi……!!!!!!!
#161 11-09-2019 20:37:01
Il y a des conservateurs  lol  lol
#162 11-09-2019 20:39:42
servateurs ???  big_smile
#163 11-09-2019 20:53:40
Non vous ne rêvez pas, pourquoi changer quelque chose qui marche bien ?
Le régule est en très bon état et comme je suis conservateur je garde.
Ma C4 fonctionne depuis 1932 comme ça et elle se porte bien   big_smile
#164 11-09-2019 21:59:30
Ma 11, que tu connais très bien, a été remontée avec des bielles régulées, je l'ai depuis 1995.
#165 17-09-2019 14:26:57
Ce matin changement de local pour la 15 six.
Elle est partie se faire poser le pot d’échappement en inox pour les derniers réglages de soudure
et après direction la peinture  big_smile
#166 17-09-2019 15:58:50
Cool le bruit est très sympa avec  une ligne inox sur une 15 /6 big_smile .
Moi j adore  wink
#167 17-09-2019 17:52:26
Beau bruit......mais ça chauffe bien
Attention au plancher côté passager
Il vient d'où ce bitume monobloc....????
A t il les deux passages qui relient les deux tubes entre eux comme à l'origine….?????
Tes deux tubes dépassent bien de chaque platine…..?????
la queue de carpe tu l'as fait aussi….?????
et avec ta direction tu en es ou…??????
Dernière modification par Alaquinz (17-09-2019 18:12:49)
#168 17-09-2019 20:01:19
"Et avec la diection t'en es où " ?
I tourne autour... hmm
#169 17-09-2019 20:27:59
Non non………...Jean Luc lui a tout dit……….c'est bon.
#170 17-09-2019 21:14:44
c'est une belle pièce mais combien d'année pour "l'amortir"
Perso, je traite les pots au rustol : une bonne rasade à l'intérieur, on secours bien, du moins on fait rouler et on laisse égoutter longtemps...longtemps.
Un petit trou au montage sur le point le plus bas et les pots classiques durent un petit moment.
#171 17-09-2019 21:16:34
Hélas non il n'y a pas les deux passages qui relient les deux tubes entre eux comme à l'origine, est ce que c'est grave ? demain je le revois je vais lui demander s'il peut le modifier
merci Alain
pour les 4 mm ils y sont
pour la direction tout est démonté est graisser, demain remontage
avec l'outil qui va bien
Romain vu les merdes de refabrication en fer des pots j'ai préféré investir un peu plus et de ne pas revenir dessus wink
Dernière modification par jean-michel09 (17-09-2019 21:23:43)
#172 17-09-2019 21:45:26
Pour les deux ponts du bi tube je pense que ça ne changera pas grand chose. Mais il y avait sûrement une raison. Certains disent "pas la même sonorité "quoi que avec la ligne inox c'est deja changé.
D'autre une meilleure évacuation des gaz......…
Je connais quelqu'un qui les fait conforme……..maintenant peut etre une question de prix.
Dernière modification par Alaquinz (17-09-2019 21:52:21)
#173 17-09-2019 22:21:06
Ok , je te dirais ça demain si c'est possible de le remodifier  wink
#174 17-09-2019 22:48:16
Non Denis les rotules et les cuvettes sont en très bon état donc je ne les change pas mais j'en ai deux en NOS en réserve trouvé sur le BC recouvert de cire
Dernière modification par jean-michel09 (17-09-2019 22:51:48)
#175 17-09-2019 23:54:25
Petite vidéo de  ma culasse en cour de restauration
https://www.facebook.com/31620573881392 … 43332/?t=2
