Ayo Philippe,
beau boulot
! C'est quoi la peinture noire que tu appliques sur les éléments internes ?
En bombe direct sur rouille selon le fabricant. Brosse métallique avant bien sûr!
J’utilise aussi le Rustol en bombe également, l’inconvénient très long à sécher et s’enflamme avec le soudage.
Philippe 60 ans loiret
Gégé a écrit :Ayo Philippe,
beau boulot
Bonjour Philippe
Question idiote..........tu. n'utilises pas le Ferose.......????????
philtrac35 a écrit :Gégé a écrit :Ayo Philippe,
beau boulot
J’utilise aussi le Rustol en bombe également, l’inconvénient très long à sécher et s’enflamme avec le soudage.Bonjour Philippe
Si bien sûr, le Ferose s’applique surtout au pinceau et difficile pour les rabicoins. Mis dans un pulvérisateur c’est possible mais tout le temps coller. En bombe c’est plus simple.
Merci Philippe
Bon WE
C'est magnifique de suivre ce travail depuis des années, encore mieux depuis que je t'ai rencontré.....
Roland
11 B 1954, 11BL 1937
Petite réalisation du dimanche après-midi. Le bossage du double pallier de la direction.
J’ai choisi deux joues d’une seule pièce emboutie.
1er photo le modèle de base.
Dernière mon outil. Déjà vue sur l’acte 1.
Stupéfiant
En attendant de prendre une décision pour la partie plancher arrière je m’attaque à la porte droite. Pas fraîche mais sauvable. Petits bout d’ancien bris de glaces. Le bas de porte ne correspond pas avec mon gabarit. Le raidisseur intérieur n’est pas le même que sur le premier cab.
Ayo Phil,
la deuxième photo ne peut être chargée
Tu comptes adapter la portière sur ton gabarit ?
Ayo Phil,
Idem pour moi.
Ayo Phil,
Oui les portes de mon cab non jamais reçu de greffe en bas. Le pourtour est bon seul le bas laisse a désirer.
Voilà les petits! J’espère que c’est bon.
Ah oui ? la tes bas de porte ressemble à une galette bretonne
, les intérieurs de porte , un sujet qui me parle et qui m'intéresse
René
René (Annoeullin Nord)
Gégé a écrit :Ayo Phil,
Tu comptes adapter la portière sur ton gabarit ?Oui les portes de mon cab non jamais reçu de greffe en bas. Le pourtour est bon seul le bas laisse a désirer.
https://i.postimg.cc/5QW23Xdw/1-ECA726-D-5174-4262-A114-7-EA03-A152-DBF.jpg
Merci Philippe ………….c'est tout bon
ah oui c'est mieux, là on voit, pour peu tu prenais...la porte !
Mais l'avantage, ici, c'est que l'eau peut s'écouler sans retenue!!!
Ah donc il y a bien un renfort pour les panneaux de porte, il est simplement different des modeles suivants.
Quelle belle dentelle (de Bruges ?). Mais je ne vois pas de renfort, il est où ?
Edit : ah oui, sur la photo de la face interne
... Sur ma voiture, il y a aussi une sorte de "U" entre la face interne et le panneau externe, avec un feutre ...
Dernière modification par Gégé (01-08-2019 14:34:23)
Dav45 a écrit :Ah donc il y a bien un renfort pour les panneaux de porte, il est simplement different des modeles suivants.
Oui une sorte d'accordeon avec 3 ou 4 vague.
En position basse, la ferrure basse de la vitre vient en appui sur le feutre, il amorti la descente.
Par contre de mémoire le "U" ne relie pas le panneau et l'armature.....
Non il est soudé a l'armature de porte pas au panneau
Nous sommes bien d'accord...
Début des fonds de portes. D’abord une équerre puis de la rétreint avec la machine à pied pour lui donner le bon rayon en suivant le gabarit, sauf que pour cette pièce j’ai posé celui ci à l’envers. Pour l’autre porte donc.
Davy m’a rendu visite et il c’est occuper de démonter le renfort droite. Il a aussi embouti les 60 cages d’écrou.
