#1 29-06-2019 18:26:29
22CV V8
Lieu : Landes
roulement moyeu AV
Ma titine a besoin de roulements de moyeux AV neufS
Problème : Elle est de 1953 mais sans précision de date.
Je ne sais donc pas quel modèle de roulement commander.
En effet, il y a eu un changement de dimension en juin.
Elle porte le numéro de série 625981.
Cela permet- il à quelqu'un de m'aider pour trouver la bonne référence ?
Merci d'avance
Michel 55 ans
Traction 11 bl 1953
Landes Rion des landes
#2 29-06-2019 18:55:07
Re : roulement moyeu AV
Effectivement en 53, il y a du 17 et du 19mm de large au niveau des roulements, le plus sûr serait de vérifier en ouvrant le tambour.
#3 29-06-2019 20:34:31
Ou tu retires 2mm sur l'entretoise si elle était équipée en 17, et que tu as commandé du 19mm smile  smile
#4 05-08-2019 16:56:00
citroen59
Lieu : 59
bonjour,
le refais un train avant de traction, il me faut des roulements de fusée.
Chez nos revendeurs habituels, impossible de connaitre la marque des roulements… à croire que ça leur est égal ! Pourquoi ne pas dire que c'est du SNR, du SKF ????? c'est peut être du "chinois" ??
Donc je cherche chez les négociants en roulements (123 et RS…) :
6306 : 32 72 19 (à gorge si possible - ou à faire usiner) : rien dispo : j'attends le devis et la marque des roulements !
6207 : 35 72 17 : dispo partout et prix 10 à 15 €
Questions :
- avez vous pu constater que Pat2D ou Franssen ou autre… livrent du SKF ou SNR ou du chinois ?
- mettriez vous des roulements "étanches" ou "ouverts" ? si c'est étanche la graisse "prisonnière" sera t elle suffisante pour vivre longtemps ? et si c'est roulement étanche, à quoi ca sert de mettre de la graisse dans la boite à graisse ? A l'origine, il s'agit de roulements ouverts… d'où l'intérêt d'avoir une boite a graisse.
- qui a déjà usiné au tour, un roulement avec plaquette carbure ?
Merci pour tout !
#5 05-08-2019 18:35:09
Jette un œil chez 123 roulements et pose leur des questions.
#6 05-08-2019 18:55:24
citroen59
Lieu : 59
J’en viens... ils sont à 5 km de chez moi... et je ne savais pas ?
#7 05-08-2019 18:57:06
citroen59
Lieu : 59
Si vous avez besoin... 123 des gens très pro... j’ai vu le magasin... impressionnant !
Par contre pour rainurer la bague extérieure, le carbure ne suffira pas.
#8 05-08-2019 21:24:29
Commandé jeudi après midi chez 123 Roulements par Internet (après consultation du catalogue SNR pour avoir les références exactes) 6 roulements SNR pour la boîte de 205 GTI de mon fils. Reçu samedi matin par Colissimo.
Dernière modification par carrera (05-08-2019 21:25:46)
#9 05-08-2019 21:57:03
La rainure ne sert qu'au démontage, donc tu peux saboter le roulement pour le remplacer!!
#10 05-08-2019 21:58:14
https://i.postimg.cc/BjDsRK41/0-A241104-1413-42-BD-BA07-56-CFF9691643.jpg
Peux tu nous indiquer les ré&ferences pour chacune des piéces (joints compris)
Merci Picard
#11 05-08-2019 22:20:11
jai pris les miens chez roulements et courroies,modeles etanches
#12 05-08-2019 22:20:33
mareval
Lieu : Annoeullin (Nord)
J' y suis allé vendredi chercher un roulement intermédiaire de cardan pour la 207 de ma fille  , une dame au comptoir qui connaît son boulot  dry  , c'est bien d'avoir une boîte comme ça pré de chez soi  big_smile
René
René  (Annoeullin Nord)
#13 05-08-2019 23:39:11
citroen59
Lieu : 59
Merci Picard
Michel,
Les joints SPI :
2 fois 53 68 10
2 fois 45 65 8
Les roulements :
2 fois 6306 en 32 72 19 (non rainuré) marque générique import England dry à 14.23 € ttc
2 fois 6207 en 35 72 17 en SKF big_smile à 8.90 € ttc
et voila !
#14 05-08-2019 23:45:21
citroen59
Lieu : 59
j'enlèverai la lèvre d'étanchéité intérieure (coté boite à graisse) du roulement intérieur en 35.
ca permettra de graisser le roulement
je laisserai l'étanchéité extérieure du roulement en 35 : ça aidera le joint SPI en limitant le risque de fuite de graisse dans le tambour
#15 06-08-2019 00:16:20
Merci Jacques
#16 10-08-2019 00:01:51
citroen59
Lieu : 59
Voici les 32 mm rainurés
#17 10-08-2019 11:37:29
Jacky55
Je pense que c'est ce qu'il m'est arrivé, de la graisse du roulement qui s'est déposée dans le tambour, et au controle technique, plus aucun freinage sur cette roue là, mais si on garde l'étanchéité extérieure et qu'on envoie la graisse de l'intérieur, ou vas la vieille graisse ?
#18 10-08-2019 12:59:54
citroen59
Lieu : 59
Jean Jacques,
La « boîte à graisse » (l’espace entre les 2 joints spi) est étanche. La graisse y est prisonnière.
#19 11-08-2019 10:55:14
mareval
Tu as fait faire ces rainures ou ?
René
#20 11-08-2019 12:29:58
citroen59
Lieu : 59
Chez moi, par mes petites mains !
#21 11-08-2019 13:05:03
Tu es un sacré limeur   happy  happy  happy  happy  happy  happy
#22 11-08-2019 14:53:23
mareval
Ah tu est équipé  duhuh  tu m'intéresse   big_smile
René
#23 11-08-2019 15:02:10
citroen59
Lieu : 59
Rohhhhh
#24 11-08-2019 15:04:15
citroen59
Lieu : 59
Il ne faut pas grand chose...
Regarde
René
#25 11-08-2019 15:46:27
Oh là Jacques les machines outil et les roulements n'aiment pas bcp lesetincelles???
Dernière modification par titeauto (11-08-2019 16:12:55)
