mais on voit ma tronche partout sur cette auto ..!!!!!
Un Gil agile !!!!
Ils non d'yeux que pour tes petites mains et ton savoir faire.!!
j'ai pas trouvé un smiley avec un jonc chromé.!!
Dernière modification par TRACBAR60 (06-08-2019 12:36:33)
Et en plus tu changes de tenue à chaque fois
Dernière modification par titeauto (06-08-2019 13:26:08)
Il existe la même chose en caoutchouc noir en plus petit
Voir chez ENPI
Oui mais Alain, pas assez clinquant pour La petite COLEEN
Dernière modification par titeauto (06-08-2019 13:29:42)
Voir chez ENPI
Un petit noir en caoutchouc pour ma Coleen.?????
C'est pas plutôt Lapinagile ?
TRACBAR60 a écrit :C'est pas plutôt Lapinagile ?
Si petite soit-elle.?!!
aussi
Tracnam a écrit :TRACBAR60 a écrit :Comme le Lapin à Gilles.!
aussi
Ton lapin me rappelle ma Rabbit GTI de 84....
https://i.postimg.cc/GBcyQW8h/s-l300.jpg
Une injection sans doute.....
Dernière modification par Neortic (07-08-2019 09:02:05)
gil11b a écrit :Tracnam a écrit :C'est pas plutôt Lapinagile ?
aussi
Arrêtez de foutre le bordel en ce post avec vos Lapinages.!
https://i.postimg.cc/bdx9XkmT/3150fa7b.gif
Dit donc et le label signature smiley alors !!
TRACBAR60 a écrit :gil11b a écrit :aussi
https://i.postimg.cc/bdx9XkmT/3150fa7b.gifDit donc et le label signature smiley alors !!
https://i.postimg.cc/HjVmGbG2/52093558-lapin-rire-dr-le-smiley.jpg
T'es pas en vacances vers Deauville.? La Mamy du Bruno a un échauffement de rotule à Airan..!!
Bonjour petit rappel
Cet hiver ayant d'autres chats a fouetter et n'ayant malheureusement que peut de temps a accorder au Forum ; Je n'ai pas pu faire un petit reportage sur les "Écarteurs de volets de capot" d'Ours en Trac
Et puis je ne pouvais faire d'essais en plein hiver, ce montage par contre se justifie largement en cette période canicule.!
Fini les canettes de bière le principe proposé par Ours en Trac est parfait
J'en avait pris deux jeux et c'est Le Bruno mon voisin , qui sur sa Kustom-Trac à fait un retour sous canicule Reims-Paris sans aucun problème appréciant l'évacuation de l'air chaud en fond d'habitacle moteur
J'en profite ici pour remercier Ours en Trac pour cette proposition et la qualité de son travail.
Merci aussi à Gille11B pour l’efficacité et la rapidité de son montage (L'apéro fut plus long que le montage des crochets.!!)
La démonstration en image; Seul un tournevis plat est nécessaire au montage, miracle j'en avais un.! (non fourni par le vendeur)
Je m’aperçois une fois de plus que les mains expertes des sois disant petites mains ont encore frappées , bravo Gilles
, certains auraient ils deux mains gauche
Dernière modification par Tracnam (10-08-2019 14:25:47)
Oui Marc, Mais comme tu peux le constater, il doit apporter ses outils
Dépassé...ton truc...faut démonter et remonter...quelle perte de temps...
Le mien, j'ai soudé un écrou derrière la patte d'origine en place...hop je vis et bloque avec la rondelle et le contre écrou une clé de 13 suffit...temps de pose quelques seconde...
Denis il y a encore plus rapide....nous en avons deja parlé sur le forum....
Et une fois de plus il porte sa tenue de bagnard à rayures...peut-être qu'un jour sortira t-il ?
Mais non, Car une fois la patte d'origine remplacée définitivement par les petites mains expertes de Gilles, tu ajoutes ou retires l'écarteur que tu as rangé précieusement dans ta boîte à gants!
cela se fait en qq secondes la clef de 13 est superflue !! Sinon il faudrait un Giloux (et l'apéritif) dans la boîte à gants pour monter ou démonter l'écarter selon les besoins
Dernière modification par titeauto (10-08-2019 15:06:30)
Moi pas besoin de souder??? Pas besoin de clé de 23.? L'élément mal se visse et se dévisse à la main L'élément femelle reste définitivement sur la carrosserie Le tournevis ne sert qu'une fois au montage de l'élément femelle
Tu me vois chercher une clef de 23.??? J'en ai cherché une il y a trente ans et je cherche encore....parfois.!!
CERISE SOUS LE CAPOT
Bien sûr, certains grincheux bien connus sur ce Forum et ailleurs vous dirons « Encore un accessoire de plus » elle ne va plus avancer, cette caisse n’a plus rien d’origine, encore du boulot pour le Gillou.
Certains historiens autoproclamés de la marque jurerons que cela n’ait jamais sortie d’usine, d’autres, les forts en mécanique que toutes ses « évolutions » nuisent forcément au bon fonctionnement de la Petite.
A ceux qui ont confirmé que les jantes « Pilote » n’étaient pas sur une 11BL de 51 et que toutes les façons jamais peintes en Rouge Delage, à ceux qui me prédisent une dizaine de piétons embrochés par mon Fifi et que « C’est interdit par la loi de 61 confirmée en 62, versé 12, chapitre 23 », que le Monarch ne sert à rien vu qu’ils préfèrent écouter le moteur, ceux qui font leur signe de croix devant l’installation de LEDS, , de Bialum, de cuir pleine peau (dans une 11BL Française quelle hérésie), qu’il vaut mieux souder des écrous et rondelles plutôt que d’installer l’écarteur d’ Ours-en-vrac que de toutes façons « une Trac ne chauffe pas », que le petit joint ne devrait pas être chromé, mais noir mat et que, et que.. Je leurs dit « C’est ma caisse je fais ce que je veux! » (Et encore je voudrais en faire plus)
Voici donc, que voilou, un nouvel accessoire ( ?) un de plus, en attendant la visière fraichement repeinte. (J'espère.?)
A vous de le découvrir ; Ci-dessous: Une photo de dessus, de face et de derrière. ! Ceux qui savent réservent leurs participations à ce petit Quiz. !
Ainsi ne trouvant pas de pièce pour ma Vette (c’était son tour d’être gâtée) en cette Commémoration du Centenaire de la marque Citroën, logique donc; Un ami qui me voulait du bien, mais néanmoins commerçant, me proposa trois « accessoires » pour ma Petite Coleen 11BL
« Ils étaient montés sur sa propre BL, récemment vendue » me confirma l’ami brocanteur. Je conclue l’affaire sur deux des trois proposés, regrettant déjà le refus sur le troisième… Mais rien n’est perdu. !!
Avis éclairés bienvenues, sauf si déjà usités (voir cités plus haut.)
« Suscités ou susmentionnés disent les actes notariés! »
Dernière modification par TRACBAR60 (11-08-2019 18:38:39)
Je dirai un énorme "pruneau d'Agen"
Là au moins on peut être quasi certain Que Notre Giloux ne sera pas sollicité!
Les adhérents à la SPMG vont être sereins. (Société Protectrice des Mimines à Gilloux)
Pauvres Coleen, Vette...
