Bonjour à tous ,
La noiraude a besoin d'un morceau de tuyau en cuivre pour ses futures freins au silicone , d'origine il y a du 5 x 6,4 m/m en acier dans le commerce je ne trouve que du 3,16 x 7,75 donc c'est trop petit par rapport au diamètre des écrous auriez l' adresse d'un fournisseur .
Dernière modification par Tracnam (05-08-2019 19:19:41)
N'importe quel fournisseur généraliste de pièces auto pourra te fournir une longueur si tu lui amènes le modèle pour la dimension exacte.
Pour le moment j'ai fait AD et ( Midas super bien équipé ) la personne m'a même donné un mètre de tuyau cuivre en 3,16 x 7,15 pour essai .
Melun Rétro Passion a Blandy les Tours en a.
Je regarde
Les dimensions exactes sont ici
Etonnant j'en ai changé un cet après-midi sur ma Traction, il avait une fuite, raccord fissuré.
Aussi un fournisseur ici : https://www.cas-shop.com/fr/product/tub … l-cunifer/
Cherche un spécialiste du freinage dans ton secteur et il te fera un tuyau a la demande , ici dans le Nord il y a "frein service " à Roncq , j'y suis encore allé il y a un mois et il m'a fait 4 tuyau au modèle tout de suite , il a récupéré les écrous d'origine
René
René (Annoeullin Nord)
qui dit mieux ......icihttps://www.tec-racing.fr/tuyau-cuivre-recuit-diametre-635mm-longueur-10-et-50-xml-24_41_220-883.html
Tu fabriques des "bastos" Avec du tube de 6,23 ????
J'ai commandé chez TecRacing maintenant reste à savoir comment faire le collet :?: :?: .
Il y a des appareils pour faire les collets battus, c'est facile à faire, ne pas oublier de mettre le raccord avant sur le tuyau.
Sauf erreur de ma part, le collet battu des tuyaux de freins de Traction en différant de celui de plomberie.
Maintenant ça peu faire la "rue michèle"...……!!!!!!!!!
Attention au type de collet, il s'agit de freins, pas d'une conduite de gasoil !
Utiliser l'outillage adapté pour collet type E.
Le collets simples sont à proscrire sur un circuit de freinage !
https://i.postimg.cc/2VqzHGc3/Collet-E.pngLe collets simples sont à proscrire sur un circuit de freinage !
Ah c'est bien ce qu'il me semblait
Merci beaucoup Marco pour ce complément d'information bien précieux
Existe t il un outil pour faire ça …..????
Amitiés.
Dernière modification par Alaquinz (09-08-2019 13:02:55)
oui c'est pour ça que je cherche cette matrice
cx92 a acheté a une époque un outil pour faire le tuyau d'hydraulique de la 15H
Je ne sais pas si c'est la même chose….??????
Je vais essayer de lui poser la question.
Marco_61 a écrit :Attention au type de collet, il s'agit de freins, pas d'une conduite de gasoil !
On en trouve chez différents fournisseurs, juste bien vérifier le diam de la matrice 6.35/6.40 mm ou trouve le plus souvent avec du 6 mm inadapté.
Merci Alain .
Alaquinz a écrit :cx92 a acheté a une époque un outil pour faire le tuyau d'hydraulique de la 15H
Merci Alain .
J'ai pu avoir Eric au téléphone, finalement il n'a pas ça mais il continu a chercher.
Fausse joie Marc
Dernière modification par Alaquinz (10-08-2019 00:45:37)
Merci Alain la recherche fait aussi partie du plaisir
J'ai trouvé ça , à votre avis ?
https://weboutillage.com/boutique/outil … -10pieces/
Dernière modification par Tracnam (10-08-2019 19:48:56)
Ca me semble bien, mais attend d'autres avis
Tu peux faire une photo de ton montage et leur demander un avis.
