#76 14-11-2013 01:23:22
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Re : Un nouveau futur tractionniste
Oui en gros sur ce moteur (qui possède une plaque rénové), il n'y avait que de mort :
- La pompe à eau (qui après avoir changé le joint cyclam fuit roll)
- Deux soupapes d'échappement
- Joint de culasse
- L'allumage (delco, faisceau, bougies)
- Durites radia
- Poulie (voilée)
- Courroie (et encore ..)
- "Tous" les joints
Après avoir revu les jeux avec les pièces que j'avais en stock, j'ai changé la distri (pour être sur que le moteur tourne lol)
Le bas est en excellent état (pratiquement aucunes rayures sur les coussinets que ce soit paliers ou bielles) et c'était le 4ème moteurs de T.A que je démontais + le nombre fou d'heures passaient sur mon moteur de 7, je commence a me faire une idée sur certaines choses smile
Et quand on voit les T.A qui tournent en Asie (ou même parfois en France), on peut avoir la conscience tranquille !
On attend ton expertise !!
fred56 a écrit :
on me recommande de remplacer mon faisceau électrique... un avis sur la question ? moi y en a pas être convaincu. risque de court jus ? je préfère la réponse : fusible...
S'il n'est pas cloqué de partout ou bouffé par les souris et surtout qu'il fonctionne (tu as déjà l'avant qui fonctionne wink) tu peux le garder. Personnellement, je reprends (le bon ? lol)l'exemple de ma 38, le faisceau à l'avant R.A.S (remplacement de qqs cosses) et l'arrière étant abimé j'ai refait le câblage du réservoir (qui était mort a cause de l'humidité) et là je dois finir le câblage des feux arrières. Et pour l’instant pas de fumée.
+1 pour le fusible
Dernière modification par iWayne (14-11-2013 12:58:17)
#77 18-09-2019 22:32:03
fred56
Lieu : BZH
bonsoir à tous et toutes,
Quelques nouvelles du front.. en fait je tiens à jour les événements sur ma chaine Youtube, surtout, mais je compte revenir plus souvent sur ce forum car je me suis remotivé à avancer sur ce projet.
https://youtu.be/cTyMutHElAw
A bientot
Frédéric
#78 19-09-2019 10:05:13
J'espère que tu as du bon pain pour accompagner le jambonneau !!!  happy
#79 19-09-2019 10:16:53
Ah tu reviens avec tes videos..
Je pensais que la trac était logée et oubliée sous le bel établi!! tongue  lol  lol
Eh ben tu as du boulot!
Dernière modification par titeauto (19-09-2019 10:20:15)
#80 19-09-2019 10:20:20
Il y aura un peu de modification à faire dessus tes tôles adaptables  wink
bon courage wink
#81 19-09-2019 10:33:36
ça remonte à 2013!!!!! .............mon fils assistera peut etre a la mise en route !!!! happy  happy  bon courage tout de meme
#82 19-09-2019 14:48:02
fred56
Lieu : BZH
Merci pour vos commentaires. oui le projet redémarre !
#83 19-09-2019 21:51:08
Bon courage....
#84 19-09-2019 23:57:54
Au plaisirde suivre tes vidéos Fred
Bon courage
Fifi
#85 22-09-2019 13:54:55
fred56
Lieu : BZH
Bonjour !
Allez la suite :
https://youtu.be/Wh8t8L4dBkI
Frédéric
Dernière modification par fred56 (22-09-2019 13:55:26)
#86 22-09-2019 13:58:39
ça me rappelle le plancher de  ma 15 six !!
#87 22-09-2019 14:08:53
j'aime bien le tournevis faisant office de burin.... happy
#88 22-09-2019 17:32:18
Y1115
oui mais c'est bien mentionné "le mécano du dimanche" happy
#89 22-09-2019 18:13:49
Elle est bien mure cette 53...
#90 22-09-2019 20:09:19
fred56
Lieu : BZH
au moins comme ça je ne trompe personne  angel
#91 23-09-2019 13:15:09
Erick44
Bonjour Frédéric,
C'est un plaisir de voir de nouvelles vidéos, comme Jean Michel, ça ma rappelle aussi les travaux sur mon plancher.
Je me permet quelques impressions, une fois le cache misère sur le plancher avant retiré, il y a de grande chance qu'il faudra remplacer le plancher d'origine. il y pas mal de boulot de préparation, joint un schéma de la position des tôles.
Tu trouvera facilement l'habillage intérieur, aux bonnes dimensions pour remplacer La moquette d'ameublement pas d'origine.
Il n'y a pas d'habillage complet du tunnel, seulement sur les côtés.
En ce qui concerne les supports de sièges, il manque les roulettes en caoutchouc.
bon courage
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#92 23-09-2019 13:17:13
Beau travail Erick
Amitiés
#93 28-09-2019 22:12:59
Vin81
Salut FRED
Houlla !! ton affaire se complique!!
Cela me rappelle pas mal de souvenir, plus de trois ans que je suis sur ma 11B qui n'était pas jolie jolie
Voir mes post "1 de plus"
Pour le moment j'en suis là:
Je te souhaite du courage et de la patience ,si tu le désires je peux t'envoyer des photos de la réfection de mes jambonneaux.
A +
Dernière modification par Vin81 (28-09-2019 22:37:24)
Vincent Jamais deux sans trois
203, 2Cv et maintenant 11B
