#26 15-10-2019 15:27:00
Re : Cylindres de roue HS
rackka a écrit :
Bien ouvrir le purgeur aussi en même temps que tu ramène les excentriques à zéro... quelque fois sa suffit à ramener les mâchoires...
Amitié
OK merci Jason  smile .
#27 15-10-2019 17:40:29
MARC91150
c'est peut être rouillé dans les cache-poussière en caoutchouc
#28 15-10-2019 22:44:05
Denis34 a écrit :
J'ai eu le cas sur la roue AG gauche qui bloquait au freinage sur la 15.
Par précaution j'ai fait les 2 côtés.
J'ai déja nettoyé et graissé les câble de frein a main dans les gaines métallique.
Après démontage des tambours, nettoyage des cylindres, nettoyage canalisations entre les 2 roues.
Changement flexibles et nettoyage canalisation depuis le MC.
Nettoyage et Réglage des mâchoires
Changé les 2 joints tôle d'étanchéité pour la graisse.
Puis remontage de l'ensemble, je n'ai pas cherché la cause, juste une bonne révision complète en  préventif sur l'ensemble arrière.
OK merci Denis, maintenant j ai compris pourquoi en allant au centenaire Citroën pourquoi j avais moins de puissance avec  mes nouvelles bougies 4 electrodes lol    . C est simple je pense que la roue arrière droite etait  déjà un peut bridée et cela c est empiré samedi dernier. Après avoir débloquer ma roue cela va pousser super fort lol
Dernière modification par enzo77 (15-10-2019 22:56:38)
#29 15-10-2019 23:28:19
#30 15-10-2019 23:35:19
Denis34 a écrit :
Enzo... fait bien attention de ne pas percer un piston avec tes 4 électrodes...Des bp5 hs NGK c'est suffisant pour ta 15 au moteur fatigué... wink
Non ngk j ai horreur de cette marque j ai déjà eu des problèmes avec des bougies défectueuse.
La marque qui convient le mieux c est Champion L87yc    recommandé pas Chauvet  tongue
C est vrai j y pense de temps en temps, il  cela fait un peut peur de percer un piston les 4 electrodes. Cela serait dommage de refaire le moteur.
Je pense que je vais revenir en simple electrodes.
Dernière modification par enzo77 (16-10-2019 00:16:51)
#31 16-10-2019 10:49:34
Ah oui …………….vu Denis, car à l'époque la carcasse des spis était en tôle
https://i.postimg.cc/6ycmHnC6/00122.jpg
Merci bonne soirée également.
Ah excuses Alain, je suis hors sujet, j'étais sur les tambours AR
#32 21-11-2019 14:05:35
Bonjour, samedi démontage des garnitures arrière et photos des garnitures brûlées côté arrière droit   roll .
Vu l odeur  de ferrodo en arrivant à la maison  et la jante chaude, cela a dû bien chauffer big_smile .
En plus sur les jantes pleines avant 52 le refroidissement est pas top     lol  lol  lol
Dernière modification par enzo77 (21-11-2019 14:07:52)
#33 21-11-2019 21:44:02
MARC91150
Donc : cylindre de roue rouillé dans les cache poussière......
#34 21-11-2019 23:29:25
Cylindre de roue je pense , sinon flexible de frein de bouché ou encore frein à main de bloqué faut voir au démontage du tambour.
Dernière modification par enzo77 (21-11-2019 23:35:17)
#35 22-11-2019 00:13:42
ENZO voir mon MP
#36 22-11-2019 01:02:55
Juju Tu avais déjà Eu le pb au retour de La Ferté ?
On avait parlé du d'étalonnage des garnitures ! ?
Ben bon WE de démontage!
#37 22-11-2019 01:55:07
Oui exact ma surchauffe moteur au retour de la Ferte Vidame, c'est sûrement le cylindre arrière qui commençait à griper roll
En plus suis aller à Automedon sans me rendre compte du problème, du coup j ai vite compris vu l odeur de ferrodo en arrivant chez moi.
200 kms avec une roue qui est freinée c est pas top pour le moteur cela fait consommer plus roll tongue lol  .
A la Ferte Vidame je m en suis pas aperçu Michel, sinon j aurais réglé les excentrique pour libérer un peu la roue pour rentrer.
Dernière modification par enzo77 (22-11-2019 01:58:33)
#38 22-11-2019 17:12:41
Bonjour, j ai changé mes flexibles de freins arrière il y a deux ans.
J ai mis des flexibles en 260 mm  en fesant une boucle.
C est possible aussi que le flexible ce soit pincé en roulant.
Les originaux sont trop court, les autres trop longs. Il me faut des 150 mm mais chez Etient c est 200 mm    j ai mal à la tête  roll
#39 22-11-2019 18:20:55
Bruno a écrit :
J.ai aussi des flexibles plus long à l’arrière, quand on purge, il faut rabaisser la boucle de façon à ne pas emprisonner une bulle d’air en partie haute.
Galère donc faut aussi remplacer tes flexible par des plus courts  hmm
#40 23-11-2019 12:37:06
Hello voici le problème  hmm tongue  arrière  droit. Il y a des dégâts en plus les roulement ont chauffés du coup c est à remplacer aussi confused . La graisse des roulements côté droit est carbonisée big_smile   .
Arrière gauche les garnitures etaient moins usées que le côté droit !
C est normal j ai roule  avec la roue arrière bloquée.
Dernière modification par enzo77 (24-11-2019 11:07:44)
#41 24-11-2019 02:14:40
Le flexible à l arrière fait une boucle, faut que je les remplace ?
Ils sont neufs environ 2 ans.
J ai des 15 cms neuf dans ma caisse à outils, c est la bonne longueur je pense.
Dernière modification par enzo77 (24-11-2019 11:15:57)
#42 25-11-2019 12:14:42
Alors les amis suis un peu déçu pas de réponse  cry   .Je plaisante tongue
Alors pas de photos du remontage avec mes garnitures ferrodo racing made in France  lol  lol   .
#43 25-11-2019 15:39:28
Oui ENZO!
Mais quelle est la cause de ce blocage?
#44 25-11-2019 16:00:36
Vikor
Lieu : Vendée
bonjour
pour avoir un tel échauffement au niveau des roulements conique du tambour arrière , il y a deux solutions:
pas de graisse dans le roulement
ou pré charge excessive des roulements coniques amenant leur destruction par échauffement
sur la photo l'arbre a bleui , il serait bon de le contrôler
#45 25-11-2019 16:40:02
Vikor a écrit :
bonjour
Pour moi c est le cylindre de roue qui a lâche.
Le ressort de rappel des garnitures a donc cede. Du coup les garnitures contre la roue pendant 100 kms environ cela a tout abîmé.
Les roulements de chez un fournisseur  arrière environ  15 000 kms en 10 ans. Je change aussi  les 2  roulement arrière droit  par sécurité.Les roulements etaient bien graisse avec de la graisse spécial roulement et le serrage à la clé dynamométrique puis desserrage 1/4 de tours.
Dernière modification par enzo77 (25-11-2019 16:41:53)
#46 25-11-2019 17:05:17
Vikor
Lieu : Vendée
enzo77 a écrit :
Vikor a écrit :
bonjour
quelques questions  svp :
le roulement du fond avait il toujours de la graisse?
la peinture du tambour était elle cramée?
quel était le couple  à  appliquer pour le pré serrage des roulements coniques?
Dernière modification par Vikor (25-11-2019 17:11:49)
#47 25-11-2019 18:19:41
Vikor a écrit :
enzo77 a écrit :
Vikor a écrit :
bonjour
Bonsoir, si mes souvenirs sont bon à l époque je pense avoir mis 8mkg à l arrière et 30 mkg à l avant.
La graisse dans le tambour faut que je regarde dans mon garage ce soir ou demain. Suis à mon travail.
Dernière modification par enzo77 (25-11-2019 22:16:41)
#48 25-11-2019 19:37:57
Vikor
Lieu : Vendée
ok
j'attends les infos
#49 25-11-2019 19:51:03
White swan
Lieu : TROOZ Belgique
Il faut 10 mkg à l'arrière sur les roulements coniques et revenir en arrière d'1/8 tour comme d'habitude sur roulement conique.
Il faut 5 mkg sur le cache arrière
et 30mkg sur l'écrou avant?
#50 25-11-2019 20:45:07
Vikor
Lieu : Vendée
voila ce que ça donne quand le couple de serrage de l’écrou de tambour avant est insuffisant
