Celle ci avait vraiment souffert, merci Pinpin c'est du magnifique boulot
C'est du travail magnifique ! Quel talent ! Superbement documenté !
Passionné éch 1 de la Traction et Tractioniste à l'éch 1/8 !! Défenseur de Heller ... une berline 15 six en restauration, un Cabriolet 15 six (évocation), une Coupé 11 commencée ...
bravo , super travail et comme dit précédemment quel talent!
Fabrication et remplacement du support joint de la porte avec le maintien de cheston complet.
Même quand le support du joint est beau il faut le dépointer pour enlever la rouille qui pousse derrière.
Philippe 60 ans loiret
Avec le temps pourri qu'il fait; t'es aussi bien à travailler sur ta carrosserie....
Belle reconstruction!
Bravo toujours parfait !
Merci pour ces partages. J'y apprends beaucoup. Je sais que je ne sais pas grand chose .....
Et c'est déjà beaucoup
le travail est super mais je ne comprends pas vraiment l interet il suffit de trouver une porte d occas non??
Trouver une porte saine a bon prix ? C’est mini 800 la pièce
Il n’y a jamais que 8€ de tôle pour la réparer.
Dernière modification par philtrac35 (04-11-2019 20:14:38)
ok!!! dans ce cas bon courage
……….et une porte de cabriolet ça ne doit pas beaucoup trainer les rues de nos jours.
Il faut tout de même ajouter la soudure et la M.O.
Pour moi, l'intérêt est surtout d'avoir une porte sur mesure parfaitement ajustée ce qui n'est absolument pas certain avec une porte d'occasion compte tenu des conditions de fabrication quasi artisanales des 1ers cabriolets.
Dernière modification par Herve51 (04-11-2019 20:31:09)
c'est beau , bravo pimpin
A savoir aussi qu'une porte d'occaz de cabriolet, en plus d'etre difficile a trouver (meme si avec le temps et les relations c'est loin d'etre la piece la plus difficile a trouver), elle sera tres certainement a restaurer totalement (minimum bas de porte et doublure interieure a changer), donc au final pas enormement de boulot en moins et un beau billet en plus. Et l’intérêt et aussi de garder un maximum des tôles et des éléments d'origine.
La restauration d'un cabriolet ou d'un coupé ne s'entreprend pas comme celle d'une berline, la rareté et la fabrication artisanale des carrosseries 2 portes rend compliqué le fait de faire un simple echange standard des pieces. Et avec Philippe on est plus dans un optique de restauration conforme et chaque element des cabriolet evolue en fonction des années (c'est vrai aussi pour les berlines mais la plupart s'en cogne royalement...).
Apres c'est sur le plus simple est d'aller en Bretagne ou dans l'Est de faire un cheque de 5000€ et on a 2 portes et un spider absolument neufs, mais quand on peut garder les pieces d'origine c'est quand meme mieux. Je l'ai fait pour le bac a capote car celui ci etait absent sur la voiture et autant epargné du travail a Pinpin.
La porte est pratiquement fini. Pour la finir complètement il faut que l’arrière se tienne, ce qui me donnera un bon ajustage dans le cadre. Et après seulement je pourrais la souder avec l’armature.
Je passe donc à la partie arrière. Misère misère.....
Elle a bien reçu un choc latéral à droite ce qui m’explique mon faux aplomb par rapport à ma fixation d’amortisseurs. Je retrouve encore des doubles tôles. Le fond de coffre ou petit plancher présente aucune moulures de renforts ni ceux pour les pare-chocs. Pas d’origine à mon avis. Le tunnel d’essieu à une différence d’un centimètre de niveau plus bas à droite.
La suite promet d'être croustillante
René
René (Annoeullin Nord)
Bonsoir.
Oui là il va falloir de la tôle neuve.
Les prochains épisodes vont être passionnants.
Encore bravo.
Michel.
