#451 11-11-2019 22:23:00
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Re : C’est parti acte 2
La galère pour déposer le bol de roue.
Philippe 60 ans loiret
#452 11-11-2019 22:54:04
Presque un coup de "Ral'bol"
#453 12-11-2019 11:44:07
MARC91150
c'est 20 000 lieues sous les mers!
#454 13-11-2019 00:55:17
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
J’ai du bol je flotte toujours wink
J’ai fait un coup d’essai pour réparer ce fameux bol et l’affaire présente bien. En attendant de l’aide pour découper de la tôle. Vive la machine à rétreint et à allonger.
#455 13-11-2019 10:24:53
jolie je dirais même chapeau wink
#456 13-11-2019 13:02:04
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Qu'il est beau ce bol !
Je regarde si il faut laisser le trou central ou non wink
#457 13-11-2019 14:04:41
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
A mon avis non c’est une pointe carré qui l’a fait. Mais va savoir?
#458 13-11-2019 22:16:50
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
La réparation continue.
Dernière modification par philtrac35 (14-11-2019 00:29:14)
#459 18-11-2019 00:57:01
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Je m’attaque à la fabrication des renforts arrière.
#460 18-11-2019 01:20:09
Maquetiste 52
quelle dextérité !
Passionné éch 1 de la Traction et Tractioniste à l'éch 1/8 !! Défenseur de Heller ... une berline 15 six en restauration, un Cabriolet 15 six (évocation), une Coupé 11 commencée ...
#461 19-11-2019 00:43:19
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
La droite et gauche. Reste à faire les deux trous des vis de 10 qui servait pour la fixation de strapontins dans un coupé.
#462 19-11-2019 10:21:11
Y1115
Bravissimo !!!!!!
#463 19-11-2019 11:50:51
Encore une oeuvre d'art! Bravo big_smile
#464 19-11-2019 18:05:39
d'art d'art même  lol
#465 20-11-2019 01:11:36
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Un autre petit bout.
#466 20-11-2019 10:16:53
Il y a des p'tits bouts et des boulons !!! tongue
#467 23-11-2019 00:30:28
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
La retombée devant le réservoir.
#468 26-11-2019 00:13:04
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Remplacement des passages de roues avec les supports d’amortisseurs hs car trop pourrie sur le cab.
Les passages seront modifiés bien sûr pour respecter le montage d’origine.
Petite info les vis d’amortisseurs 35 sont moins grosse que les 36.
#469 27-11-2019 19:36:29
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Comme le plancher ar d’un cab est plus haut, il faut modifier le passage de roue.
Quelques part ce n’est que mieux les supports tôle d’amortisseurs derrière sont vraiment plus épais.
#470 28-11-2019 00:31:00
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Et voilà c’est presque fini pour cette partie de découpe. Les finitions du bas auront lieux avec la pose des éléments de planchers.
#471 01-12-2019 16:57:31
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Fabrication du tunnel d’essieu.
#472 01-12-2019 17:15:48
Erick44
Belle pièce, bravo.
J'aimerai bien savoir comment tu t'y prends pour réaliser cette pièce complexe?
Merci.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#473 01-12-2019 19:59:07
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Un exemple avec une deuxième pièces pour dentelle.
#474 02-12-2019 00:31:19
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Erick44 a écrit :
Belle pièce, bravo.
Merci.
Une fois les ondulations réalisées je fais prendre le rond à la tôle avec la plieuse, ça les marques. Je les enlèvent après avec un nouveau passage à la moulureuse. J’ai essayé sur une tôle formée, le résultat est pas terrible. Les lignes sont dure à faire bien droites.
#475 02-12-2019 00:33:23
philtrac35
Lieu : 45 Courtenay
Début de l’assemblage.
