#1 24-11-2019 14:24:07
Vikor
Lieu : Vendée
fusée et tambour hs suite ecrou de 38 avec du jeu
bonjour
suite au démontage  du tambour présence importante de limaille à l' intérieur
la fusée et le tambour sont bien marqués donc bon pour la ferraille
quelqu'un pourrait il me donner le mode opératoire pour changer la fusée
infos bienvenues
#2 24-11-2019 16:42:08
Re : fusée et tambour hs suite ecrou de 38 avec du jeu
Selon l'importance des stries ou arrachage de  matière, as tu essayé de limer léger et ajuster à la pâte à roder?
Foutu pour foutu je tenterai!
#3 24-11-2019 17:08:43
Vikor
Lieu : Vendée
bonjour
comme tu dis ,foutu pour foutu  en utilisant ta méthode
je peux voir pour essayer un rodage et un appairage des deux cônes
j'aurai bien ensuite essayé avec du scellroulement , mais j’hésite beaucoup car cela pourrait devenir indémontable..
à mon avis le gars qui roulait qui l'avait avant roulait comme ça depuis un bout de temps
reste que si quelqu'un à le mode opératoire pour le cône , ça m’intéresse
#4 24-11-2019 17:27:58
passionné
Moi j'ai eu le même problème il y a plusieurs années, (écrou desserré grognement sur les cones). Depuis j'ai toujours remonté mes tambours avec du serre filet sur le cône et J'ai plus de problème, même pour le démontage. Avant de jeter à la ferraille il faut tenter le coup.
Bonne journée
Bernard. 11B familiale 1957
#5 24-11-2019 17:31:21
bonjour
Bon courage !
https://forumgmt.fr/viewtopic.php?pid=213110#p213110
#6 24-11-2019 17:38:26
Vikor
Lieu : Vendée
Bonne journée
bonjour
merci pour le coup de main
le serre filet du normal ou du fort?
je possède  de la loctite frein filet normal et frein filet fort
Dernière modification par Vikor (24-11-2019 17:39:07)
#7 24-11-2019 17:40:01
Vikor
Lieu : Vendée
bonjour
Bon courage !
très intéressant le lien
#8 24-11-2019 19:12:52
Vikor a écrit :
Negotroc a écrit :
Vikor a écrit :
bonjour
Bon courage !
Tu peux aussi t'inspirer de ceci : https://forumgmt.fr/viewtopic.php?pid=233752#p233752
J'avais détecté du fretting sur le gros diamètre du cône lors d'un démontage.
Les tambours on depuis été redéposés sans problème en chauffant le moyeu au décapeur thermique.
Je n'y ai depuis plus détecté de fretting après plus de 25.000 Km.
#9 24-11-2019 20:16:32
passionné
Pour donner suite à ma réponse j'utilise le frein filet que j'ai soit le loctite 2701 à mettre uniquement sur le cône. Je remonte le tambour en le plaquant correctement deux coups de marteau avec un tube autour de l'axe, puis l'écrou. Le serre filet sèche et durci, il obstrue les parties non en contact et endommagés par l'usure. Je prétend pas que cela est définitif mais ça tient un bon moment.
#10 24-11-2019 21:30:34
Vikor
Lieu : Vendée
merci pour ce lien très intéressant et bien fourni en photos
#11 24-11-2019 21:33:05
Vikor
Lieu : Vendée
merci pour la prompte réponse,une chance j ai de la  2701
dans un premier temps , je vais roder les cônes et coller
#12 24-11-2019 21:39:41
Ok avec Marco
