les "ultra son" ne font rien contre la rouille malheureusement
l’électrolyse si.....
Premiers essais du bac cette semaine : c'est assez efficace mais est-ce plus efficace que mon ancienne méthode essence + trempage + huile de coude ? Je ne suis pas sur.
En revanche c'est assez marrant a faire et regarder faire !
J'au utilisé un mélange de vinaigre blanc et de produit détergent pour le carrelage, peut être existe il un meilleur produit.
Je pense malgré tout que l'avantage principal réside dans le nettoyage des petits conduits et infractuosités
Dernière modification par Gus11BL1938 (22-11-2019 10:39:58)
J'ai un petit problème d'identification pour ma popmpe a essence : elle ressemble a une SEV
MAIS
Pas d'inscription SEV
Levier a droite au lieu d'etre a gauche
Je dirais pompe SEV malgré tout mais de 15/6 mais pouvez vous me confirmer ?
Le kit de réfection a commander est-il le même que pour une SEV de "11" ?
C'est bien une SEV, même kit pour les 11/15/HY/U23
bonjour même kit mais de préférence garder les ressorts d'origine des soupapes ils sont mieux adaptés que les refaits...
Et garder aussi les clapets d'origine, les refabrications ne sont pas lisses !!!
Gardes aussi la membrane et les joints en liège, gardes tous
Si l'arrivée d'essence est dans le même axe que la sortie et le levier manuel à droite, il y a des chances que ce soit pour 15/6.
Pour une 11, l'arrivée d'essence est perpendiculaire à la sortie, du moins ce n'est pas dans le même axe, ça fait un angle prononcé.
Et effectivement, sur une pompe SEV pour 11, le levier est à gauche.
Mais une pompe de 15/6 fonctionne aussi très bien sur une 11, la preuve !
Dernière modification par yann 30 (22-11-2019 20:11:30)
Ok c'est bien ce que je pensais ! Une pompe de 15/6 !
Merci !
Bon je pense avoir trouvé une pompe AC avec décanteur, la pipe d'échappement et le volant pour une 38 ! je vous mettrais des photos dès que je les aurais !
Question bete, on peut juste mettre un nez en bronze sur un démarreur qui avait un nez en aluminium ?
Bonsoir, oui c'est possible car je l'ai fait, le bronze est plus solide que l'alu.
J’en ai en acier aussi
Ok super !
J'en ai trouvé un a coté de chez moi je vais le prendre !
Je fais ma deuxième grosse commande aujourd'hui et je voudrais savoir quelle référence prendre chez J.F niveau chemise/piston pour un moteur pré-perfo ??
Il ya les Bretille 78 mm référence DS 111-01
Et il y en a d'autres référence D 111-02
Pour les soupapes je vais prendre celles de 15/6 si j'ai bien compris.
Prends les Bretille, diam 78 plat. DS 111-01
L'autre référence c'est du Parts-industrie on ne sait pas trop d'où ça vient
Pour le Pré-perfo culasse 451.960 ce sont les mêmes soupapes que les 15-Six
L'autre référence c'est du Parts-industrie on ne sait pas trop d'où ça vient![]()
Oulaaaa je suis rassuré c'est ce que j'ai commandé ! Merci Marco !
Pouvez-vous me dire si ce nez en bronze ce fixe sur un démarreur de traction ?
Il possède plus de vis au niveau de l'embase je trouve cela étrange...
Mon demarreur possède un nez en aluminium et ressemble énormément au démarreur nez en aluminium restauré par gégé sur sa page pour sa mécanique de 38 avec le numéro 701318 sur le nez en aluminium.
Est-ce bien un démarreur d'avant guerre ? Je n'ai aucun numéro gravé sur le pallier arrière. Le contacteur possède le levier a gauche et la borne une tête rectangulaire
cela serait bien la seule pièce du moteur qu'ils n'aient pas changé ! Si je pouvais avoir au moins cette pièce à ne pas racheter parce que je commence a en avoir marre.
Dernière modification par Gus11BL1938 (01-12-2019 21:19:43)
Il doit s'agir très probablement d'une pièce adaptable d'époque, d'un fournisseur comme ERSA ou autre qui fabriquait des pièces de rechange pour plusieurs marques de voitures françaises. Ce nez ce montre certainement sur un démarreur Citroën comme sur un Paris-Rhône ou Ducellier raison des multiples trous.
Regarde s'il n'y a pas d'indication sur la fonderie. Marque ou référence.
Je ne l'ai pas encore acheté mais j'hésites.
Si mon démarreur actuel correspond a un avant guerre je ne prendrais probablement pas le nez en bronze !
J'essaie juste de ramener au plus prêt de l'origine !
Ton démarreur correspond bien pour une avant guerre, il ne monte pas sur les modèles plus récents avec le volant moteur alourdi.
Bernard Loiret 62Ans
Alors ça me tracasse !
Content qu'il soit d'avant-guerre,
MAIS
étonné car il etait monté sur un moteur perfo a volant alourdi....
Dernière modification par Gus11BL1938 (03-12-2019 20:37:44)
Alors ont ne parle pas de la même chose.
C'est celui en alu?
Oui celui en aluminium qui est complet sur mes photos était monté sur ma voiture et sur un moteur perfo donc avec volant alourdi.
Ce démarreur avec le nez en aluminium est-il bien d'avant guerre ?
Oui, j'ai le même montage sur la 7C équipée d'un volant alourdi (pas de photo)
Encore Citroën nez alu en réserve Et un Citroën nez bronze monté sur un moteur de 37
