#1 04-01-2020 13:21:35
Changement du faisceau électrique .
Bonjour à tous ,
Je vais m'attaquer au changement du faisceau électrique , Questions PVC ou coton ?, ma 11 est équipée uniquement des clignotants sur les custodes je pense que cela serai utile de passer les fils pour le montage éventuel des clignotants av et ar au niveau des par-chocs !
   https://www.faisceaux-classic-car.com/f … t-1952.htm
Dernière modification par Tracnam (21-02-2020 13:57:44)
#2 04-01-2020 15:18:37
Gus11BL1938
Re : Changement du faisceau électrique .
Je viens de commander la version coton ! Perso je vire les clignotants et le feu arrière droit mais effectivement si tu souhaites les conserver indique le bien dans ta commande !
#3 04-01-2020 15:42:32
Les clignotants de custode ?
#4 04-01-2020 15:56:42
Je ne peux que les recommander, travail et matériel de qualité.
J'ai commandé mon faisceau chez eux il y a 2 ans : https://forumgmt.fr/viewtopic.php?pid=365462#p365462
#5 04-01-2020 16:07:13
Ce qui m’inquiète aussi c'est l'opération de passer les fils sous le ciel de toit , j'aurai bien aimer faire cette opération sans l'abimer même si il est loin d'être impeccable il a le mérite d’être d'origine .
#6 05-01-2020 13:34:46
J'ai passé un tube téflon de diam. 10 mm idéal pour accrocher le faisceau neuf et assez rigide pour ne pas coincer.
Seul le branchement de la masse du plafonnier oblige à dégarnir la zone entre pare-brise et pied de caisse.
J'avais déposé la platine d'essuie-glace et le pare-brise, ça facilite beaucoup les choses.
#7 05-01-2020 14:45:51
Merci Marco,
Je vais voir cela le moment venu j’essayerai de ne pas trop faire de dégât , hier j'ai contacté JP Renaud  je vais lui passer commande dans la semaine .
#8 05-01-2020 17:26:19
Commande passée ,
Option fils  coton
Clignotants custodes
Clignotants AV et AR sous pare-chocs
Veilleuses AR gauche et droite
Éclairage plaque minéralogique
#9 05-01-2020 19:51:18
Gus11BL1938
Oui bien sur il n'y en avait pas en 38 dans mon cas !
#10 05-01-2020 19:52:25
Gus11BL1938
Tracnam a écrit :
Commande passée ,
Option fils  coton
Tu as choisis au bon endroit a mon avis !
#11 05-01-2020 20:15:47
Perso je préfère les installer ( au moins sur les custodes )  , je roule très souvent avec ma Panama qui est équipée de clignotants juste sur les custodes ( à Leds ) et des fois c'est chaud les chauffeurs **  ou les fous furieux ** d'aujourd'hui ne sont pas habitués , j'y vais à l'ancienne en tendant le bras happy  , mais ça il ne connaissent pas !
#12 06-01-2020 00:43:58
Kads
Toutes les tractions anciennes ont reçues des clignotants rajoutés dans les années 50 par la force des choses, du coup, supprimer les clignotants de custode (ils étaient très fréquemment à cet endroit), ça fait paradoxalement pas d'origine...tout comme le feu arrière droit sur les malles plates, je n'ai jamais vu de traction qui n'en ait pas été doté au fil des années...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
#13 06-01-2020 17:15:09
Gus11BL1938
Je n'ai pas de clignotants sur les custodes, ils y a des jockey sur le montant entre les deux portes
