#1 25-01-2020 02:47:35
VVTraction11BL
Test de démarreur
j'aimerais réaliser un test sur un démarreur d'occasion, mais je ne suis pas sûr de la procédure sur ces types de démarreur.
Sur un démarreur lambda pour contrôler si le démarreur tourne bien  et   que le lanceur s'active on shinte le solénoide.
Mais sur le démarreur de la traction, comment fait on pour tester séparément si le lanceur s'enclenche bien  ?
là en l'occurrence le démarreur tourne nickel, mais le lanceur ne s'enclenche pas.
#2 25-01-2020 11:53:58
Re : Test de démarreur
Le lanceur est mécanique !
#3 25-01-2020 15:02:00
VVTraction11BL
Ça veut dire que quand je mets le jus direct le lanceur devrait se lancer tout seul c'est ça ?
#4 25-01-2020 15:21:29
Oui
#5 25-01-2020 18:37:22
cocopat016
soit le lanceur et un peu grippé, n'a pas assez d'huile (huile de machine à coudre), soit pas assez d'impulsion pour le lancer.
Après il faut savoir si c'est bien un démarreur de traction et non de HY car il tourne dans le mauvais sens pour une traction (si je me rappel bien).
#6 25-01-2020 22:29:05
Oui, le HY tourne à l'inverse du traction
#7 26-01-2020 00:31:08
Jacky55
Bonsoir, mais if faut absolument un batterie et pas s'amuser avec une alimentation, elle n'aura pas assez de pèche pour faire avancer le lanceur.
#8 26-01-2020 02:37:28
VVTraction11BL
oui j'ai bien une batterie 6v  chargée à bloc à 7.2v
je l'ai branché classiquement au démarreur mais je pensais que je manquais une manip spéciale comme pour shinter sur un démarreur moderne.
Et bien en la branchant classiquement le démarreur tourne, même très bien à vrai dire, mais je ne vois pas le lanceur s'enclencher, du coup il reste au fond de la cloche et ne pourrait donc pas atteindre le volant moteur.
vous suggérez donc que je mette un peu d'huile sur le lanceur c'est ça ?
#9 26-01-2020 10:05:40
Tu dis : "il tourne très bien" ,quand on alimente un bon démarreur posé sur l'établi avec une bonne batterie, il y a intérêt à le tenir fermement car la seule réaction due à l'inertie de l'induit à vite fait de te l'envoyer par terre.
Si c'est le cas et que le pignon ne bouge pas, ça peut provenir de vieille huile figée, donc balance du W40 quitte à mettre un peu d'huile neuve ensuite, mais le mal peut provenir d'usure mécanique du système : mise en travers, bavures etc.
Je pense qu'un démontage inspection et remontage dans les règles serait souhaitable.
#10 26-01-2020 12:56:09
VVTraction11BL
Oui il tourne très bien mais était sur un étau  donc pas de risque qu'il bouge
Ok je vais faire ça merci
#11 26-01-2020 13:13:51
Tu te positionnes derrière le démarreur, charbons vers toi
Avec le pouce gauche tu appuies sur le pignon lanceur, et si il monte vers le nez du démarreur, c'est bon pour traction
Si il monte en appuyant avec le pouce droit, c'est pour HY
#12 26-01-2020 13:15:13
VVTraction11BL
Nickel  merci
#13 26-01-2020 14:51:52
Ne le mets pas sous tension lorsque tu as les doigts dedans.... happy  confused
#14 26-01-2020 15:45:50
lol ça le mettrait au courant  lol
#15 30-01-2020 20:15:54
Bayer Dennis
Lieu : Sausalito, Californie
Pour tester tu as branche quoi comme cables? Si les cables sont trop longue, l'axe du demarreur tourne  mais il n'y a pas assez de force a faire avance le pinion.
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#16 30-01-2020 20:43:48
VVTraction11BL
J'ai huilé mais en effet le lanceur ne s'enclenche pas
J'ai mis des pinces de démarrage voiture câblage 50mm2  2mnde long chacun
#17 31-01-2020 08:19:08
Bayer Dennis
Ca veut dire 2 metres? Si oui, je crois que c'est trp long. Essaie 12 volt.
Dernière modification par Bayer Dennis (31-01-2020 08:19:35)
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#18 31-01-2020 12:29:32
VVTraction11BL
Oui erreur de frappe
Câble de démarrage voiture  2 mètres de long
Ça marche J'essaie ça aujourd'hui
