#1 02-02-2020 17:25:36
Gus11BL1938
Barrette 4 bornes
Petit question pièce d'électricité pour les experts :
Sur ma 38 au niveau des jambonneaux, j'ai des barrettes 4 bornes de chaque coté :
Pas dispo dans la drome ou en Belgique... Une idée ?
#2 02-02-2020 19:08:43
Rosalie67
Lieu : HAGUENAU
Re : Barrette 4 bornes
Peut être Négotroc ?,
#3 02-02-2020 20:25:15
Je vais regarder demain
#4 02-02-2020 21:34:21
Gus11BL1938
Etrange quand meme que ça ne dise rien à personne !
Le montage est inhabituel ?
#5 02-02-2020 21:45:17
Ben non.....Lanternes,codes,phares et klaxons
#6 02-02-2020 22:38:12
jack 80
bonjour
faisceau classic car à
bruyeres et montberault
03 64 16 39 83
bonne soirée
#7 02-02-2020 23:02:29
Bien sur que ça nous dit mais pour en trouver c'est pas facile....
#8 02-02-2020 23:18:42
Gus11BL1938
#9 02-02-2020 23:28:48
Privilégier l'origine, qualité et entraxe des trous des fixation. Ev. prévoir une borne de plus pour les clignos Av.
#10 03-02-2020 00:20:37
tracassou
Ce ne serait pas plutot 5 à gauche et 4 à droite ?
Pas d'horrible refabrication stp .
Saint Augustin .
#11 03-02-2020 01:53:24
Kads
Sur une 38,  la barrette d'origine est à 3 plots. Elle ne sert que pour le phare...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
#12 03-02-2020 12:56:39
Gus11BL1938
Je vais revérifier mais je crois bien qu'il ya 4 a gauche et a droite !
#13 03-02-2020 14:16:06
J’ai vérifié, je n’ai que 3 ou les grandes sous le tdb
#14 03-02-2020 18:01:06
Gus11BL1938
Bien d'accord hors de question de mettre des bordiers moches et sans l'aspect d'origine !
#15 03-02-2020 18:41:43
https://i.postimg.cc/7GWP4k4m/Capture-d-cran-2020-02-02-13-21-35.png
A voir sur " classic automobile service  " leur webshop électricité divers plusieurs borniers
#16 03-02-2020 18:57:20
Gus11BL1938
Idem que des 3 ou des 5...
Marco a mis des 5 sur sa Victorine, je vais donc probablement faire de meme a défaut de trouver des 4 borniers
#17 03-02-2020 19:02:47
Gus11BL1938
Jean Luc sous le tableau de bord je n'ai qu'une barrette 5 bornes !
#18 03-02-2020 19:33:52
5 bornes sous le tdb c'est correct. => 7C de juillet 38
#19 03-02-2020 20:51:49
Gus11BL1938
https://i.postimg.cc/KRgnWMbQ/IMG-7864.jpg
Ok je vais faire ça !
Je commande 3 barrettes de 5 borniers chacune.
Dernière modification par Gus11BL1938 (03-02-2020 20:52:36)
