de l'art !!!!!
Ou du cochon , quand on parle de jambonneau
Fifi
Après plusieurs heures réflexions et différentes méthodes pour centrer ce p....n d’arrière j’en ai mare.
J’utilise les grands moyens découpe sur la coupe d’origine.
Désolé Davy mais je peut pas laisser contenter mon œil comme certains mon suggérer.
Philippe 60 ans loiret
Bonjour.
Encore bravo pour ce boulot.
Oui quand ce n'est pas droit il faut employer les grands moyens.
De toute façon ce qui n'est pas ajusté entraîne des problèmes par la suite.
J'avais vu il me semble la restauration de la calandre laiton je ne retrouve plus les éléments.
Je dois me lancer dans ce chantier sur une calandre.
Pouvez vous me dire avec quoi avez vous soudé le laiton et fait la finition avant chromage ?
Merci.
Michel.
Bonjour.
De toute façon ce qui n'est pas ajusté entraîne des problèmes par la suite.J'avais vu il me semble la restauration de la calandre laiton je ne retrouve plus les éléments.
Merci.
Michel.
Pour la calandre c’est sur l’autre cab « c’est parti »
Soudures à l’argent. Finitions avec des limes très fine et du papier à l’eau.
Bonsoir. Merci pour la réponse.
Michel.
J’ai trouvé l’erreur le rond support de roue de secours n’est pas centré. Je retrouve mon cm qui me gênait.
Avec une barre et l’équerre à chapeau 17cm à gauche et 17,75 à droite sur la photo.
Pas facile à repérer côté face à cause des arrondis.
La galère faut-il déplacer le cercle ou refaire un arrière complet ?
Donc ce cm de décalage c'est d'origine !
René
René (Annoeullin Nord)
Voilà ce qui arrive quand on fait du centième !
Est ce qu’il ne faudrait pas laisser comme ça. C’est ce qui va caractériser sa fabrication d’origine !
Eric-Lunéville
René
Oui aucune trace de réparation. Il faut que je vérifie avec le bol support. Il peut peut-être rattraper ce cm grâce à un posé en décalé ce qui remettra les pendules à l’heure.
A mon avis oui le bol support de roue doit pouvoir être décalé. Je vérifie dans l’après-midi.
D’accord avec toi. Tu sait très bien que j’ai raison tu me l’a déjà dit.
Tout à fait : voir photo sur facebook
Super un problème résolu
L’arrière est fini. Je re-dépose l’arrière complètement pour meulage des soudures en dessous. Plus facile que d’être couché avec toute la limailles dans la figure.
Ça avance , bravo Pinpin
Fifi
Bravo Philippe !!
Moi ça m’empercherais de dormir tous ça...
Bernard Loiret 62Ans
dis nous Bernard , ou en est la n°1 , ça avance aussi depuis ton petit tour dans le jardin ?
Il faut demander a Philippe, elle est dans son garage en attendant la peinture.
La greffe a pris. Les charnières de spider sont maintenant a la même hauteur. Ils avaient 1,5 cm de différence en hauteur. D’origine je pense. Vu tous ce que j’ai trouvé je peux vraiment dire que cette auto était gauche. Restera le meulage pour parfaire tous ça. Prochaines étapes pose des charnières.
