soirée récup sur l'épave , la traverse complète , barrette de raccordements , cadre du pare brise
https://i.postimg.cc/svznLCc1/P-20190423-170324.jpghttps://i.postimg.cc/y31LkFWc/P-20190423-170353.jpg
https://i.postimg.cc/xcF61NQN/P-20190423-170638.jpg
Ah oui, mais nous ne sommes pas MERCREDI !!
reprise du remontage depuis plusieurs semaines , nous en sommes toujours au même niveau , hier soir après avoir fini et réglé la colonne de direction et la crémaillère nous avons tout redémontré car le pédalier traînait au fond de la caisse et comme il est traversé par la colonne
vous auriez vous la gueule des débutants
on l'aura un jour , on l'aura ....................................
Toute une education a reprendre !
Faute avouée à moitié pardonnée
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
Comme ça pour la prochaine vous saurez.
Si tu savais vous n'êtes pas les seuls a monter et redémontrer...
Bernard Loiret 62Ans
Bon ça me rassure on est pas tout seul a faire des con--ries mais sur cette B on est des spécialistes du montage dèmontage remontage voir a plusieurs reprises , il est vrai que de partir d'une caisse nue y a quand même du boulot mais quand on aime
Un jour avec le jacquot , le coude a la portière on partira faire des randos avec cette B
Fifi
L'hiver sera long!
reprise hier du chantier laissé à l’arrêt depuis octobre , ben oui y a pas que la traction à entretenir ...............
donc repose du pédalier, de la colonne de direction de la crémaillère du câble d'embrayage des flasques avant et du maître cylindre après remise en état , nettoyage du chantier , prochaine étape remontage du circuit de frein avant et remise en place du moteur , si tout va bien jusque la
donc remontage en douceur à suivre
ça va quand même pas vite.
Il faut se réveiller!!
je suis d'accord Bernard mais je viens de me farcir 40 stères de bois à la maison pour le nettoyage du parc pour la saison 2020 alors la traction passe après mais l'important c'est quelle ne tombe pas dans l'oublie
Faut faire travailler tes apprentis du jeudi soir!!
Pour le bois tu me l'aurais dit, je t'en aurais débarrassé gratuitement.
As tu pensé à ton dos?
mise en place de la tuyauterie cuivre du circuit de frein avant avant la remise en place du moteur
Tu ne mets pas de ressorts de protection sur tes tuyauteries en cuivre ?
Dernière modification par Tracnam (08-03-2020 21:02:24)
Très bien mais les tuyaux de frein passe entre le jambonneau et la direction ! Donc moins apparents et moins vulnérables ...
Courage pour la suite
GG dans le 28 et cœur en 12 et 46
11B de 51, 11B de 56 (bleu sulfate
) HY de 11/81 BANANIA, DS 21 I E de 71, CX GTI Régamo de 87, Solex 2200 de 62
as tu quelques photos à me montrer ?
Pas sur une 11B de 52
merci Erick c'est plus clair en image par contre pour les ressorts ?? je cherche je cherche
Ne cherche plus fifi,
il s'agit d'un ressort de protection enveloppant le tuyau cuivre, mais pas sur les modèles de 52.....
Je pensai que le ressort avait une fonction non pas de protecteur mais servait plutôt à ventiler la durite ?
confinement oblige , la B repose désormais sur ses 4 roues
le moteur devrait reprendre sa place bientôt et je me pose la question suivante ;
le réglage de hauteur de la caisse se fait avec ou sans le moteur et je ne retrouve pas la doc la dessus ( cote entre quoi et le sol ) ???
bon je recherche sur le forum
merci d'avance
Tiens Philippe j'ai passé comme celà, comme l'indique GG. l'idéale serai une photo comme origine.
Merci, c'est très bien
Réglage de hauteur de caisse en charge normale, juste avant de monter pour aller faire un tour
