#1 04-03-2020 19:10:20
Tarage pompe à huile .
Bonjour à tous ,
La pompe à huile est prête pour le tarage ( avec son filtre ) , pour ceux qui on déjà fait l’opération donc 3 litres d'huile en 15 w 40 dans le bac , 2400 tours/minute pour atteindre l'ouverture du clapet à 4 kg/cm2  après réglage de la vis de décharge , à votre avis serai t’il préférable de chauffer l'huile à 60 degrés :?:  comme j'ai pu le lire sur le net !
#2 04-03-2020 21:48:54
Re : Tarage pompe à huile .
Bien sur le réglage c'est à la température de fonctionnement du moteur, j'ai mis 70°!
#3 04-03-2020 22:13:04
Pourquoi de la 15W40 ?
#4 04-03-2020 22:16:22
Sur le net il est mentionné 15 w 40 et 60 °
#5 04-03-2020 22:25:00
15w40 à 60° c'est peut être comme 20w50 à 80° ...faut voir les courbes de viscosité! hmm
#6 05-03-2020 10:07:30
JCPEPS
Lieu : LA TACHE - 16
Ayo Marc
Je ne comprends pas ces 2400 tours pour régler ??
Perso c'est une huile 20/50 chauffée entre 50 et 60°, je tourne à 1000 t/mn et je règle à 2,6 kg. Je mets toujours un peu plus et c'est tout.
Bonne journée
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#7 05-03-2020 10:28:46
Tout est dans le manuel de réparations Citroën... roll
#8 05-03-2020 11:16:47
JCPEPS a écrit :
Ayo Marc
Bonne journée
Bonjour Jean Christophe ,
Mes sources viennent du site de la Trac du Val .....  peut être il a t'il une différence de tarage entre le Perfo et le 11 D ?
#9 05-03-2020 11:18:26
https://zupimages.net/up/20/10/tfuj.jpg
Bonjour Jérôme ,
Merci pour le document , je n'ai pas cette page sur mon Dico sad .
#10 06-03-2020 22:44:04
Elle n'est pas sur la dropbox ? Maintenant vous l'avez.
En parlant d'huile et plus précisément de filtre à huile (cf. le bistrot), je cherche actuellement une solution moderne (oui, oui, vous avez bien lu, incroyable n'est-ce pas) à appliquer à nos anciennes.
Je cherche en effet à capter les vapeurs d'huile qui sortent du pot d'échappement.
Je songe dans un premier temps à un tube remplaçable à enfoncer au bout de l'échappement contenant divers parois verticales : une grille métallique de hotte de cuisine + une espèce de laine de verre et/ou filtre cellulosique.
Nulle optique de commercialiser.
Si vous avez d'autres idées, je suis preneur.
#11 07-03-2020 19:12:05
Un autre plus récent avec une petite différence sur les pressions
#12 07-03-2020 19:25:32
Si tu rajoutes un filtre sur la ligne d’échappement, tu vas perdre en puissance. Les rejets d’eau vont augmenter et provoquer à terme une corrosion rapide du  pot d’échappement.
Pour moi, il n’y a qu’un catalyseur qui pourrait répondre à ta demande. Pour en monter un,  tu pourrais t’inspirer de l’étude  développée pour  le  M35 ou la GS Birotor. Je te préviens : c’est très coûteux.
Léon. 11BL 1949
#13 07-03-2020 19:54:08
https://i.postimg.cc/bGZXFGFg/Ppe-huile-regl.png
Merci Marco ,
#14 07-03-2020 20:10:53
Les cartouches filtrante existent déjà  sur les deux roues en 2 temps , au démontage elles sont engorgées d'huile ,mais comme dit C022596 il va y avoir un phénomène de condensation important sur la longueur de la ligne , phénomène que l'on ne retrouve pas sur un 2 temps classique ( tout au moins en 2 roues ) la ligne d’échappement monte dans une température importante tout en évacuant l'huile , on a jamais vu un pot de mob complétement bouffé par la rouille tout au moins quant il est utilisé !par contre les échappements de nos autos finissent souvent en lambeau , et autre souci je pense c'est la compression des gaz échappement du 4 temps .
