#1 20-03-2020 14:12:20
Cablage dynamo et régulateur
Je viens (enfin) de recevoir ma dynamo refait par un spécialiste. C'est un dynamo Citroën avec régulateur Ducellier fixé sur le corps du dynamo. Deux fils sortent du dynamo, une est branché sur la borne EXC, l'autre sur la borne DYN. J'ai un faisceau de cables neuve, avec deux fils avec embouts rouges qui devraient être branchées au régulateur. Sur le schéma que j'utilise, je voit qu'une de ces fils vient du commodo, l'autre de la barrette 5-plots sous le tableau de bord. Ma question est, comment brancher ces deux fils sur le régulateur? Merci d'avance!
#2 20-03-2020 14:14:51
Re : Cablage dynamo et régulateur
C'est une deux balais ou trois balais ?
#3 20-03-2020 14:17:44
Rapide Michel! C'est une deux balais, les trois balais était montés sur les 7, si je ne me trompe pas.
#4 20-03-2020 14:37:02
Mon ex 11 BL de 37 avait une trois balais
#5 20-03-2020 15:09:58
D'accord Alain, je croyais que le 3-balais était seulement pour les 7. Franchement je n'ai jamais compris pourquoi monter deux systèmes différents.
#6 20-03-2020 15:22:46
Michael,
je ne sais pas si ce schéma peut t'aider....
Dernière modification par Neortic (20-03-2020 15:23:03)
#7 20-03-2020 15:33:01
Les 3 balais c'est pour les Légères 7 & 11 avant-guerre.
Sur les 11 A/B avant-guerre, le régulateur d'origine comportait une borne Ph pour le câble qui vient du comodo
En cas de branchement sur un régulateur qui ne comporte pas cette borne, il faut brancher les deux câbles dur la borne Bat
Dynamo-r-gulateur-de-tension.jpg   Sch-ma-11-comodo-pal.jpg  Sch-ma-11-36-37.png
Dernière modification par Marco (20-03-2020 15:40:01)
#8 20-03-2020 15:51:12
Super, merci Marco! J'avais les deux schémas complètes que tu à posté, mais pas celui détaillant le dynamo avec le régulateur.
#9 20-03-2020 16:02:13
Michael, il te plait pas mon schéma?  happy
#10 20-03-2020 16:10:10
Oui, merci, mais on ne voit pas comment les fils sont branchées sur le régulateur. smile
#11 21-03-2020 11:00:14
C'est pas faux, heureusement que Marco est là... wink
