Ton foret en maintenant bien moins pratique pour faire des trous
C'est pas de l'acier dur, ton foret
Plutôt en acier à ferrer les ânes
En principe ça casse sec !
Au contraire maintenant tu dois pouvoir faire des trous de 20 au moins!!
Tu la perce et te fais un porte clefs avec!
Bravo pour ta témétité
Sinon un truc simple, vous mettez votre clé de contact sur la pige , ça évite d'oublier de la retirer ....
TRACTION 11B de 1955 / SOLEX 3800 / HONDA MTX 80 / YAMAHA 125 YZ de 1982 /
2 CV 6 / 4 CV découvrable / 304 Cabriolet / Mustang cabriolet 1966 V8 BA
JEAN PIERRE DE LAMBERSART DANS LE NOOORD
Les premiers messages de ce sujets ont été perdus, mais il y était dit que la clé de contact avait bien été mise sur la pige, au début des réglages...)
Dans la précipitation, ça n'a pas empêché de la retirer pour faire un essai vite fait... ...mais fatal !
D'autres intervenants ont indiqué qu'il était préférable de mettre la pige pour trouver la bonne position du volant moteur, puis d'enlever la pige pour continuer les réglages sur l'allumeur, sans la pige: le moteur ne risque pas de tourner tout seul !
Faut suivre, un peu...
(humour
Comme cela a déjà été écrit, cela n’empêche pas un tirage de la tirette du démarreur.....
Voila
Ajouter aussi qu'il faut préférer un foret côté lévres, en acier bien dur qui cassera "sec" en petit morceau (x) plutôt de de plier
Une forêt de réponses !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Question:
"Patrick, tu as une formation de dentiste, ou de gynécologue?"
Je rigole, mais il m'est arrivé la même mésaventure, avec une pige en fer qui s'est tordue sans se casser et ne voulait plus ressortir.
J'ai été obligé de la maintenir, en tirant dessus avec un ressort, en attendant de désacoupler carrément la BV après de nombreux kilomètres!
Question:
Bien dit, mais c'était une histoire d'arracheur de dents ! Je constate que cela arrive à beaucoup de
gens. Hier soir, un copain m'appelle, et le moins que l'on puisse dire c'est un rigoriste (il est dans la
réalisation mécanique de presse…), la même chose lui est arrivée en voulant mettre son allumeur électronique.
Mais pour moi fini, je vais adopter le marquage qu'Alain a mis en photo sur la poulie. D'aucun diront
qu'il y a un jeu entre raccord poulie et aac...mais cela ne fait rien l'indication sera là.
Ce n'est pas tous les jours chance…
Une maxime dit : c'est de l'échec que naît la réussite.
Dernière modification par patrick11bl (24-03-2020 20:09:59)
