#1 24-03-2020 15:25:28
Vikor
Lieu : Vendée
roulement arriere fusée cardan 11bl
bonjour
ou puis je trouver un extracteur pour le sortir
il y aurait deux modèles de roulements avec un nombre de billes différent?
si oui montage selon années de fabrication ou montage aléatoire?
après avoir enlevé le premier roulement + la bague + la rondelle à créneaux
j'ai essayé de sortir le cardan en frappant avec un marteau et un bois dur , pas moyen de le bouger
il y a t il une astuce?
merci de votre aide
#2 24-03-2020 15:28:35
Re : roulement arriere fusée cardan 11bl
Pour retirer le roulement arriére, il re faut sirtir  (repousser le cardan) pour que la bague intérieure de serre plus sur la portée de la fusée!
Mais avant il te faut retirer l'écrou à créneaux qui serre la bague intérieure, attention au sens
#3 24-03-2020 17:13:52
Vikor
Lieu : Vendée
l’écrou a créneaux et sa rondelle de blocage sont enlevés ( écrou sens inverse , cardan coté passager)
mais je n'arrive pas a repousser la tulipe du cardan
#4 24-03-2020 17:51:41
Tout est là, dans le DR.
#5 24-03-2020 19:27:40
Vikor
Lieu : Vendée
https://i.postimg.cc/JHLT55yb/1824-T.png
merci pour les infos
si je ne trouve pas l'outil
je vais essayer de sortir le cardan avec un jet alu et un plus gros marteau
une question:
la pièce qui va derriere le roulement  nommée G sur le plan
elle doit avoir une forme spéciale pour pouvoir passer derriere le roulement
est ce que quelqu'un aurait le plan de cette pièce?
#6 24-03-2020 19:32:37
De mémoire G c'est un joint spi
426 030 rondelle 65 x 80 x 9
426 020 joint spi 45 x 65 x 8
Dernière modification par Alaquinz (24-03-2020 20:39:11)
#7 24-03-2020 20:29:52
Louis31
G est la pièce qui fait partie de l'outillage en appui sur le roulement, me semble t-il.
Bonne soirée
Louis31
#8 25-03-2020 13:48:30
traction53
Lieu : laval
voici comment je fait
mais j'enlève le roulement avant
éric
#9 25-03-2020 13:51:06
traction53
Lieu : laval
impossible de mettre l'image !
pourtant je pense bien faire la procédure
1- sélectionner "ajouter une image"
2-la choisir sur mon ordi
3-elle se télécharge dans post image , mais n'apparait pas dans mon message §
éric
#10 25-03-2020 14:47:18
traction53
Lieu : laval
2ème essai
#11 25-03-2020 15:28:37
le roulement est-il sorti?
#12 25-03-2020 15:47:22
Vikor
Lieu : Vendée
pour le roulement
j'ai choisi de sortir en premier le cardan
le cardan est sorti avec ça:
jet alu en forme de marteau pour ne pas abimer le bout du cardan et gros marteau
https://i.postimg.cc/WFYFx54x/IMG-0434.jpg
une fois le cardan sorti le deuxième roulement est sorti facilement  en tapotant avec un jet en bronze
références des roulements:
6207 A
6306 AN
je pense que c'est un montage d'origine , les deux sont marqués SKF France
ils sont en très bon état , j'ai juste changé la graisse pour les stocker
Dernière modification par Vikor (25-03-2020 18:07:03)
#13 25-03-2020 16:20:13
OK la difficulté pour sortir ce roulement c'est tjrs le serrage sur l'axe.
Si on utilise l'outil "qui va bien" pour retirer le roulement en une seule fois on détruit les griffes qui accrochent sur la bague ont ?
#14 25-03-2020 17:54:53
Vikor
Lieu : Vendée
traction53 a écrit :
bonjour
pas de risques d'abimer les filets du moyeu avec un tel montage?
enfin si le cardan est sorti sans problèmes , tant mieux
#15 25-03-2020 18:59:39
traction53
Lieu : laval
non , il suffit de bien positionner l'arrache sur les parties épaisse de l'anneau crénelé
#16 25-03-2020 19:27:04
Vikor
Lieu : Vendée
je vais essayer ta recette sur le deuxième cardan
j'ai un extracteur 3 branches qui passe
