#1 27-03-2020 18:00:22
Démontage de la dynamo
Salut à tous,
En ces temps confinés ou on risque de passer plus de temps chez nous que Balkany en  taule , j'ai envisagé de démonter ma  dynamo qui à besoin à minima d'un,bon nettoyage  de l'induit,  voir plus  si affinité..
Jusque là ça va , sauf que:
La  dynamo jolie elle à été  remontée ( il y a au moins 20 ans) alors que le  moteur devait être sorti et le fin mécanicien qui à fait le boulot à monté la grosse vis qui sert d'axe à l'envers .
J'explique:  normalement la tète de la vis est  du coté du démarreur et l’écrou de serrage  coté radiateur, donc  quand on démonte,  on sort la vis coté  démarreur.
Ici c'est l'inverse, j'ai la tète de la vis coté radiateur et l’écrou de serrage coté démarreur, comme la vis ne peut sortir que par la tète, je n'ai pas assez d'espace entre la tète  de vis et le radia pour la sortir complètement et pouvoir sortir la dynamo...
Si quelqu'un à une idée pour m'éviter de   démonter le radia.. ou alors je demonte la dynamo sur place, mais pas très facile...
je reste dans l'espérance de vos solutions, ça à bien du arrive rà d'autre  ou alors le bon Dieu m'en veut .
#2 27-03-2020 19:25:30
Re : Démontage de la dynamo
Oui ce sujet a déja été traité ici mais je ne le retrouve pas.
En basculant un peu le radia elle ne sort pas ...????
https://forumgmt.fr/viewtopic.php?id=17667
Dernière modification par Alaquinz (27-03-2020 19:34:54)
#3 27-03-2020 23:24:49
La vis de fixation de dynamo vaut 4,20 € !
https://www.un fournisseur.com/vis-de-f … dynamo.htm
Si tu n'arrives pas à sortir la tienne mise à l'envers, tu tronçonnes la tête de celle ci et tu pousses vers l'arrière, puis tu en mets une neuve. Si tu en veux une "d'époque" demande à Jean-Luc
#4 28-03-2020 12:01:02
Merci Michel,
je me suis autorisé à avoir la meme pensée, par contre  pour tronçonner la tète, on est pas couchés, je ne vois pas comment passer une disqueuse meme petite entre la tour eiffel, les pales du ventilo,et le radia , si tu as une idée ... Déja merci.
#5 28-03-2020 12:27:32
Une scie à métaux fera l'affaire (avec de la patience !)
#6 28-03-2020 13:49:32
Merci Michel,
Je crois que j'ai une autre option, c'est une dynamo Citroen la patte fixation en " U" dans laquelle passe la vis  que je ne peux pas enlever, est fixée sur le corps de la dynamo par au moins une grosse vis ( 17 ou 18)
alors  que sur les Ducelier je crois que la patte est soudée.
Donc je vais essayer de desserrer cette vis de fixation, et de voir si il y en a au moins une autre . ça serait la solution....je tiens au courant ....
#7 28-03-2020 15:14:17
La11du38
Lieu : Isère
Sur la Citroën il y a deux vis de 14 non qui tiennent cette fameuse patte ?
#8 28-03-2020 15:56:30
revenvrac a écrit :
Merci Michel,
Seul le support Ar. est vissé
#9 28-03-2020 17:19:41
La mienne c'est comme ça, donc sauf erreur une seul vis
https://cdn.store-factory.com/www.un fo … m20006.jpg
#10 28-03-2020 17:20:53
Apparemment pas possible d’ouvrir l'image, voir sur Pat 2D au rayon dynamo et document 2
#11 28-03-2020 17:26:02
#12 28-03-2020 18:31:07
Marco_61 a écrit :
revenvrac a écrit :
Merci Michel,
https://i.postimg.cc/t1Hh2qtS/dynamo-traction-002.jpg
C'est sur une Ducelier ? dommage que ce ne soit pas le  suport avant qui soit vissé lorsqu'on à le emem problème que  le mien, mais je vais m'en, sortir juste une vis de 19 à desserrer
