Question bête : Qui a une méthode simple pour déposer en un seul tenant le capot moteur lorsqu’on est seul.
Merci pour vos réponses.
Léon. 11BL 1949
J'ai vu un truc sur ce sujet.
Un gars avait fixé au plafond du garage un espèce de moufle avec 2 renvois et 4 cordelettes munies de crochets qui se fixaient aux poignées du capot.
Pierre sur la TU avait mis des photos de ce montage
Un copain à l'apéro, c'est plus sympa !!!
Moi j'ai fait ça pour les ailes
Je pense qu'on peut faire pareil pour le capot avec 2 tasseaux comme écarteur et un autre pour le levage
Eric 64 ans , dans le 92 : 11Bl de 49 qui re marche et 15/6 Oléo de 1955 qui ne se remet pas du tout
Alors que je posais la même question, voici une photo fournie par Ursulon.
Dernière modification par 11B57_78 (22-05-2020 17:45:58)
Marco a écrit :J'ai vu un truc sur ce sujet.
Un gars avait fixé au plafond du garage un espèce de moufle avec 2 renvois et 4 cordelettes munies de crochets qui se fixaient aux poignées du capot.Alors que je posais la même question, voici une photo fournie par Ursulon.
Et ça en complément: https://rouler-en-traction-avant.blog4e … -securisee
Ce qu’il a de bien sur ce forum, c’est qu’il a toujours quelqu’un qui à la bonne idée.
En ce qui me concerne, j’avoue que l’idée qui consiste à passer une latte de bois chevillée à hauteur des poignée AV pour maintenir et saisir le tout me plait beaucoup. C’est très facile à faire et à adapter selon le moyen de levage disponible.
Inviter un voisin à l’heure de l’apéro : Ben, c’est ce que j’ai toujours fait jusqu’à présent, mais la dernière fois, il m’a fait très peur. Maintenant, Je préfère l’inviter uniquement pour l’apéro.
Merci à vous tous.
Léon. 11BL 1949
Moi perso je pose une couverture entre les demi capots et la calandre. Ensuite je dévisse le pontet arrière et je coulisse alternativement de droite et de gauche pour décrocher les leviers. Ensuite je referme (j’ai auparavant coupé la batterie). Je dépose la vis avant. Je mets la couverture sur un des capots et je replie l’autre dessus. Ne reste plus qu’à le prendre. Il faut des grands bras mais ça se fait.
Idem pour moi quand j'avais la BL mais en plus je reliais les deux poignées coté habitacle avec un tendeur pour éviter qu'il s'ouvre
Pour celui de la 15 pareil mais là il est préférable d'être deux à cause de la longueur et du poids.
+1 c'est simple et efficace...
Oui mais carrera il est costaud c'est facile pour lui
Oui mais il faut admettre qu’en effectuant une dépose à l’arraché comme tu le préconises, il un risque de rayer la peinture surtout à hauteur de l’auvant.
Maintenant, si tu es musclé pourquoi pas mais avec un « piétage » comme le préconise Onzamalle sur son blog.
Dernière modification par C022596 (23-05-2020 09:19:58)
Léon. 11BL 1949
Moi j'invite deux copains pour l'apéro, je prends mon tabouret et je donne des ordres.!! C'est simple , efficace.!!?
Mais tu as les "moyens" !!
TRACBAR60 a écrit :LR539 a écrit :Un copain à l'apéro, c'est plus sympa !!!
En fait, tu déplaces le problème. Tu consacres ton effort physique à l’ouverture des bouteilles.
Aujourd'hui j'ai déposé mon capot moteur selon la méthode décrite par "carrera". Eh bien cela va très bien. J'ai réussi à le déposer sans problème seul. Je me suis pris la tête pour rien étant habitué à le déposer à deux. Le capot pèse 14 Kg. ( 11BL) Merci encore.
Léon. 11BL 1949
Tu vois! Moi j’ai recruté des adjoints (souvent une adjointe d’ailleurs) pendant 20 ans et depuis 20 ans je fais ça tout seul.
Tu as grandi
