#1 28-05-2020 09:21:42
Fuite joint cylindre de roue arrière
Hello les gars, c est quoi la bonne dimension des joints en cuivre derrière le cylindre de roue pour raccorder la canalisation.
J ai plusieurs modèls de joints de revendeurs, Etient, Franssen, Pat2d.com. Aucun à la même taille j y comprends plus rien. Origine intérieur 13.55 extérieur  19,52.
Refabriquation 11,37 intérieur un autre 11,92   extérieur 20 et 17,8mm . Je galère je vais perdre du temps si faut que je recommande des nouveaux joints en plus je vais pas les avoirs ce week-end  roll
Dernière modification par enzo77 (28-05-2020 09:23:49)
#2 28-05-2020 10:11:18
Re : Fuite joint cylindre de roue arrière
Achète une boite à joints multiples avec différents diamètres
#3 28-05-2020 10:13:21
mareval
Lieu : Annoeullin (Nord)
Les joints cuivre c'est une galère  , dans les sachets que te vendent les marchands  , il y a plus de l'a moitié qui ne servent à rien  angry  , l'an dernier j'ai trouvé par hasard un marchand de pièces auto moderne qui avait une boîte à casier pleine de joint cuivre de différents diamètre  , je l'ai vu par hasard posée derrière son comptoir  , je me suis dépêché à rentrer chez moi prendre les modèles et faire mon choix sur place , j'ai tout trouvé aux bonnes côtes  ohyeah
René
René  (Annoeullin Nord)
#4 28-05-2020 10:14:20
Elrico
Lieu : Lunéville
Si tu as encore tes anciens joints tu peux les cuire avec un briquet et passage sous l'eau dès qu'ils rougissent. (remarque tu pourras faire çà pour les joints neufs).(le cuivre doit devenir souple.
Tu seras sur que le joint épousera correctement les portées.
Eric-Lunéville
#5 28-05-2020 11:26:38
OK merci bonne idée je vais sûrement essayer de garder mes joints d origine.
Du coup je chauffe les joints avec un briquet, faut les faire refroidir quelques secondes dans l eau et se dépêcher de les serrer pour qu'ils se mettent en place ou plutôt qu ils s écrasent parfaitement. C est bien cela  big_smile  . Faut faire vite ne pas se louper avant que cela refroidisse  big_smile  . Je sent que je vais encore m amuser samedi  hmm  lol
Dernière modification par enzo77 (28-05-2020 11:28:28)
#6 28-05-2020 12:11:20
tractionavant38
moi je recuis le joint au dessus du feu d'une gazinière ,une fois rouge au dessus de l'eau après tu as quand même un peu de temps smile
#7 28-05-2020 13:55:00
Tu peux aussi recuire tes joints au décapeur thermique smile
#8 28-05-2020 14:27:21
Moux à raison!
#9 28-05-2020 15:16:49
Elrico
Lieu : Lunéville
peut importe le moyen de chauffe , comme dit Bruno c'est le principe de la plomberie.
une fois que tu as fait rougir le cuivre et refroidit tu as tout le temps que tu veux pour les mettre en place.
Eric-Lunéville
#10 28-05-2020 20:07:45
Vikor
Lieu : Vendée
on doit pouvoir remplacer ces joints cuivre par des joints alu
#11 28-05-2020 20:27:24
fab
les rondelles en alu sont nettement moins malléables que des joints cuivre . je dis rondelle alu car je ne pense pas qu'on puisse qualifier cela de joint .mais bon y a mécanicien et mécanicien !
#12 28-05-2020 20:36:31
Vikor
Lieu : Vendée
les joints alu sont utilisés sur les circuits de freinage des motos depuis plus de 50 ans
les joints alu sont utilisés sur les circuits des  centrales hydrauliques
les joints alu sont utilisés sur les flexibles et les vannes  des circuits frigorifiques à l'ammoniac depuis plus de 130 ans car les joints cuivre ne résistent pas.
bon ben il y a mécanicien et mécanicien
Dernière modification par Vikor (28-05-2020 20:39:13)
#13 28-05-2020 20:42:17
Je pense que Enzo n'est pas la première personne a changer ce genre de joint cuivre......??????
Alors vous autres vous avez fait comment...??????
#14 28-05-2020 21:08:05
Et il y a alu et alu, une multitude de d'alliages  lol
#15 28-05-2020 21:44:02
Aucun revendeur n'est capable de fournir des joints du bon diamètre. Généralement je les recuits mais au bout de quelquefois ...
Je pense qu'il faut aller voir dans les dimensions anglo-saxonnes on devrait trouver notre bonheur, le système hydraulique Lockheed n'est pas en dimensions millimétriques.
#16 31-05-2020 19:50:37
Hello les amis super content, j ai fais rouler la traction tout fonctionne parfaitement. Top content j ai fais cuire les anciens joints aucunes fuite ouf. J ai remonté mes tambours rectifiés 4 roulements arrière neuf.
Les garnitures tendres c est le top cela freine nickel même dans les descente à 90kmh j adore j adore j adore je kiffe grave  lol  .
Dernière modification par enzo77 (01-06-2020 09:10:56)
#17 31-05-2020 20:11:01
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Bonne nouvelle, ça fait du bien de voir un tractioniste heureux  lol
Mark TWAIN
#18 31-05-2020 22:24:54
As tu serré tes écrous  big_smile
Bonne route....
#19 01-06-2020 09:06:51
Bonne route....
Oui t inquiète j ai pas perdu les roues sur la route  lol  .
Serrage 10mkg les moyeux et 10kg les boulon de roue  big_smile  . Tout est fait dans les règles de l art. J ai mis du temps c est sur mais content du résultat.
Dernière modification par enzo77 (01-06-2020 09:09:59)
#20 01-06-2020 09:26:40
Bonne route....
L' écrou de fusée c'est 30 m.kg ! et pas 10 !
#21 01-06-2020 09:46:01
Vikor
Lieu : Vendée
un serrage insuffisant des tulipes sur tambours avant amène progressivement une usure interne des cônes tambour et tulipe
il faut pas déconner avec ce serrage
#22 01-06-2020 10:02:14
Les gars, pour l'avant, ce n'est pas une 11 ! J'attends les conseils avisés des quinzistes !
Enzo, tu as aussi serré les écrous de fusée arrière à 10 m.kg ??? roll
#23 01-06-2020 10:33:56
Sur une 15 les arbres ne sont pas porteurs, rien à voir avec les modèles à 4 cyl.
Donc plus de soucis avec les portées des cônes de tambour.
Le serrage de l'écrou est aussi donné à 30  m/Kg sur les 15-Six
#24 01-06-2020 10:56:32
Roules bien ENZO, mais rodes n'ecrases pas le champignon
#25 01-06-2020 11:36:26
Tracnam a écrit :
Bonne route....
Tambour arrière à l avant suis à 30kg naturellement suis pas dingue lol ou pas encore  tongue . Suivi la Rta du collectionneur  cool
