#1 06-07-2020 13:37:09
Klaxon Mixo Tumpclear
Bonjour, impossible de faire chanter mon klaxon mixo.
J ai mis du WD 40 pour essayer de le débridér, cela fait un bruit à peine audible. Comment faire, j ai mis un coup de papier de verre sur les contacts toujours rien roll  . Suis déçu le klaxon aigu fonctionne et pas le grave  lol .
J ai racheté le même en meilleur état même problème du coup j ai trois Mixo et toujours deux sur trois muets  confused  happy. J ai pas de bol !
Dernière modification par enzo77 (06-07-2020 13:39:59)
#2 06-07-2020 14:14:49
Re : Klaxon Mixo Tumpclear
Mixe les Mixo, c'est du bon matos.
#3 06-07-2020 17:35:22
Problème connu MIXOMATAUSE.!!
Solution; Poubelle (je peux me déplacer.!)
#4 06-07-2020 17:42:55
traction53
Lieu : laval
la klaxon aigu fonctionne et pas le grave
c'est pas grave
moi , le mien ne fonctionne pas du tout
#5 06-07-2020 18:45:35
Fait un essai avec du 12 v , aucun risque. Les miens sont des 6v et je suis en 12v
#6 06-07-2020 19:33:46
Il y a une vis de réglage sur les avertisseurs à membrane vibratoire.
Si les contacts sont propres et que le bobinage n'est pas cramé il suffit s'alimenter l'avertisseur et de tourner cette vis dans un sens ou dans l'autre pour trouver le bon réglage.
Cela permet d'avoir un son qui va du canard enroué au ténor !
#7 06-07-2020 19:41:45
L'ASPIRANT
Et tes voisins sauront que tu es toujours vivant!!! happy  happy  happy
#8 06-07-2020 19:57:28
Salut Malek,
Tu n'es pas mort, ouf !   smile
On en est où de notre affaire de manivelles ?
#9 06-07-2020 20:31:45
J ai pas trouvé tes coordonnés sur ton moyen de paiement donc je ne peux te les envoyer  happy  happy  trêve de plaisanterie ! Ça part demain sans faute  lol
#10 06-07-2020 20:43:05
tu n'as pas de chance moi j'en ai deux, et elles fonctionnent très bien big_smile
Démonte et regarde les contacte et profites-en pour les nettoyer
c'est ce que j'ai fait sur les miens
#11 06-07-2020 20:58:19
OK cool merci, je vais chercher la vis   big_smile   . Tout à l heure après les informations je prends une photo du klason démonté. Tu pourras me dire ou se trouve précisément cette vis. L intérieur du klaxon c est une usine par rapport aux klaxon d origine   lol .
Dernière modification par enzo77 (06-07-2020 20:58:51)
#12 06-07-2020 21:29:18
Si c'est une usine à vis on n'est pas sortie de l'auberge happy
#13 06-07-2020 22:32:41
Dernière modification par enzo77 (06-07-2020 22:39:20)
#14 06-07-2020 22:47:29
la vis  se trouve à gauche de la deuxiéme photo ou il y a un ressort
#15 06-07-2020 22:57:26
OK merci Jean Michel super je vais essayer cette semaine  smile .
#16 07-07-2020 00:15:20
Je confirme, là ou il y a le ressort antagoniste.
C'est bien de régler en période nocturne, si possible assez tard, comme ça lorsque les fenêtres du voisinage s'illuminent tu sais que le réglage est bon   lol
#17 07-07-2020 09:50:49
#18 07-07-2020 10:23:51
lol   lol   lol
Et vive l échappement libre si mes voisins sont pas contents  tongue .
Déjà que leurs chats viennent se promener dans mon jardin et monter sur les voitures quand le garage est pas fermé .
Dernière modification par enzo77 (07-07-2020 10:32:26)
#19 08-07-2020 08:21:49
Hello, j ai tourné la vis plusieurs fois toujours pas de son hélas. Le bobinage est pas cramé bizzare je comprends pas.
Sur le 6 volts l intérieur du klaxon fait des étincelles au niveau des fils quand je le branche. L intérieur du klaxon chauffe pas mal il est bouillant. J ai essayé sur du 12 volts pareil. Je pense qu il va servir juste pour la décoration sur la voiture  tongue  lol
#20 08-07-2020 13:30:41
tu as démonté les lamelles pour les nettoyer?
as tu vérifier ton câblage .
je viens d'en trouvé un à la bourse de Tarbe qui ne marchait pas mais après un démontage complet et nettoyage il fonctionne
#21 08-07-2020 13:56:13
Magicien Jean-Michel  smile
#22 08-07-2020 14:30:07
Bonjour, les lamelle qui font rupteurs tu veux dire ? Non j ai rien démonté pour le moment.  J  ai juste mis du WD 40 et passé un coup de papier de verre sur le rupteur.
Le câblage est bon je le branche en direct sur la batterie pour essayer avec des fils de 4mm2.
Dernière modification par enzo77 (08-07-2020 14:31:04)
#23 08-07-2020 20:27:43
Tu sais Enzo, si tu veux un fonctionnement correct tu as meilleur temps de tout démonter et tout réviser...vraiment.
Sur un klaxon, quelque soit sa marque il y a deux choses importantes: les bobines non grillées et l'état des contacts.
#24 08-07-2020 22:28:39
J ai voulu démonter le noyau avec le boulon de 12 au milieu j ai cassé la lame suis vert. Faut jamais  bricoler après une journée chiante de boulot. J étais agacé avant de commencer roll . C est pas si grave mais c est bête klaxon mort. Heureusement j en ai deux autres.
Il m en reste un en très bon état qui fonctionne et l autre qui fonctionne pas aussi. Faut que j arrive à le réparer.
Dernière modification par enzo77 (08-07-2020 22:29:22)
