#1 20-07-2020 13:59:53
Peinture epoxy collecteur échappement
Bonjour, je me pose une question la peinture epoxy tient ou résiste aux hautes températures sur les collecteurs d échappement ?
Dernière modification par enzo77 (20-07-2020 14:00:36)
#2 20-07-2020 14:17:30
Vikor
Lieu : Vendée
Re : Peinture epoxy collecteur échappement
bonjour
déjà fait l'essai sur une autre voiture , ça tient pas , elle cloque puis elle crame
#3 20-07-2020 14:33:05
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
Après ça devient blanc - gris .
Et là ! vous n'avez pas l'odeur qui vous gratte la gorge quelques kilomètres ( jours)
Dernière modification par armand t.a. 55 (20-07-2020 14:35:21)
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#4 20-07-2020 14:37:29
OK merci, en tout cas pour trouver une bonne peinture qui résiste genre Reston il y a pas beaucoup de solution.
Sur mon collecteur j ai toujours le haut qui s écaille en premier
#5 20-07-2020 15:24:47
Hammerite haute température en spray , résultat max après 12000km
#6 20-07-2020 22:37:31
Cevennol30
Lieu : Quissac 30
EnZO...La meilleure peinture pour collecteur d'échappement tu la trouveras au rayon bricolage (( peinture en bombe  )) chez Leroy Merlin peinture pour barbecue  HT ...après un soigneux coup de brosse électrique sur ton collecteur...un petit coup d'acide phosphorique diluée a l'eau déminéralisée a 50% tu laisses sécher ...re-coup de brosse...puis peinture en une bonne dizaine de passages ou couches... tu laisses sécher  et tu remontes...a la chauffe la peinture va cuire...Le résultat sera totalement dans tes espérances...MAGNIFIQUE et pour des années smile  smile
Dernière modification par Cevennol30 (20-07-2020 22:39:10)
#7 21-07-2020 09:05:57
OK Merci Cevennol  wink
#8 24-07-2020 13:07:25
PIERRE 29
Lieu : TAULE (Finistère)
On en trouve également chez les marchands de poêles .La peinture alu que l'on trouve normalement est limitée à 500/600° ,il faut trouver celle qui va à 800° ,plus de problèmes ,toujours nickel (comme neuve ) .Il faut savoir qu'à la sortie des échappements ,la température est à 600/650°...
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
