#1 31-07-2020 19:29:32
Bouchon de radiateur
Cet aprem' j'ai perdu mon bouchon de radiateur, ça m'était arrivé il y a longtemps mais ce bouchon fermait mal, cette fois-ci il s'agit d'un bouchon qui se visse et se serre bien ..... sauf quand on est distrait.
J'ai été alerté par de petite projections d'eau sur le pare-brise, je croyais le lave-glace de la voiture qui se trainait à basse vitesse (heureusement) devant moi, mais à la deuxième fois je me suis arrêté pour constater les coulées de liquide à l'extérieur du capot Après un retour de 3 km à basse vitesse, l'eau bouillait ... et j'ai retrouvé le bouchon coincé contre la pompe à essence, (oui, de l'autre côté!)
Pas de dégâts, pas de mayonnaise dans l'huile, le moteur tourne très bien, mais j'aimerais sécuriser la fermeture de ce bouchon sans faire une bidouille immonde, si vous avez une idée ..... Peut-être la solution se trouve chez le pharmacien qui pourrait me proposer un médicament contre la sénilité, pour la vigilance et la mémoire  ... smile
#2 31-07-2020 20:39:44
Re : Bouchon de radiateur
Alors Henri, on ne respecte plus les consignes !!! lol  lol  lol
#3 31-07-2020 21:06:46
Vikor
Lieu : Vendée
bonsoir
d'origine il existe un système de chainette pour ne pas perdre ce bouchon
#4 31-07-2020 22:10:54
Erick44
C'est une chance qu'il soit resté dans le compartiment moteur, tu t'en sort avec un avertissement smile
Une idée, rajouter le bouchon a la liste des vérifs avant départ  smile
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#5 31-07-2020 22:23:21
Bonsoir ,
L'idée serai peut être d'avoir un deuxième bouchon dans a caisse à clous smile  en attendant de trouver mieux .
#6 31-07-2020 22:31:34
C'est arrivé pareil à un de mes potes, le bouchon coincé entre le bloc et la tôle pare-chaleur de la pompe.
#7 31-07-2020 22:59:03
Idem pour moi , poursuit la route avec un sac plastic replier plusieurs fois et une ligature
Retrouvé le bouchon le lendemain derrière la plaque de la pompe à essence
Depuis un bouchon de réserve dans la boite à outil et il a déjà servi à d'autre
#8 31-07-2020 23:08:38
Amusant de constater que la plaque de la pompe à essence, contrairement à ce que je pensais, n'est pas faite pour limiter la surchauffe de la pompe mais a été faite pour recevoir le bouchon du radiateur après catapultage par les pales du ventilateur,  Chez Citroën ils ont pensé à tout smile smile smile
#9 31-07-2020 23:18:17
Evident tout ce que peut faire Citroen pour vous
#10 31-07-2020 23:36:18
En fait, Ma BL ne consomme pas de liquide de refroidissement, chaque fois que je contrôle le niveau, c'est OK, donc, je pense que la solution, c'est coller le bouchon....aujourd'hui,  j'ai quand même du ajouter deux ou trois litre sad sad
#11 01-08-2020 00:07:21
la solution est de coincer une epaisseur suffisante d un caoutchouc entre le capot et le dessus du bouchon, en fermant le capot sur ce caoutchouc il ne bougera pas ce bouchon.
#12 01-08-2020 08:48:56
Pas con du tout ! Etonnant que André C. n'y ait pas pensé, c'est quand même plus élégant qu'un bout de tôle sur la pompe à essence smile smile
#13 01-08-2020 11:34:56
Au temps d'André C les radiateurs étaient fixés sur le couvercle de boite et oscillaient avec le moteur, donc pas possible.
Achetez une 15 Six et vous n'aurez plus ce problème  tongue
Plus sérieusement, les bouchons ne se déserrent pas si le joint est en état et que l'on omet pas de les visser à fond.
#14 01-08-2020 12:32:05
Ce qui est chiant c'est que le liquide de refroidissement laisse des traces à peu près indélébiles sur la carrosserie sad  J'ai eu beau arroser d'eau claire à l'arrivée pour la rincer  .....:( sad sad
#15 01-08-2020 18:28:41
Jamais eu de problème avec les bouchons de radia de 7 ou 11.
Comme dit Marco, s'assurer le la présence du BON joint en caoutchouc et bien serrer, sans exagérer non plus, car il faut pouvoir le desserrer à la main.
Par contre proscrire les bouchons en bakélite qui s'ovalisent et se déforment en vieillissant, donc ont tendance à se desserrer, et privilégier les bouchons en bronze, on en trouve sur les bourses d'échange.
Surtout pas de chaînette, le remède s’avère-ra pire que le mal...........
Dernière modification par YVESD (01-08-2020 18:30:52)
#16 01-08-2020 20:47:14
Vikor
Lieu : Vendée
moi j'ai viré mon bouchon en bakélite qui était fendillé de partout pour monter un bouchon bronze avec joint et chainette
longue vie aux chainettes smile ce n'est quand même pas compliqué de serrer un bouchon surtout en bronze
Dernière modification par Vikor (01-08-2020 20:51:20)
#17 01-08-2020 23:51:36
Moi je regarde avant chaque départ ...............sauf le jour ou je vais oublier  lol
Fifi
#18 05-08-2020 10:40:29
Pour montrer les limites de l'intelligence (la mienne surtout)....en matière de radiateur
Du temps ou j'avais ma 15, j'avais acheté un écran de radiateur pour réguler la température en hiver..
Je l'avais monté  fermé et pris la route pour un essai un jour de février un peu froid..
Au bout de 30 minutes environ( j'avais  fermé complètement l’écran )la température monte au maxi sur le thermomètre judicieusement placé sous mon regard a ma gauche du volant .
Donc je m’arrête j'ouvre le capot et  j'entend que ça bouillonne dans le radia.
Bon que croyez vous que je fis , bien évidement chacun pense que j'ai ouvert la fermeture éclair de l'écran et que je suis reparti rouler pour faire baisser la température..
Et ben non , j'ai  décidé  ouvrir le bouchon de radiateur alors que ça bouillonnait fort, j'ai pris un gros chiffon et j'ai ouvert..  Je sais faut être... oui oui disons  le.
Bien entendu ça à projeté fort et partout, rebondi sur le capot ouvert et j'en ai pris plein sur le dos ( j'ai eu le temps de me retourner mais quand meme j'en ai pris une bonne dose  sur la joue.. et  ça n'apas tardé à me brûler ... Je suis rentré en vitesse après avoir remis le bouchon, heureusement ça c'est bien terminé.
Quand je vous dis que limites de l’intelligence.. Enfin c’était jute par cooptation avec tous ceux qui font quelque chose ..
#19 05-08-2020 10:52:30
Il n'y avait pas que  le rêve qui était en vrac, les neurones aussi .................  confused
#20 05-08-2020 11:11:41
C'est arrivé à un ami il s'appelait Dedion, Il était aux essais moteurs chez Citroën à St Denis Pleyel; Donc un pro du moteur;
En  vacances avec sa 15 dans le Berry il a pratiqué inconsciemment, comme toi et s'est brûlé tout le ventre Heureusement dans le Berry il y avait à l'époque des "Stoppeur de feu" et il guérie assez rapidement de ses brûlures.!
Pour amener de l'eau au moulin des inconscients inattentifs;
Je reçois ma première Corvette, (photo ci-dessous) il y a fort longtemps (fin des années 70 et je me fait une belle pointe de vitesse sur la N1 vers Beauvais (pas de radar à l'époque) et, revenant chez moi véhicule stationné, je sent que le moteur de la belle bouillonne, je pense à calmer le jeu et n'ouvre pas le bouchon du réservoir d'eau, mais comme un con je tire la jauge d'huile et essuie entre mes deux doigts cette jauge d'huile bouillante (afin de bien remettre la jauge et revérifier le niveau)
Cela fit Spchitttt.! entre mes doigts boudinés comme une frite fraîche que l'on plonge dans l'huile de friture chez Léon. Pas un chiffon à l'horizon une belle petite souffrance qui vous réveille sur le champ.!!!
J'ai très longtemps gardé la cicatrice de la brûlure sur mon pouce.!! Et m'en souvient encore aujourd'hui.!! Attention il s'agit ici d'une propulsion; Mais cela ne change rien à l'affaire comme disait le poète; "Quand on est con, on est con.!!!"
#21 05-08-2020 14:27:42
Le mec qui avait des boutons ??
Smiley by TRACBAR60
Dernière modification par titeauto (05-08-2020 14:28:45)
#22 05-08-2020 14:45:03
EXCELLENT big_smile  lol  lol  happy  happy
#23 05-08-2020 15:58:09
Dans la solidarité de la conner.... il faut saluer le prix de nos expériences...
Pour finir sur le sujet , en rentrant chez moi, j'ai eu une chance extraordinaire  de voir un ami me visiter au moment meme au j'arrivais et ou ça commençait à me  chauffer sérieusement.
Il était accompagné d'une  amie qui elle aussi "supprimait  le feu" ca à été fantastique en l'espace d'une heure  je n'ai rien senti et tout est parti, aucune rougeur aucune douleur, par contre la dame était complètement " épuisée". je me demande toujours comment ils font .... Allez brûlons de connaitre  de nouvelles aventures ....
#24 06-08-2020 19:42:42
Ce qui est bien dans un village c'est que quand on raconte sa mésaventure, il y toujours une bonne âme pour vous faire un cadeau :20 secondes dans l'acide chlorhydrique, un coup de brosse métallique à poil doux, un joint neuf et voila.
#25 06-08-2020 21:35:23
Henri il est magnifique ce bouchon, n'oublie pas de le serrer avant de prendre la route wink
