#51 21-07-2020 21:29:21
tractionavant38
Re : restauration future d'une traction 1938
Merci Yann pour tes explications
bon tant pis j'ai vu ca sur lecoincoin
#52 21-07-2020 21:39:37
Et les dimensions ne correspondent pas ?
#53 22-07-2020 14:55:14
Ce n’est pas 1/4 de tour. Il n’y à que 2 vis sur la bride, donc 1 ou 1/2 seulement.
Il suffit de visser le tube de sortie dans l’autre sens (1/2 tour).
Sur la photo, le tube de sortir est dévissé pour prendre moins de place.
#54 22-07-2020 15:46:03
tractionavant38
oui je me comprenais  big_smile
j'ai fais une offre j'attend!!
#55 30-07-2020 20:38:55
Jacky55
tractionavant38 a écrit :
j'ai eu le silencieux ,des joues d'ailes (encore) cette fois ce sont les bonnes happy
en démontant la pompe à eau , j'ai vu de la rouille du coup , j'ai passer la culasse à l'acide.
je dois changer la rampe de culbuteurs et les bagues
https://i.postimg.cc/GH7WFYwK/IMG-20200730-180542.jpg
Bonjour, la culasse sur la table à manger !!!!
#56 30-07-2020 20:39:48
Tu as là un bien bel atelier rustique! lol
#57 30-07-2020 21:25:42
tractionavant38
ben quoi dehors il fait trop chaud happy
#58 30-07-2020 22:10:45
Bonsoir à tous
Elle en pense quoi, la maîtresse de maison ?????
Moi je ne me risquerais pas à poser une culasse de trac, même dans l'état de celle-là sur la table de la salle à manger..............trop risqué.
#59 30-07-2020 22:43:21
Faut pas être faible  big_smile  big_smile
Il faut de bonnes conditions de travail Qd même  big_smile
#60 31-07-2020 09:04:47
tractionavant38
désolé pour vous  big_smile
moi elle a l'habitude et l'hiver je sèche les pièces à coté du feu sur un sèche linge happy
#61 31-07-2020 09:49:05
Mi si j'fais ça et ben j'dors din l'garage avec l'carette smile happy dry happy
#62 31-07-2020 13:49:00
tractionavant38
et ouai tiote biloute  hmm
#63 31-07-2020 15:06:59
mareval
Lieu : Annoeullin (Nord)
A ouai te l'a d'ja vu pour dire cha lol
René
René  (Annoeullin Nord)
#64 31-07-2020 21:16:09
Non je fais dans la voiture pas dans la pédale lol
bon j'ai un petit souci ,il y a la durite de frein arrière G qui ne trouve pas ou ce fixer les copains sad
https://i.postimg.cc/SJt7gqkW/IMG-20200731-171333.jpg
Bonsoir à tous
Je ne vois pas de problème, au départ du maître cylindre, tu as bien les deux départs de freins AV, gauche et droit, et la seule canalisation qui va à l'arrière, puis se divise en deux, juste avant l'essieu arrière par un Té.
Les deux bras amènent chacun leur canalisation vers son tambour arrière, via deux flexibles, alors que les après 52 n'en ont qu'un à gauche, et une canalisation chemine sur le cruciforme jusqu'au tambour droit.
#65 31-07-2020 21:31:41
tractionavant38
Bonsoir Yves
Merci pour ton explication mais comme tu peux voir il y a un tuyau avec du scotch blanc
celui ci va jusqu'au tambour gauche
je modifierais ça ,donc le droit avec un té pour aller à gauche comme beaucoup d'auto à cette époque
#66 31-07-2020 21:43:40
edh
Le tuyau qui va vers les freins arrières passe "normalement" dans le V sous le siège chauffeur.
Eric
#67 31-07-2020 21:51:34
Bonsoir Yves
Ton tuyau, me semble être le tuyau d'essence qui passe dans le même V, que la canalisation de frein, sous la caisse côté gauche.
Parce que je ne vois pas le tuyau d'essence et qu'il devrait être précisément à cet endroit.
Me trompes-je ?
Dernière modification par YVESD (31-07-2020 21:55:32)
#68 01-08-2020 08:21:04
tractionavant38
Merci Eric je vais essayer de trouver une photo
bon weekend
#69 01-08-2020 11:28:11
bon weekend
Je t'ai répondu en face wink  http://www.forum.la-traction-universell … 955#p67955
#70 01-08-2020 13:03:08
tractionavant38
Merci Marco
j'ai regardé il manque que le T , voilà une chose de résolu  wink
#71 01-08-2020 14:45:22
voici un T d'origine, pas le même angle entre la fixation sur la traverse et les sorties ...
Celui que tu montres est la sortie du maître cylindre
Dernière modification par Gégé (01-08-2020 14:47:16)
#72 01-08-2020 16:02:46
tractionavant38
Merci Gégé heureusement que tu me le dis ,sinon je devais le modifier
je chercherais ailleurs les distributeurs habituel en vendent pas
#73 02-08-2020 15:23:17
Non, ça n'ira pas ! Il faut monter le même que sur la photo de Gégé. Réf : 551.142 ou 552.044
Raccord Ar. 3 voies : https://www.cas-shop.com/fr/product/raccord-ar-3-voies/
Vu le prix cherches plutôt ça dans une bourse ou regarde avec Negotroc ou Rakka pour une pièce d'occasion qui fera le même boulot qu'une neuve.
#74 02-08-2020 15:47:49
tractionavant38
D'accord Marco merci à vous deux mon bof à un copain qui en a un,je vais voir si c'est le même
bon dimanche
#75 03-08-2020 17:44:32
Avec des bielles 11d tu auras des coussinets, donc pas de risque de couler le régule.
L'inclinaison du corps permet un meilleure action de l'effort de poussée de l'explosion ( je pense)
