#1 07-08-2020 17:16:36
Diamètre durite pompe à eau 15/6
Bonjour, qui peut me donner le diamètre intérieur du petit tuyau qui va de la pompe à eau au coude en alu de la culasse.
Je vais commander de la durite à essence aussi.
Je pense que, c est 12 mm intérieur je me rappelle plus.
J ai pas envie de revidanger le bloc moteur pour mesurer lol
De toute façon dans 15 jours je change le liquide de refroidissement.
#2 07-08-2020 19:21:41
Re : Diamètre durite pompe à eau 15/6
C'est bien du 12 mm, mais par contre demande le diamètre intérieure de la durite avant de commander.
car j'en ai commandé deux et les deux étaient trop grandes. Résulta j'en ai trouvé une d'Alfa qui était du bon diamètre et coudé chez notre ami Michel LR539  big_smile
#3 07-08-2020 20:42:21
Rien ne vaut une Alfa pour dépanner une traction .....................
#4 07-08-2020 21:26:03
OK super merci les gars, 12 mm diamètre intérieur si je trouve 11,5mm de diamètre pour éviter les fuites  tongue.  Ou plutôt pour rentrer la durite à force pour une parfaite étanchéité
Dernière modification par enzo77 (07-08-2020 21:37:06)
#5 07-08-2020 23:42:26
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
Petite astuce, pour éviter la fuite au raccord durite pompe à eau, je mets un bout de chambre à air de vélo,une bande de 2- 2,5 cm et avec un peu de savon pour faire glisser la durite. Là c'est bien étanche.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
