#51 15-08-2020 23:15:49
zorglub
Re : 11 bl 1939
chti02 a écrit :
Ok, j'arrête de gratter alors, pour l'instant.
Sinon mon carbu et la boite a air est d'origine ?
La pompe a eau et la dynamo ne sont pas d’origine non plus. Pareil pour la pompe à essence SEV.
Après, comme bon nombre de spécialistes du forum le disent souvent, les voitures ont évoluées avec le temps.
Dernière modification par zorglub (15-08-2020 23:18:49)
Une 7C de 1938
#52 15-08-2020 23:41:57
chti02
Re : 11 bl 1939
La dynamo je me doutais bien, vu que le régulateur a étais placé sur le tablier.
Pour la pompe à eau comment est elle en 39?
#53 15-08-2020 23:45:06
zorglub
Re : 11 bl 1939
Elle est équipée d’un presse étoupe.
Une 7C de 1938
#54 15-08-2020 23:45:34
chti02
Re : 11 bl 1939
tractionavant38 a écrit :
à première vu la carrosserie est dry saine
Elle a était repeinte à l'arrache.
Bas de caisse HS
#55 15-08-2020 23:49:07
Re : 11 bl 1939
chti02 a écrit :
Il semble que OUI, tu dois trouver la réf. 453.024 en dessus de ressorts de soupape du cyl. 4 (en haut à dr. sur ta photo)
#56 16-08-2020 09:11:04
zorglub
Re : 11 bl 1939
chti02 a écrit :
Pourquoi rare?
Je vais voir avec le conservatoire Citroën
Le Conservatoire permet pour XX € de confirmer les éléments que tu lui donnes. Ca ne va pas plus loin.
Dernière modification par zorglub (16-08-2020 09:12:14)
Une 7C de 1938
#57 16-08-2020 14:03:12
Re : 11 bl 1939
chti02 a écrit :
Ben merte, le côté gauche de la boite est vierge
Effectivement pendant une courte période en 1938-39, les boîtes de vitesses n'ont pas été datées.
Torsten (TractioDK) pourrait t'indiquer la période précisément.
La boîte de ma 11B de mai-juin 1939 n'a pas de date de fonderie non-plus.
Donc, c'est normal sur ces millésimes.
De ce fait, tu as plus de chances que la boîte soit conforme à l'origine.
Dernière modification par Yann 30 (16-08-2020 14:06:32)
#58 16-08-2020 21:04:37
chti02
Re : 11 bl 1939
Ok, le conservatoire Citroën permet surtout de pouvoir passer en carte grise collection sans passer par la ffve.
Trouve t'on des bas de caisse avec trappe de visite?
#59 16-08-2020 21:46:58
Re : 11 bl 1939
zorglub a écrit :
chti02 a écrit :
Pourquoi rare?
Bonsoir à tous
Le conservatoire, malgré ses tarifs prohibitifs, m'a permis en plus de confirmer les éléments qui m'étaient demandés, de me donner les deux dates de sorties de mes tracs, non datées sur la carte grise, à part l'année.
#60 16-08-2020 21:58:03
zorglub
Re : 11 bl 1939
zorglub a écrit :
chti02 a écrit :
Pourquoi rare?
Bonsoir à tous
Oui, c’est ce que je disais.
Une 7C de 1938
#61 16-08-2020 22:05:41
Re : 11 bl 1939
Qu'appelles-tu des bas de caisse avec trappe de visite ?
#62 16-08-2020 22:09:30
Re : 11 bl 1939
zorglub a écrit :
Bonsoir à tous
Eh bien non, je me suis peut-être mal exprimé, mais je ne connaissais pas ces dates, et donc ils m'ont donné des éléments supplémentaires, a ceux qu'ils me demandaient, pour authentification, série, coque, carrosserie, moteur.
C'est bien allé plus loin, non ????????????????
#63 16-08-2020 23:47:41
zorglub
Re : 11 bl 1939
zorglub a écrit :
Bonsoir à tous
Ca ne semble pas être toujours le cas à priori. Les certificats délivrés sont différents selon les informations données par le propriétaire. C’est ce que j’en ai compris à la lecture des documents reçus par les uns et les autres.
Une 7C de 1938
#64 17-08-2020 07:35:27
chti02
Re : 11 bl 1939
Sur ma traction les 2 bas de caisse arrière ont un cache en caoutchouc, qui une fois retiré, permet l'accès a un gros écrou.
Je vais faire une photo
#65 17-08-2020 08:53:57
Re : 11 bl 1939
Ma demande d'authentification date de 2017, j'avais dû fournir une photocopie des cartes grises, qui ne mentionnaient que l'année, c'est peut-être pour cela que ces informations complémentaires m'ont été fournies.....................
#66 17-08-2020 12:37:26
chti02
Re : 11 bl 1939
Voilà, je parle de ce gros caoutchouc, d'origine ou pas?
#67 17-08-2020 12:40:36
chti02
Re : 11 bl 1939
Quel est ce type d'amortisseur ?
#68 17-08-2020 13:30:31
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Re : 11 bl 1939
chti02 a écrit :
tout simplement des Houdaille.
Bernard Loiret 62Ans
#69 17-08-2020 14:25:49
zorglub
Re : 11 bl 1939
https://i.postimg.cc/ts1nG31R/15976570015132825732383852931523.jpg
C’est tout à fait d’origine. Plus tard, après guerre, les caoutchoucs disparaissent.
Il y avait eu un sujet à ce propos sur le forum...si je me souviens bien.
Une 7C de 1938
#70 17-08-2020 17:15:50
chti02
Re : 11 bl 1939
D'accord pour les bas de caisse, du coup cela existe en préfabriqué ?
#71 17-08-2020 18:20:46
Re : 11 bl 1939
Tu trouveras des bas de caisse de Traction modèles après-guerre, tu devras percer le trou à l'aide d'une cloche et découper le surplus de tôle replié à l'Ar. du bas de caisse.
Sur ce montage qui a perduré jusqu'en 46, tu as la possibilité de déposer l'essieu Ar. d'un seul tenant avec la traverse tubulaire, sur les modèles d'après-guerre ce n'est plus possible.
Le caoutchouc est d'origine, souvent absent et les bas de caisse généralement pleins de terre.
Pour info, les amortisseurs Houdaille sont excellents et ils se révisent.
#72 17-08-2020 22:48:11
chti02
Re : 11 bl 1939
Ok, bonnes nouvelles pour les bas de caisse et les amortisseurs.
Je vais regarder pour déposer l'essieu complet alors
#73 20-08-2020 23:04:15
chti02
Re : 11 bl 1939
Comment faire quand un boulon d aile arrière casse ?
Celui du milieu.
Une semaine de degripant journalier n'a rien changer, a peine forcé le boulon à cassé net.
Peut-être en soudant un écrou sur le reste du boulon? Et en croisant les doigts.
#74 20-08-2020 23:22:45
Erick44
Re : 11 bl 1939
Bonsoir, tu peux essayer avec un extracteur de vis.
Tu as peut-être accès par l'intérieur pour mettre du dégrippant.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#75 20-08-2020 23:32:11
Re : 11 bl 1939
il est resté dans l ecrou cage accessible depuis l interieur de la caisse, un coup de perceuse et il sort!!
