#1 22-08-2020 16:20:42
Contacteur feux de stationnement
bonjour
sur mon tableau de bord j'ai ce genre de contacteur(enfin je crois) mais il est cassé sad (il n'y a plus l'embout)
pouvez vous me dire si c'était d'origine,et quel était sa fonction et son utilisation à l'époque!svp car je dois encore rechercher son utilisé sur ma 11
donc si quelqu'un avait cet ustensile dans ses archives je le rachète . smile
merci wink
Jean Marie
#2 22-08-2020 17:02:42
Re : Contacteur feux de stationnement
Feux de position latéraux entre les portes mais avec une photo de tout le tableau la réponse serait plus fiable
Dernière modification par Tracker (22-08-2020 17:03:29)
#3 22-08-2020 19:35:08
+ 1
#4 22-08-2020 19:43:35
même si c'est des "jockeys"entre les portes neutral
#5 22-08-2020 19:44:02
je fais des photos demain
#6 22-08-2020 20:37:07
Même bouton sur les 2cv des années "50" feux de position
Dernière modification par AAA11A36 (22-08-2020 20:37:17)
#7 22-08-2020 21:37:48
Ce trouve en bourse lorsque bourse il y a .....ou chez nos fournisseurs conventionnels, habitués du forum....
#8 22-08-2020 21:56:47
Et ce sont des feux de stationnement, les feux de position c'est autre chose.
Ils étaient obligatoires dans les années 50 lorsqu'on se garait en bordure de route.
#9 22-08-2020 21:58:24
Si vous vous procurez quelques livre sur la traction ces questions peuvent vous répondre facilement et directement
#10 22-08-2020 22:32:05
roll  roll  roll
#11 23-08-2020 00:40:17
Bonsoir à tous
Philippe, sur les Jokeys, il y a en dessous de l'ampoule de clignotant, une navette avec un voyant blanc pour indiquer l'avant et un voyant rouge pour indiquer l'arrière, ce sont les feux de position, qui étaient obligatoires à une certaine époque, lorsque l'on stationnait sa voiture dans la rue, la nuit.
Ce n'est pas sorti d'origine sur les avant 52, mais monté lorsque la réglementation à évolué, d'ou le bouton trois positions rajouté au tableau de bord.
#12 23-08-2020 08:32:01
bonnamain
bonjour sur les voiture d origine allemande des années 70 80 le principe existait encore en mettant le clignotant coté route voiture à l arrêt
michel
#13 23-08-2020 20:19:34
Comme promis les photos
Attention elle est tel que je l'ai acheté au mois de mars.
le tableau de bord
le contacteur cassé
le bouton à tirer en dessous du contacteur cassé je ne sais pas a quoi il sert????
les clignos jockeys double ampoules
le bouton pression "surprise" branché tel que derrière le tableau de bord duhuh duhuh duhuh ???????????????????
la commande de clignotants avec tempo et ampoule.
ce sélecteur est il visé ou enfoncé sur l'axe svp ? je n'ose pas forcer.
Merci.
Ne soyez pas trop dur,je suis déjà assez dégouté car je suis allé voir le câblage derrière le tableau de bord sad mad mad mad c'est une misère comme on dit ici cry cry cry
Jean Marie
Dernière modification par BEN59 (23-08-2020 20:21:37)
#14 23-08-2020 20:24:10
C'est une minuterie mécanique Marchal que tu as comme commande de clignos, le sélecteur est vissé au centre.
Une fois le sélecteur déposé, tu peux dévisser l'écrou chromé pour déposer la minuterie.
#15 23-08-2020 20:33:46
Bonsoir à tous
Petites précisions, la photo de ton tableau de bord montre que les deux tirettes de starter et de démarreur, ainsi que la manette d'avance ne sont pas les bonnes, elles correspondent aux années post 52.
L'interrupteur de plafonnier en haut à gauche, doit être disposé verticalement, les tirettes starter et démarreur devraient être aussi verticales ( les inscriptions tournées de 90 ° pour pouvoir les lire ).
Pour démonter ta centrale clignotante, tu dois déjà enlever la manette en bakélite noire, en tirant après avoir enlevé la vis, puis tu dévisses le gros écrou qui serre la centrale au tableau.
Jean Marie, ne t'en fait pas on à tous eu des misères avec nos Trac....................
Dernière modification par YVESD (23-08-2020 20:38:54)
#16 23-08-2020 20:36:02
Tu m'as devancé Marco.................
Dernière modification par YVESD (23-08-2020 20:36:50)
#17 23-08-2020 21:17:41
Yves, c'est l'interrupteur des lampes du tableau. Le plafonnier à sa commande directement dessus sur les pré 52
#18 23-08-2020 21:28:13
je ne suis pas calé du tout électrique mais je doute qu'avec un branchement comme ça il ne risque rien d'arrivé lol lol lol
je ne sais pas à quoi cela pouvait servir!!!
#19 23-08-2020 21:39:32
l'installateur a changé d'avis... happy
Pour ne pas a avoir a boucher le trou il a laisser le bouton. Le flemme de supprimer les fils....Vas comprendre...
#20 23-08-2020 21:45:10
Oui tu as raison, erreur de ma part...........
#21 24-08-2020 01:50:05
ça ressemble à un bouton pour un lave-glace. N'y aurait-il pas des trous sur le auvent ?
Dernière modification par Yann 30 (24-08-2020 01:50:38)
#22 18-06-2022 11:07:06
doume43
Bonjour , mes feux de stationnement ne fonctionnent pas ? un de vous a t'il une solution ? merci
TRACTION 11 BL 1953
#23 18-06-2022 11:50:02
Tu peux mettre une photo de tes feux?
#24 18-06-2022 11:51:55
Bonjour, Si tu es sur de tes ampoules ainsi que leur contact avec le culot, commence par voir à l'aide d'un voltmètre ou d'une ampoule baladeuse si le courant  arrive bien à l'interrupteur puis sur les douilles.
#25 18-06-2022 12:12:00
doume43
TRACTION 11 BL 1953
