#76 21-08-2020 11:34:15
chti02
Re : 11 bl 1939
C'est accessible par l'intérieur ?
Ben zut, j'ai pas fait gaffe.
#77 21-08-2020 14:32:37
Re : 11 bl 1939
#78 21-08-2020 23:17:46
chti02
Re : 11 bl 1939
Ce n'est pas aussi accessible sur la mienne, mais bon, j'ai blinder de wd40, on verra dans une semaine.
Sinon je retrouve les panneau de porte d'origine sous les housse dégueu
#79 25-08-2020 22:17:23
chti02
Re : 11 bl 1939
Dois je ouvrir un post à chaque question que je me pause?
Je recherche un arrache tambour avant, et je ne trouve que du stock épuisé...
Existe il une méthode maison?
#80 25-08-2020 22:40:58
Re : 11 bl 1939
Tu es sur que chez Rackka ou dipere ou franssen ou cta ou depabognole.. Ils n'ont pas ?
#81 25-08-2020 22:59:53
Re : 11 bl 1939
Il faut t'inscrire à la TU dans ta région, tu y trouveras de l'aide, un support technique et de l'outillage à emprunter.
http://www.la-traction-universelle.org/
#82 25-08-2020 23:21:53
Re : 11 bl 1939
Oui Marco a raison si tu veux emprumter, adhère a la TU HdF ils ont ces outils
#83 25-08-2020 23:32:39
Re : 11 bl 1939
Il y en a plusieurs sur le net à vendre
Celui ci a l air pas mal
https://www.leboncoin.fr/vi/1824382865.htm
#84 26-08-2020 08:51:14
tractionavant38
Re : 11 bl 1939
chez Franssen ils doivent en recevoir dans moins de 10 jours
#85 26-08-2020 09:33:44
chti02
Re : 11 bl 1939
Ok, je vois pour franssen, sinon je viens de demander celui sur lebonfoin,  et je vais m'inscrire aussi en face  big_smile
#86 26-08-2020 09:38:49
Re : 11 bl 1939
Je te conseille celui de Franssen
Plus polyvalent
#87 26-08-2020 10:31:39
chti02
Re : 11 bl 1939
J'ai envoyé un mail à franssen, rien d'urgent pour l'instant, mais pour restaurer ma bl je me met en quête de l'outillage indispensable
#88 26-08-2020 10:36:17
chti02
Re : 11 bl 1939
Vingt de diousse, déjà repondu, donc dispo début septembre
#89 26-08-2020 10:39:40
tractionavant38
Re : 11 bl 1939
Comme je t'avais répondu lol
#90 26-08-2020 11:08:14
Re : 11 bl 1939
Semaine prochaine...
Que cela ne t'empêche pas d'adhérer à la TU... Ils ont l'outillage qu'il faut.
#91 26-08-2020 11:52:32
Re : 11 bl 1939
Moi je te conseille un arrache d,origine
j,ai un copain qui avec de la refabrication n,a pas pu sortir les 2 tambours av avec un origine comme sur le bon coin coin ça a forcé mais c,est venu
Libre a toi c;est juste un conseil
#92 26-08-2020 12:08:17
tractionavant38
Re : 11 bl 1939
C'est vrai Claude à raison ce d'origine sont plus costaud sauf qu'ils ne peuvent pas sortir le roulement cry car ceux de Franssen  font deux choses
moi j'ai sorti mes tambours avec l'arrache d'origine sans problème
Dernière modification par tractionavant38 (26-08-2020 12:09:42)
#93 26-08-2020 12:14:06
chti02
Re : 11 bl 1939
J va bien trouver un prêt dans m'in coin
#94 26-08-2020 12:53:22
Re : 11 bl 1939
tractionavant38 a écrit :
C'est vrai Claude a raison. Ceux d'origine sont plus costauds, sauf qu'ils ne peuvent pas sortir le roulement cry
Ceux de Franssen font deux choses.
Il y a des frettes spéciales à mettre sur l’arrache d’époque, qui permettent de sortir le roulement int. , ou bien je me trump?
Je vais voir dans mon brol si je retrouve ça, car moi j’ai changé les cardans de ma 11 avec un RAB WILMONDA et je n’ai pas souvenir d’avoir manqué d’outil pour y arriver.
Rappel: On l’à déjà dit aussi: l’écrou de roulement intérieur est à dévisser dans le même sens que l’écrou de fusée:
si écrou de fusée = pas à gauche, alors écrou de roulement = pas à  gauche...
Et ne pas oublier l’arrêtoir qui est bien caché dans la graisse...
Dernière modification par Yann 30 (26-08-2020 19:08:41)
#95 26-08-2020 13:48:21
Re : 11 bl 1939
Non, pas forcément tu peux continuer sur le même poste.
Après si c'est des questions bien spécifiques tu peux effectivement ouvrir un autre poste, c'est toi qui vois
#96 26-08-2020 14:06:15
Re : 11 bl 1939
Rien ne vaut les outils Wilmonda ou Facom ou autre d'époque, s'ils ont bien été utilisés et n'ont pas été matraqués.
Pour avoir voulu démonter, il y a un mois, des rotules inférieures avec un arrache refabriqué, la barre qui travaille essentiellement en flexion, c'est cintrée, trop peu résistante.
Avec un arrache d'origine, d'un type différent la barre qui travaille au double cisaillement à résisté.
Attention, je déconseille de manipuler l'outillage de train avant sans avoir fait une formation au préalable, sinon c'est sûr qu'il va y avoir des dégâts sur les outils, ou sur les pièces et de manière définitive parfois.
Il y a des trucs et façons de faire à apprendre.
Impérativement se rapprocher d'un club, ou d'un Tractioniste confirmé................
#97 26-08-2020 19:03:14
Re : 11 bl 1939
Oui, il y a bien des frettes spéciales à rajouter sur le RAB Wilmonda, pour sortir le roulement intérieur.
On les voit à gauche, sur cette photo:
Par ailleurs, le spécialiste en outils anciens précisait un jour:
tracnovice a écrit :
L’arrache moyeu Wilmonda change de référence suivant le nombre de mors dont il est équipé:
Il porte la référence RAB avec 5 mors.
Il porte la référence BRE lorsqu’il est équipé des 3 mors de référence TRA.
La frette porte la référence TEC, mais on en trouve avec la référence 2004.
La clé de serrage du RAB porte la référence REB.
On peut équiper le RAB avec la vis hydraulique HOD.
Seuls les RAB équipés avec une vis d'extraction ayant la tête bombée, peuvent recevoir des coups de masse pour aider le moyeu à sortir.
Si c'est une tête plate, on risque d'abîmer la vis et les filets.
#98 26-08-2020 19:06:22
tractionavant38
Re : 11 bl 1939
Ah oui tu es équipé  dry
#99 26-08-2020 19:26:31
Re : 11 bl 1939
Boîte RAB prétée à je sais plus qui et pas rendue.
Si l'emprunteur nous lit, merci pour le retour ! ! ! (il a été maudit pour trois générations, mais sera absout s'il honore enfin son engagement...   xd  )
#100 26-08-2020 19:42:49
chti02
Re : 11 bl 1939
Ha oui je suis d'accord, rien de mieux que l'outillage d'époque, mais je n'en trouve pas, et encore moins de complet en bon état.
