#1 20-09-2020 12:45:49
Vikor
Lieu : Vendée
boite de vitesse grippée ou bloquée
bonjour
je viens de racheter pour pièces une boite de vitesse de 11cv
la boite est bloquée et je veux enlever le couvercle de visite qui tient avec 8 écrous avec une tête H de 14
les écrous sont enlevés , il y a t il autre chose a démonter pour que le couvercle se retire?
réponses bienvenues
#2 20-09-2020 13:19:19
Re : boite de vitesse grippée ou bloquée
Si la Tour Eiffel est déposée ainsi que les écrous ça se  dépose facilement
#3 20-09-2020 14:09:52
Vikor
Lieu : Vendée
la tour est déposée , mais le carter butte dans la poulie ,  mais vu  la finesse de celle ci j’hésite à tirer dessus avec un extracteur
#4 20-09-2020 14:17:04
Tu aurais dû nous mettre une ou deux photos, pour se faire une idée plus précise.
Pour la poulie, arrosage de dégrippant, quelques coups de marteau avec un jet en bronze autour de l'alésage, pour créer des vibrations et la poulie doit venir.
Le joint en papier a tendance à " coller " le couvercle au carter de boîte, c'est logique il doit assurer l'étanchéité.
#5 20-09-2020 14:20:32
Vikor
Lieu : Vendée
je vais poster quelques photos cet apm
#6 20-09-2020 14:38:38
Evite de glisser une lame entre le couvercle et le carter, cela abime toujours la portée de joint. Le mieux est de faire "légèrement" levier entre le carter et la partie du couvercle qui se trouve au dessus de la cloche...
#7 20-09-2020 15:08:15
Oui, après quelques coups de maillet, pour ne pas endommager l'alu.
#8 20-09-2020 20:50:08
Vikor
Lieu : Vendée
ci joint  quelques photos
goujons cassés sur les deux flectors
ya de la rouille
un peu de nettoyage
Dernière modification par Vikor (20-09-2020 20:52:03)
#9 20-09-2020 20:57:37
Vikor
Lieu : Vendée
les fourchettes de sélection de vitesse font 6mm d'épaisseur , il y a sans doute une cote mini
#10 20-09-2020 22:01:58
J'espère que tu ne l'as pas payé trop chère, Michel, cette boite. Sorties de boite HS. Elle a l'air bien attaquée par la rouille.
#11 20-09-2020 22:13:46
Vikor
Lieu : Vendée
220ttc
les sortie de boite , oui les vis sont mortes , patoudé en vends
en viron 6€ unitaire
#12 20-09-2020 22:18:21
Les goujons de sortie de boite sont facile a changer
Les fourchettes n,ont pas l,air d,avoir trop d,usure
Il y a du bon a recuperer
#13 20-09-2020 22:39:11
Vikor a écrit :
220ttc
TTC roll  C'est un pro qui te l'a vendu ?
#14 20-09-2020 22:46:36
Vikor
Lieu : Vendée
Vikor a écrit :
220ttc
c'est pas un pro , c'est un particulier la boite m'a couté  220€ et il a fallu que j'aille la chercher à
140km
j'avais une autre proposition dans le mème ordre de prix pour une boite démontée , mais  il manquait quelques pièces..
#15 20-09-2020 22:49:46
Vikor
Lieu : Vendée
claudeb63750 a écrit :
si j'arrive a la démonter sans problèmes , je la remet en état
amicalement
vikor
#16 20-09-2020 23:15:11
Je pense en effet  qu,une fois tout demonté nettoyé et controlé cette boite peut en effet se refaire
Une pochette de joints tout les roulements je ne vois pas pourquoi elle ne remarcherais pas sur un vehicule
Avoir ce que dit notre pro de la BV
#17 21-09-2020 08:07:08
JCPEPS
Lieu : LA TACHE - 16
Acheter une boîte d'occasion réserve toujours des surprises. Celle-ci que je trouve un peu chère réserve un état assez mitigée à mon gout.
Première chose pour les gougeons des plateaux de sortie de boîte, actuellement plus de stock chez Pat..
Maintenant l'essentiel. Que dire si ce n'est que la rouille a fait son oeuvre. Qui dit rouille dit attaque de la cémentation. Si la zone touchée est sur un endroit qui ne travaille pas, pas trop de soucis. Sur une zone d'effort, je n'en suis pas convaincu.
Pour ma part, microbillage avec bille de 150 microns et 4 bar de pression je pense que cela suffit. Inspection de toutes les zones de travail S'il y a une amorce due à la rouille peu de chance que cela ne tienne.
Ceci dit, c'est dommage car elle est en bon état apparent. La refaire pourquoi pas pour dépanner.
Bonne journée
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#18 01-10-2020 21:18:02
Vikor
Lieu : Vendée
Bon ben mes travaux avancent , je viens de dégripper le différentiel , les goupilles qui verrouillent les axes de satellites étaient bien bloquées
Dernière modification par Vikor (01-10-2020 21:22:57)
#19 05-10-2020 20:18:32
Vikor
Lieu : Vendée
des nouvelles de ma boite , bonnes et moins bonne
les goujons des plateaux de sortie de boite c'est bon , un revendeur de pièces d'occasion et NOS en avait
un démontage facile :
le DR indique que les deux roulements jumelés sortent facilement , pour moi non j'ai confectionné une demie coquille d'appui en alu , bien que la pression soit maxi avec les serre joints , rien ne bouge , je n'ai pas envie de forcer plus pour casser le carter , idées bienvenues  pour les enlever ...
#20 05-10-2020 21:31:50
Michel, je suppose que tu as bien enlevé le segment d'arrêt ?
#21 05-10-2020 22:14:19
Vikor
Lieu : Vendée
bonsoir
bien sur,
oui cette saloperie de segment d’arrêt ( circlips  sans yeux d'accrochage)  est bien enlevé et rien ne bouge, j'ai peur de trop forcer et de casser le carter de boite
#22 06-10-2020 07:30:58
JCPEPS
Je vois qu'un des roulements est fortement sorti par l"avant. De faite, il n'est plus guidé et se met de travers. Pas d'autre solution que de le débloquer et tenter de le renquiller dans son logement en espérant que n'ai pas créé une arrête sur la portée du carter.
Bonne journée
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#23 06-10-2020 10:11:33
Vikor
Lieu : Vendée
Bonne journée
bonjour
pour infos
il n' y a pas de roulement sorti par l'avant ce que l'on voit c'est une coquille en alu que j'ai fabriqué pour venir en appui
#24 06-10-2020 11:01:26
Essaie avec un décapeur thermique électrique à deux vitesses de chauffe pour soulager et dilater l environnement du blocage
Cest moins agressif que la flamme
#25 06-10-2020 11:32:46
Tu est sur que le diametre exterieur de ta coquille passe sans forcer dans le diametre du carter alu en general pas trop de probleme une fois clips enlevé pour sortir les roulements .
Pourquoi en remettant l,ecrou sur l;arbre primaire tu tape pas avec un jet en bronze pour ne pas mater l,arbre et voir si tu arrive a faire bouger
