#26 02-10-2020 20:10:27
Re : phares en marche 11 BL 1953
Nous on a fait des réponses pour une configuration d’origine, tu as un alternateur, tu es en 12v?, tu as des ampoules standards ?
#27 02-10-2020 20:49:03
Regarde ta batterie c'est marqué dessus...
#28 02-10-2020 20:49:26
#29 02-10-2020 21:59:36
merci Olivier
#30 03-10-2020 09:37:33
doume43
merci ONZAMALLE , j'ai un alternateur et je suis en 6v
TRACTION 11 BL 1953
#31 03-10-2020 14:05:40
Sur ma 56 j'ai également un alternateur en 6 volts. l'ampèremètre est en service cela permet de verifier que tout fonctionne bien.
As tu réussi a faire l'essai en accelerant un peu? L'aiguille remonte-t-elle?
#32 03-10-2020 14:43:21
doume43
j'essaierais dans la semaine , as tu des photos de l'intérieur de ton coffre et sais tu comment est branchée l'éclairage arrière ?
TRACTION 11 BL 1953
#33 03-10-2020 15:29:22
tractdébutant
Ca devient intéressant. Je gardais en mémoire qu'alternateur voulait dire 12V...
PS : Et apparemment les lois de la physique régissant le mouvement de l'aiguille semblent similaires en 6 et en 12V  ! happy   happy
#34 03-10-2020 15:47:25
doume43
et toi Tracdébutant peux tu me dire comment sont branchées les ampoules sur l'éclairage de la plaque arrière ? merci
TRACTION 11 BL 1953
#35 03-10-2020 16:35:45
tractdébutant
Elles en parallèle des deux arr.
Il y a un petit câble dans le coffre qui va jusqu'au bornier Arr gauche
Dernière modification par tractdébutant (03-10-2020 16:36:08)
#36 03-10-2020 17:04:20
doume43
oui je l'ai mis il n'y a que la gauche qui marche et pas la droite et si je mets le petit cable à droite c'est la gauche qui s'allume ?
TRACTION 11 BL 1953
#37 03-10-2020 18:15:49
Ah, c'est comme pour les élections alors ... smile
#38 03-10-2020 19:56:58
L ampoule droite est cramée,
#39 03-10-2020 20:08:32
doume43
non elle est bonne , elle fonctionne quand je la mets à gauche
TRACTION 11 BL 1953
#40 03-10-2020 20:26:05
moi j'aime bien voir l'aiguille de mon temoin de charge variée  , comme pour les clignotants , cela permet de voir qu'il y a consomation de courant donc ampoules des clignotants ok , non grillées  smile
#41 07-10-2020 16:07:16
doume43
je viens d'aller faire une sortie et en roulant j'ai mis les phares l'aiguille est descendue j'ai accéléré mais elle bouge pas dès que j'éteints les phares elle se remet au milieu
TRACTION 11 BL 1953
#42 07-10-2020 17:53:04
Donc ta charge n'est pas enregistrée....
Il se pourrait que le circuit de charge nne passe pas par l'amperemetre....
Voir avec le schéma qu'un forumiste t'a posté ici
#43 07-10-2020 18:57:19
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
Un alternateur n'est pas une dynamo, le débit n'est pas le même !
une dynamo débite un voltage suivant la vitesse du moteur qui l'entraine, et je pense que l'alternateur a un débit régulier dès qu'il tourne à plus d'un petit nombre de tour et il est équipé d'un régulateur incorporé, donc je ne comprend pas a quoi sert l'aiguille de l'ampèremètre. dans ce cas ? un voyant qui s'éteint en charge serai plus logique.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#44 07-10-2020 19:29:34
doume43
armand t.a. 55 ou trouver un voyant et ou le brancher ?
TRACTION 11 BL 1953
#45 07-10-2020 19:43:58
armand t.a. 55
doume43, ça ce trouve sûrement facilement dans un centre auto, et chez nos revendeurs ( ampoule 6v si tu est en 6 volt) ou sur le net, pour le branchement il doit bien y avoir un électricien sur le forum, qui peut t'expliquer comment faire !!! wink
#46 07-10-2020 20:02:15
Voilà le mien juste mettre 6v au lieu de 12
Dernière modification par Tracker (07-10-2020 20:19:43)
#47 07-10-2020 21:22:13
doume43
que veut dire B ? ou il se met ? et que veut dire D et L  et ou ça se branche ? merci Tracker
TRACTION 11 BL 1953
#48 07-10-2020 22:18:19
B+ : borne positive de la batterie.
L: Light, lampe témoin
D+: L'alternateur ne tournant pas, le D+ est une masse (0v), donc allumage ampoule.
Quand l'alternateur tourne , le D+ se transforme en +12v (ou 6V) et l'ampoule s'éteint.
Si un défaut de charge se produit, la tension en sortie de D+ baisse sensiblement donc, l'ampoule s'allume plus ou moins fort en fonction la baisse de charge.
#49 08-10-2020 00:22:25
https://i.postimg.cc/ppd2h0fQ/branc-10.jpg
Je pense qu’il y une petite erreur dans ton explication.
D+ : L'alternateur ne tournant pas, le D+ est une masse (0v), donc allumage ampoule.
Je pense qu’il faut Lire : D+ est relié au + après contact. C'est-à-dire que lorsque le contact  est mis et que le  moteur ne tourne pas,  le courant de la batterie alimente le régulateur intégré dans l’alternateur, et parallèlement le voyant qui retrouve sa masse pour s’allumer par la borne L de l’alternateur. Lorsque l’alternateur tourne, la borne L devient + et le voyant s’éteint. (Avec du +  aux deux bornes du voyant , l’ampoule  ne s’allume pas)
Léon. 11BL 1949
#50 08-10-2020 10:36:16
le D+ c est l excitation qui se fait par l intermediare de l ampoule
