#1 02-10-2020 22:37:18
Vikor
Lieu : Vendée
couples 8x31 et 9x31
bonsoir
ces couples sont ils fonction des années de fabrication  des tractions  ou encore fonction des modèles  BL, L
réponses bienvenues
#2 02-10-2020 22:51:26
Re : couples 8x31 et 9x31
Pour les après guerre, 8x31, monté sur familliales et commerciales à partir de 1953.
#3 02-10-2020 23:12:20
Vikor
Lieu : Vendée
si j'ai bien compris  une BL ou une  B ont bien un couple de 9x31
#4 03-10-2020 01:10:30
#5 03-10-2020 10:16:14
Vikor
Lieu : Vendée
merci Marco pour le tableau , avec ça j'ai toutes les infos
si je recupere une boite sans plaque du rapport du couple conique , il y a t il une méthode pour le trouver sans démonter la boite?
#6 03-10-2020 10:32:24
Evidemment si cette boîte n'a pas la cloche d'embrayage, en comptant les dents de la couronne et du pignon du couple, c'est immédiat.
En cas de présence de la cloche, c'est très difficile.
Avec les références du carter et du couvercle, il faut faire les recherches dans les CPD
L'aspect général des pièces carter-couvercle, absence de verrouillage des vitesses pour les premiers modèles sont caractéristiques et permettent de pré-dater une période de production, mais pas son couple conique.
#7 03-10-2020 12:25:21
En déposant le couvercle des fourchettes tu arrives à compter le nb. de dents en faisant un repère à l'aide d'une craie.
#8 03-10-2020 13:55:37
Vikor
Lieu : Vendée
merci pour l'idée smile
#9 03-10-2020 20:07:55
Et en lisant la plaque en aluminium à l'avant de la boite tu as la réponse sans ouvrir
