#1 06-10-2020 19:01:52
Fuites boite
Après une belle petite sortie sous la pluie et le vent voici ce que je relève (voir photos)
Précisions: j'avais nettoyé l’extérieur de la boite donc aucune trace d'huile sur le carter!
Un carter du 6-12-57 est ce possible?
Donc apparemment les fuites sont toutes du même coté sur le serrage le plus haut de la boite(couvercle) et côté gauche (côté passager)et au couvercle du nez de boite! sad
VOS AVIS et solutions de réparation temporaire SVP (en sachant que je n'ai pas les moyens techniques pour tout démonter). smile
MERCI d'avance ,en attente de vos conseils et astuces wink
Nota: j'accepte aussi "les traits d'humour" big_smile
Cordialement
Jean Marie
Dernière modification par BEN59 (06-10-2020 19:03:31)
#2 06-10-2020 19:23:16
Re : Fuites boite
Pour moi, ton carter est cassé sous l'embase de la vis
#3 06-10-2020 19:25:18
Re : Fuites boite
Ca va être difficile de répondre la boite est verte happy .
#4 06-10-2020 19:46:06
Re : Fuites boite
sur quelle photo stp Olivier!
#5 06-10-2020 20:00:18
Re : Fuites boite
L'avant dernière. On distingue bien la crique oblique
#6 06-10-2020 20:11:14
Re : Fuites boite
Ici, en espérant me tromper car avec le numérique ...
#7 06-10-2020 20:15:02
Re : Fuites boite
Excuse moi Olivier mais je n'ai pas l’œil expert, je ne trouve pas ! confused
C'est bien sur cette photo?
Donc c'est foutu pour la boite?faut changer! sad
#8 06-10-2020 20:30:18
Re : Fuites boite
Ok merci Olivier wink
Demain je vais nettoyer et gratter pour révéler la crique éventuelle duhuh
Cdlt
#9 06-10-2020 20:31:03
Re : Fuites boite
mais non, vérifie soigneusement, je te dis que la photo est peut être trompeuse.
#10 06-10-2020 20:33:00
Re : Fuites boite
ok confused  confused  confused
#11 06-10-2020 22:37:17
Re : Fuites boite
Prend du produit a frein , nettoie bien comme il faut avec de l,air comprimé et soufflette et controle .
Si probleme de fissure il exciste a l;heure actuelle de tres bon produits bi composants qui peuvent temporerement de permettre de sauver la boite
#12 07-10-2020 10:19:33
Vikor
Lieu : Vendée
Re : Fuites boite
pour nettoyer un bon dégraissant sous pression et pas cher (1,69€) et  facile d’utilisation , le nettoyant frein de   chez Action
#13 19-10-2020 21:53:15
Re : Fuites boite
j'ai de nouveau nettoyé la boite et par cette belle journée j'ai roulé la vitre baissée et le coude dehors (quel pied... ;)ou quel coude happy happy happy happy )
Au retour j'ai contrôlé les suintements éventuel.
Constat:
Les suintements sont au niveau du plan de joint du couvercle et que côté passager!et sur le devant c'est au niveau nez de boite! duhuh
Comme évoqué dans un autre Post je n'ai pas les moyens techniques, pour l’instant,de sortir le groupe motopropulseur what donc voici ma question ci-dessous,ceci pour une solution temporaire évidemment.
Peut on remplacer les joints correspondants aux problèmes,après la vidange boite bien sur, sans sortir le groupe moteur boite?
SVP ne tirez pas trop sur l'ambulance car je démarre et j'y vais au fur et à mesure et en lisant tous les conseils que vous donnez.
MERCI d'avance
Jean Marie
PS: pour Olivier j'ai bien gratté et vérifié suivant ton observation,c'était de la peinture(verte sad ) qui se décollait et non une crique wink encore merci car moi je n'avais eu l’œil à ce détail smile
#14 19-10-2020 22:19:02
Re : Fuites boite
Ben, méfie toi toujours de la peinture verte sur les boîtes, elle est sournoise !
Si tu n'a qu'un suintement, laisse comme cela et vérifie ton niveau.
Sinon, tu peux accéder au couvercle sans tout sortir.
#15 19-10-2020 22:35:00
Re : Fuites boite
Ah super, rien n'est cassé alors et pas de crique dans le carter.
Pour changer le joint de couvercle c'est un peu long mais pas infaisable : sortir capot calandre radiateur traverse support de boîte ( caler dessous) le renvoi de commande et enfin tu as accès au couvercle.
#16 19-10-2020 22:42:00
Re : Fuites boite
ok merci
et pour le nez !je vois 2 couvercles ou je me gourge(ette)! big_smile
#17 24-10-2020 21:26:08
Re : Fuites boite
bonsoir
je ne retrouve pas cette plaquette sur ma boite comme celle en exemple sur la photo!dois je m'inquiéter? duhuh
par contre je ne sais pas quel est le couple sur ma boite sad
a savoir que sur la boite c'est l'année 57
cordialement
#18 24-10-2020 21:39:00
Vikor
Lieu : Vendée
Re : Fuites boite
pour voir le rapport du couple conique , il faut :
démonter le couvercle de boite
( vidange conseillée)
il faut marquer une des dents du pignon d'attaque et lui faire faire un tour  complet
normalement c'est  9 dents   sur les B et les BL
il existe aussi les 8 dents et les 10 dents
attention la boite peut avoir été changée
