#1 23-10-2020 10:38:18
doume43
graissage
Bonjour à tous ,
je suis entrain de nettoyer le train avant , qui peut m'envoyer un plan de graissage et quelle graisse prendre ? merci
TRACTION 11 BL 1953
#2 23-10-2020 12:04:42
Re : graissage
Google est ton ami:
https://rouler-en-traction-avant.blog4e … -graissage
http://traction.fr/technique.htm
http://lecruchon2.free.fr/Notice_entret … itroen.htm
N'importe quelle graisse minerale fera l'affaire, mais vu l'état de ton train avant je commencerai par le nettoyer à fond histoire d'y voir plus clair. De toute façon les graisseurs doivent toujours être propres avant d'être utilisés.
P.S. les amortisseurs on l'air d'avoir bien vécu...
#3 23-10-2020 14:29:00
Vikor
Lieu : Vendée
Re : graissage
c'est une sortie de grange ce train avant? il y a combien d'années que ça n'a pas eu un coup de nettoyage
pourtant la vis de purge du cylindre de roue me semble avoir été mise en place lors d'une intervention  recente..
bien que cela nécessite un peu de temps de mise en place et  surtout de demontage , un soufflet en caoutchouc protégerai bien les croisillons de cardan
Dernière modification par Vikor (23-10-2020 14:37:40)
#4 23-10-2020 14:44:35
doume43
Re : graissage
Vikor elle est en état d'origine , ou trouver des soufflets ?
TRACTION 11 BL 1953
#5 23-10-2020 14:52:29
Re : graissage
Il y a autant de terre que de graisse, mettre des soufflets, ce sera la dernière opération à faire après avoir tout démonté et remis en état, car les aiguilles n'aiment pas la terre.
#6 23-10-2020 14:58:24
doume43
Re : graissage
je commence a les nettoyer et ou trouver des soufflets ?
TRACTION 11 BL 1953
#7 23-10-2020 15:01:54
schum22
Lieu : Cotes du Nord
Re : graissage
Pourquoi mettre des soufflets?
Seb
11BL 1951
#8 23-10-2020 15:09:33
Re : graissage
Si tu n'es pas habitué à travailler sur les tractions, laisse tomber les soufflets.
C'est un gros travail à faire et les Traction avant 55 n'en n'avaient pas. Ce n'est donc pas indispensable.
Si tu tiens absolument à dépenser une centaine d'euros tu peux acheter des soufflets en cuir adaptable sans démontage. Mais je pense de toute façon qu'il te faudra le cerclage en tôle.
Bref, nettoie bien ton train avant graisse le et tout ira bien.
#9 23-10-2020 15:10:35
doume43
Re : graissage
demande à Vikor ?
TRACTION 11 BL 1953
#10 23-10-2020 15:13:06
Re : graissage
doume43 a écrit :
demande à Vikor ?
Demande quoi ?
#11 23-10-2020 15:17:38
doume43
Re : graissage
c'est lui qui m'a dit de mettre des soufflets
TRACTION 11 BL 1953
#12 23-10-2020 15:18:24
Re : graissage
Je pense que tu devrai feuilleter les pages des catalogues en ligne sur les dites dès revendeurs
Rackkatrac
Franssen
Renel
Depanoto
Pat2d
#13 23-10-2020 15:19:51
Re : graissage
Le conseil est bon mais s'adresse à quelqu'un qui a l'habitude de travailler sur traction. Si ce n'est pas ton cas, oublie. Nettoie, graisse, roule et fais-toi plaisir.
#14 23-10-2020 15:23:31
doume43
Re : graissage
merci luckycath
TRACTION 11 BL 1953
#15 23-10-2020 18:15:34
Vikor
Lieu : Vendée
Re : graissage
le soufflet c'est ça:
c'est tenu avec deux colliers colson
Dernière modification par Vikor (23-10-2020 18:16:56)
#16 24-10-2020 11:56:48
doume43
Re : graissage
merci Luc
TRACTION 11 BL 1953
