Pages : 1
existe t il en origine un bouchon pour fermer cet emboîtement , je me vois mal garder le tube
ce montage avec tube c'est fonction des années ou une option?
réponses bienvenues
Dernière modification par Vikor (14-11-2020 11:56:57)
Ce n'est pas une option, mais un accessoire.
L'idée c'est de trouver un bouchon type plomberie qui visse dessus.
Bernard Loiret 62Ans
Ca c'est le bouchon qui se monte sur le couvercle de roulement d'origine qui comporte 2 ergots.
Ce type bouchon ne se montera probablement pas sans adaptation sur un couvercle à guide manivelle.
Bonjour, j'ai essayé et ce n'est pas le même pas.
Il est très rare de trouver un montage avec tube démontable vissé, qui comporte un bouchon.
C'est effectivement un diamètre de 33 mm, filetage type plomberie dans une bonne partie des cas.
Il ne reste plus qu'a en fabriquer un, et qui soit lui aussi démontable, assez facilement.
Sur mes deux 11 équipés de nez de boîte de ce type, je n'ai pas de bouchon obturateur, c'est une bonne idée de protéger l'entrée de manivelle, des poussières, eau et autres projections.
Celui d'origine en tôle ne convient pas, comme il est indiqué plus haut, puisque le nez de boîte n'est plus le même.
Dernière modification par YVESD (14-11-2020 13:38:05)
merci pour les réponses
bon ben je vais essayer de fabriquer un truc pour éviter à l'eau de rentrer
Si l'huile n'en sort pas , l'eau devrait pas y rentrer .
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
Bonsoir à tous
Au bout d'un certain Kilométrage, l'huile finit toujours par sortir..........
En plomberie le diamètre est 34 mm
Tube serrurier 27x33
ok merci , mais faudra trouver une filière au pas de 200 , car sur le nez de boite ce n'est pas du pas du gaz
bonsoir un bouchon pvc de plomberie ou j ai collé un porte clef emaillé à 3 euros
au debut le filetage force un peu
https://i.postimg.cc/9rmy0bZk/20201115-090218.jpg
merci pour l'idée
Pages : 1
