#1 26-11-2020 23:59:53
Bouchon huile aimanté
Bonjour, c est possible de mettre un aimant à l intérieur du bouchon d huile d origine pour aimanter la limaille.
Sur les bouchons de refabriquation l aimant est très petit. Le problème, sur les bouchons de refabriquation c est plus du 40 mm. Du coup faut racheter une douille puisque c est plus petit.En plus je souhaite conserver le diamètre original big_smile .
Si je rajoute un aimant à l intérieur du bouchon d origine, faut le souder à l intérieur pour etre sur qu il parte pas dans le moteur avec les vibrations.
Vous avez des photos ?
Dernière modification par enzo77 (27-11-2020 00:04:11)
#2 27-11-2020 00:07:17
Vikor
Lieu : Vendée
Re : Bouchon huile aimanté
on peut pas souder un aimant , au mieux  si on arrivait à le souder il serait fortement endommagé
#3 27-11-2020 00:12:49
Ah les refabrications  lol C'est des fois du quaqua  tongue
#4 27-11-2020 00:37:30
Tu peux le coller Enzo, mais ne t'inquiète pas de toute façon si il part il n'ira pas bien loin ! Il y a une crépine pour cela.
#5 27-11-2020 00:58:55
Bonsoir à tous
Voila ce que j'ai fait sur un bouchon de 40, pour ma 11B, cela fait 30 ans et n'a pas bougé.
#6 27-11-2020 01:09:02
Moi, j'ai mis l'aimant sur le bouchon, à l'extérieur du carter (alu).
Il est collé au bouchon par sa force d'aimantation et il attire les limailles au travers du bouchon, qui se comporte lui même comme un aimant.
Je ne l'ai jamais perdu et il colle tellement bien, que je dois le faire glisser jusqu'au bord du bouchon pour avoir assez de prise, sinon impossible de l'arracher à la main.
J'ai déjà roulé dans un mauvais chemin où l'herbe frottait sous la voiture. Pas perdu l'aimant.
C'est un aimant récupéré dans un vieux disque dur d'ordinateur.  cool
#7 27-11-2020 01:20:00
Oui, on avait abordé cela dans un sujet récemment, c'est pas bête comme technique.
#8 27-11-2020 09:25:01
Enzo, tu n'aimanteras que les limailles ferreuses.
En plus, attention, ça va te ralentir à chaque fois que tu passeras au dessus d'une plaque d'égout.
Dernière modification par ONZAMALLE (27-11-2020 09:25:31)
#9 27-11-2020 10:03:27
Oui, mais il va augmenter l'adhérence au sol  big_smile  big_smile
#10 27-11-2020 10:35:08
Olivier , Michel ,vous etes déja au top ce matin  lol
#11 27-11-2020 10:39:34
+1   yikes  yikes  yikes
#12 27-11-2020 10:50:56
Vikor
Lieu : Vendée
Bonsoir à tous
https://i.postimg.cc/pmFc55Tq/IMG-1733.jpg
  c'est une bonne idée et c'est propre comme boulot
les soudures c'est avec quoi? étain? argent?
#13 27-11-2020 11:12:44
Utilisez un aimant à vis , un trou borgne , un coup de taraud diamètre 5 une goute de Loctite et le tour est joué,
#14 27-11-2020 17:18:11
Vikor a écrit :
Bonsoir à tous
4 petits trous, du fil laiton et un peu d'étain pour lier tout cela.
#15 27-11-2020 17:21:23
https://i.postimg.cc/Fd0bdN5d/20201127-090845.jpg
Pas bête non plus ton système Marc, mais cela ne doit pas fonctionner avec les bouchons de 40 qui sont creux côté extérieur.
Pas de soucis avec les bouchons de 21, plus récents.
#16 27-11-2020 17:36:17
Il y a toujours une solution existe dans toutes les tailles .
#17 27-11-2020 17:57:06
https://i.postimg.cc/NLZBYBF1/Aimant-cylindrique.jpg
Oui mais le bouchon est creux en cuvette, à moins de l'usiner, pour créer un logement cylindrique, il ne faut pas non plus l'affaiblir.
#18 05-09-2022 09:17:48
Bonjour, votre avis sur les bouchons d huile aimantés de refabriquation.
C est bien ou cela sert à rien ?
Dernière modification par enzo77 (05-09-2022 09:19:39)
#19 05-09-2022 14:20:27
C'est bien, les limailles se collent dessus...ça te donnes une idée de l'usure....
#20 05-09-2022 19:06:39
J’ai un ami qui en fabrique, le bouchon d’origine est usiné et l’aimant collé
