#151 05-09-2020 14:01:09
tractionavant38
Re : restauration future d'une traction 1938
Merci impeccable  big_smile
#152 05-09-2020 21:45:10
tractionavant38 a écrit :
Non seulement un morceau en entrant un tube à l'intérieur et les deux cotés chanfreiné,une belle soudure et voilà
Mouais..... what  je ne doute pas de tes capacités, je ne me permettrai pas mais quid du bon alignement de tout cela...C'est quand meme ce qui tient tout le train avant d'une traction avant...
Sans doute as tu prevu de bien brider tout cela avant soudage...
#153 05-09-2020 21:51:22
tractionavant38
Oui pas de souci
merci de t'inquieter
#154 06-09-2020 09:21:27
je t'en prie
#155 07-09-2020 10:35:05
chti02
C'est quoi comme peinture ?
#156 07-09-2020 11:00:58
tractionavant38
j'ai acheté https://www.lecoinducarrossier.fr/36-peinture
peinture/ durcisseur/diluant...ral 9005 noir foncé
#157 07-09-2020 11:23:57
Ils font du noir clair aussi ?  tongue
#158 07-09-2020 12:04:44
tractionavant38
oui je sais ce que sait du noir,mais plus noir que noir big_smile
#159 07-09-2020 14:00:10
L'ASPIRANT
Oui, c'est pour mieux le voir la nuit, mais c'est plus sallissant... hmm
#160 12-09-2020 19:14:44
Je t'ai répondu "en face"
#161 12-09-2020 21:37:59
tractionavant38
Merci Marco tu me libères d'un poids ,mais je peux voir ça ou ?
#162 13-09-2020 14:57:04
http://www.forum.la-traction-universell … 418#p68418
#163 17-09-2020 20:45:51
tractionavant38
Je suis entrain de remonter le train avant mais quel sont les soufflets de cardan pour une bl ?
j'aimerais changer les rouleaux de croisillons tant qu'a faire mais ca ce vend seul ? même avec le dé,merci
#164 17-09-2020 21:36:27
Les soufflets de cardan sont identiques.
qu'appelles-tu les "rouleaux"de croisillons????
qu'appelles-tu le "dé"?????
#165 18-09-2020 09:17:01
tractionavant38
ok merci pour les soufflets
sur un 4cv il y a des dés avec de rouleux,voilà pourquoi je nomme comme ça
c'est plutôt croisillon à aiguilles mais il y en a plus coté roue pour le moment autour de 35€
Dernière modification par tractionavant38 (18-09-2020 10:00:26)
#166 18-09-2020 14:16:17
ah ok.
Pour les croisillons méfie toi.
Ceux coté boite sont tres facile a remplacer mais ceux coté roue demande de l'outillage....
#167 18-09-2020 14:20:42
tractionavant38
oui j'ai vu un tuto,j'ai pas cette outillage
je vais commander des aiguilles chez 123 roulement et bourrer de graisse
j'ai trouver les cotes sur le tuto
merci Neortic
#168 18-09-2020 19:35:32
tractionavant38
9 aiguilles de disparues big_smile
ca va aller beaucoup moins bien happy
#169 18-09-2020 20:28:26
merci Neortic
Tu es sûr que les aiguilles sont en cause ?
Généralement ce sont les aiguilles qui endommagent les manetons des croisillons.
A gauche croisillon neuf d'époque, à droite, un qui est très marqué, les aiguilles n'ont pas de mal.
D'autre part j'insiste, bien vérifier les diamètres des alésages qui reçoivent les cages des roulements à aiguilles, souvent ils sont hors côte, occasionnent un jeu important, et on peut changer tous les croisillons que l'on veut, le problème ne sera pas réglé en totalité.
Pour changer les croisillons du double Spicer, non seulement il faut un outillage spécial, mais il faut aussi dessouder la cage en tôle qui entoure la noix en trois parties soudées à l'étain, puis la ressouder.
Cette cage à pour fonction de maintenir la noix dans la graisse.
D'après le DR toute réfection d'une transmission côté roue doit utiliser une noix en côte réparation avec réalésage du logement + 1/10 ème.
Outil CER neuf d'époque, pour démontage et montage de la noix, et pour m'en être déjà servi, cela fonctionne à merveille.
Noix " enfermée " dans sa cage, le cœur du double Spicer
#170 18-09-2020 20:43:48
tractionavant38
Merci Yves pour tes informations
pour le moment il y a un cardan sans aucun jeu et l'autre pas terrible
je sais que 9 aiguilles neuves est un cata place sur une jambe de bois ,mais en attendant
j'ai pas les fonds n'y l'outillage adéquat , par contre j'ai réussi à démonté le cardan pour changer les roulements et spi
a+
Dernière modification par tractionavant38 (18-09-2020 20:45:13)
#171 19-09-2020 08:50:54
La noix cote réparation pas pas indispensable aujourd'hui, les colles industrielles permettent de réutiliser la "vieille" noix...
Parole de Dauphinois. happy
#172 19-09-2020 09:52:38
tractionavant38
il ne faut pas trop en manger happy
#173 19-09-2020 19:35:05
Attention si les noix sont trop vieilles, c'est pas bon.........
#174 03-12-2020 19:35:46
tractionavant38
quelqu'un est -il allé au forum TU car je ne peux plus y aller
n'y sur mon lien , n'y en passant par google sad
#175 03-12-2020 19:43:49
tractionavant38
voilà ce qui est noté
Votre connexion n'est pas privée
Des individus malveillants tentent peut-être de subtiliser vos informations personnelles sur le site www.forum.la-traction-universelle.org (mots de passe, messages ou numéros de carte de crédit, par exemple). En savoir plus
NET::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID
Contribuez à renforcer la sécurité sur le Web pour tous en envoyant à Google les URL de certaines pages que vous consultez, ainsi que des informations système limitées et une partie du contenu de certaines pages. Règles de confidentialité
