#176 03-12-2020 19:46:27
Re : restauration future d'une traction 1938
Pour moi cela ne fonctionne plus angry .
Dernière modification par Tracnam (03-12-2020 19:48:04)
#177 03-12-2020 19:49:19
tractionavant38
Bon je vois que je suis pas le seul
j'i suis encore allé en début d'après midi angry
#178 03-12-2020 20:00:00
Pareil pour moi depuis hier  ???
#179 03-12-2020 20:05:20
Ayo!  smile
Ce matin vers 8.30, j'y passais encore. Mais maintenant effectivement, ça ne passe plus...  sad
#180 03-12-2020 20:21:35
pareil xd
#181 03-12-2020 20:22:20
+1
Attention : risque probable de sécurité
Firefox a détecté une menace de sécurité potentielle et n’a pas poursuivi vers www.forum.la-traction-universelle.org. Si vous accédez à ce site, des attaquants pourraient dérober des informations comme vos mots de passe, courriels, ou données de carte bancaire.
Que pouvez-vous faire ?
Le problème vient probablement du site web, vous ne pouvez donc pas y remédier. Vous pouvez le signaler aux personnes qui administrent le site.
En savoir plus…
#182 03-12-2020 23:05:51
Il semble que cela fonctionne. J'ai vu que Michel était connecté tout à l'heure, il a certainement réglé le problème.
#183 04-12-2020 10:37:22
tractionavant38
chez moi ca ne fonctionne toujours pas sad
je vais passer ici pour mes questions
Dernière modification par tractionavant38 (04-12-2020 10:38:18)
#184 04-12-2020 11:27:24
Hier soir même problème , ce matin cela fonctionne idem forum d'en face
#185 04-12-2020 11:34:01
tractionavant38
C'est bon j'ai contourné le lien et cela fonctionne big_smile
#186 04-12-2020 15:35:08
Pas chez moi  duhuh
#187 04-12-2020 15:42:08
moi non plus mad  mad  mad
#188 04-12-2020 16:14:33
tractionavant38
j'arrive à y allé mais c'est noté en rouge en haut du lien : site non sécurisé
bizarre sad
#189 04-12-2020 19:25:25
Merci Alain wink
#190 04-12-2020 19:40:51
moux a écrit :
Merci Alain wink
+1
#191 04-12-2020 20:20:33
tractionavant38
Voilà les copains c'est réparé il y a plus site non sécurisé
merci Alain big_smile
#192 17-01-2021 21:50:25
tractionavant38
J'ai un petit souci car j'ai taré la pompe à huile et je m'aperçois que j'ai pas de gicleur sur le bloc moteur, n'y au paliers , n'y au niveau ou l'on visse le tuyau de la pompe.
J'ai rien trouvé sur google même pas de vendeur de ce gicleur , merci
#193 28-01-2021 19:05:47
tractionavant38 a écrit :
Pour ceux qui on remonté leur vilebrequin de perfo avec un volant de pre perfo
le roulement dépassant la tôle ne rentre pas vu que sur le vilebrequin il y a pas la place pour qu'il rentre de 2mm comme sur le pre ferfo
https://i.postimg.cc/R6BvnfWc/20210127-165103.jpg
N'ayant pas mixé les pièces en refaisant le moteur de la 11A, je n'ai pas rencontré ce problème.
J'ai monté un roulement de vilebrequin ( normal pas étanche ) acheté chez D........o
Comment est usinée l'extrémité de ton vilebrequin ?
Ci-joint la photo du mien si cela peut t'aider.
Je ne pense pas que se soit utile de monter un roulement étanche, il est protégé par la tôle.
De mémoire, moi c'était le contraire, il y avait du rab, j'aurais pu monter un roulement plus épais, es tu sur d'avoir le bon ?
Je me pose une question, ton volant moteur il est alourdi ou mince ?
Autre question, je voie que tu n'a pas mis tous les boulons, je pense que tu as fait attention au détrompeur pour positionner ton volant.
Attention vu ton vilebrequin, pour moi il faut mettre les vis dans l'autre sens, c'est-à-dire les écrous du côté embrayage, et vérifier que les écrous ne gênent pas pour l'embrayage.
Mais ton montage sur la deuxième photo ne me semble pas bon..............................
Positionnement des vis pour montage du volant moteur mince et vilebrequin qui lui correspond.
Dernière modification par YVESD (28-01-2021 19:16:25)
#194 28-01-2021 19:15:20
tractionavant38
Merci Yves
mon problème c'est que j'ai pas cette usinage qu'il y a sur ta première photo , il est sur mon pre perfo, je vais redémonter
pour prendre une photo, j'ai vu sur le blogue de Gégé qu'il a eu le même problème et qu'il à serré comme sur ma photo, mais
je me demande si c'est 2mm ne vont pas m'embête après avec l'embrayage
#195 28-01-2021 19:23:42
Normalement tu dois avoir des freins tôle côté écrous pour le bon montage.
Mais pour moi tes boulons doivent être dans l'autre sens.
C'est un volant mince ?
Photo avant démontage du moteur.
#196 28-01-2021 19:29:12
Il suffit d'appliquer ce qui est indiqué par l'usine, c'est tout et ça fonctionne.
J'ai déjà répondu "en face"
#197 28-01-2021 19:29:22
tractionavant38
Dernière modification par tractionavant38 (28-01-2021 22:05:19)
#198 28-01-2021 19:36:57
tractionavant38
tu vois bien Marco que j'ai fait comme sur le plan et je suis pas le seul Gégé à eu le même problème
si tu as mis un perfo avec le volant de pre perfo ton roulement et trop épais ou tu as usiné ton volant
je suis pas un spécialiste mais j'ai fait pareil que toi et le roulement dépasse
Dernière modification par tractionavant38 (28-01-2021 20:21:08)
#199 28-01-2021 19:42:14
tractionavant38
Merci Yves au démontage j'était comme ton montage mais en mettant des bielles de 11d il faut changer le vilo pour un perfo à cause des cotes de bielles , mais normalement en modifiant le montage du volant c'est à dire en mettant les têtes de visses de l'autre coté et en usinant les écrous
et les visser avec du frein filé , normalement d'après le plan de montage tout va bien sauf le roulement
#200 28-01-2021 20:12:53
tractionavant38
Dernière modification par tractionavant38 (28-01-2021 22:05:46)
