#1 10-12-2020 21:02:38
bruit pompe à eau ou dynamo
bonsoir à tous
hier bonne journée
=> remontage joint ,collecteur adm+échapt =>nickel=> essai=> impec==>donc heureux smile
aujourd'hui galères => donc malheureux
=>essai cet après et un bruit comme "une vibration" après le démarrage =>soit poulie de pompe à eau,poulie de dynamo,ou l'autre poulie qui est sur la cloche? je crois,comment reconnaitre!
=>à savoir le bruit augmente avec l'accélération.*
je sais qu'il y a  quelque mois il y a un collègue du forum qui avait eu cette même anomalie mais je ne me rappelle plus de qui et quelle est était la cause
=>pour remettre le nouveau silencieux (voir autre post!)
Merci d'avance pour suggestions
#2 10-12-2020 21:07:03
Re : bruit pompe à eau ou dynamo
Commence par détendre la courroie totalement et fait tourner le moteur pour éliminer ou pas la pompe à eau et la dynamo.
#3 10-12-2020 21:12:27
ok merci Luc
je fais le test demain matin
#4 10-12-2020 21:33:57
Vikor
Lieu : Vendée
enlève complètement la courroie et fait tourner à la main la dynamo  ( on peut même la lancer à la main )
puis la pompe à eau , ça permettra de voir qu'il n'y a pas roulement mort  à leur niveau
#5 10-12-2020 22:36:39
Prends un manche à balai de 1 m et sers toi en de stéthoscope, une oreille sur un bout et ballade toi avec l’autre bout dans le compartiment moteur
Dernière modification par Negotroc (10-12-2020 22:37:15)
#6 10-12-2020 22:53:41
La tige de bois, c'est le stéthoscope du mécano...............
50 cms suffisent, par contre il vaut mieux un bois dur, le frêne par exemple, et arrondir l'extrémité côté oreille .
#7 11-12-2020 00:30:19
Un tournevis avec un manche bois lame traversante....
Faut pas mettre la lame dans l'oreille....  happy
#8 11-12-2020 09:36:05
Près du ventilo, 50 cm c'est pour les chauves et les cheveux courts  happy
Dernière modification par Negotroc (11-12-2020 09:36:50)
#9 11-12-2020 10:46:08
Vikor
Lieu : Vendée
c'est vrai que ça peut décoiffer  un moteur de trac angry
