#1 12-12-2020 19:32:57
Changement des balais de charbon sur plateau de démarreur
Qui à déjà réalisé le changement des balais de charbon sur le plateau du démarreur ?  sur les quatre deux sont soudés , pour faire du travail propre il faut faire sauter les rivets  n’ayant pas de rivets creux  pour le remontage pensez vous que je puisse faire le remontage avec de la visserie .
#2 12-12-2020 20:55:35
Vikor
Lieu : Vendée
Re : Changement des balais de charbon sur plateau de démarreur
ça doit être possible , mais il faudra faire attention à deux choses:
pas de jeu entre le flasque et la vis et attention à la hauteur de dépassement de la tète de vis sous le ressort spirale.
#3 12-12-2020 22:15:41
Tu chauffe avec un chalumeau et tu tire en meme temps avec une pince cela va fondre l,etain tu remets les neufs et tu ressoude avec un gros fer a souder , peut etre qu,un decapeur thermique pourrait faire je n,ai jamais essayé .
Moi j,ai toujours fait comme ça pour dessouder les charbons en plus c,est propre et il reste un peu d,etain pour faire une accroche plus rapide
#4 12-12-2020 22:50:30
J'ai procédé de cette façon, c'est parfait.
#5 13-12-2020 00:45:26
https://i.postimg.cc/H8xFCYGs/IMG-1166.jpg
Moi aussi, très facile smile : http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/ca … index.html
#6 13-12-2020 02:02:26
ça fonctionne avec un bon décapeur thermique
#7 13-12-2020 11:14:00
Ok merci je vais faire ça aujourd'hui et vous tiens au courant .
#8 13-12-2020 17:03:29
11G75
Pour des charbons, c'est la moindre des choses...
#9 13-12-2020 21:15:11
C'est fait wink .
#10 14-12-2020 01:14:25
et comment as tu fait ?
#11 14-12-2020 08:16:08
Au decapeur thermique , l'opération est simple mais faut prendre le temps de bien protéger les plaques isolantes ,
Dernière modification par Tracnam (14-12-2020 11:18:06)
