#1 19-12-2020 18:31:48
Joint filtre à essence en verre 15/6 malle plate
Ce matin impossible d 'amorcer ma pompe à essence  roll J'  ai  nettoyé mon filtre à essence dans le coffre.
J ai remis même joint, aucune fuite*dans le coffre   mais   impossible d amorcer la pompe à essence  confused . Galère.
le joint est pas évident à trouver chez nos revendeurs.
La dernière fois j avais réalisé un joint moi même fait maison  cool  avec une feuille de liège.
Mais où trouver une feuille de liège de qualité qui résiste au hydrocarbures ?
Dernière modification par enzo77 (19-12-2020 18:32:39)
#2 19-12-2020 19:01:23
Re : Joint filtre à essence en verre 15/6 malle plate
Depbagnole vend un assortiment de feuilles A4
https://www.depanoto-boutique.com/poche … c2x2939669
Dernière modification par titeauto (19-12-2020 19:13:16)
#3 19-12-2020 20:47:05
Ils vendent aussi des plaques de liège de qualité en différentes épaisseurs.
J'en ai utilisé pour confectionner des joints de cuve de pompe et filtres à essence.
#4 19-12-2020 21:03:10
Si c'est le joint entre la cloche en verre et le couvercle, on peut utiliser un joint caoutchouc noir de récupération d'une cartouche filtre à huile moderne. Il suffit qu'aller faire les poubelles d'un centre auto, avec le modèle. Souplesse et résistance aux hydrocarbures
#5 19-12-2020 22:19:21
Michel,
As tu compter le nombre de fois ou tu nous a donné l'information? ..... roll
#6 19-12-2020 22:36:59
Bonsoir, merci les gars wink.  Michel bonne idée pour le joint de filtre à huile.
Question bête les joints pour le gaz en fibre  peuvent aller ?
Je pense que non puisque sur un bocal en verre c est pas possible de le bloquer comme  sur un carburateur.
Dernière modification par enzo77 (19-12-2020 22:41:44)
#7 19-12-2020 23:01:19
Il faut un joint épais et mou !
Comme ça se trouve du côté de l'aspiration, il n'y aura jamais de fuite d'essence mais une prise d'air si ce n'est pas étanche d'où la difficulté ou l'impossibilité d'amorcer la pompe.
