#1 23-12-2020 21:43:11
clef ou douille pour démontage des bougies
Bonsoir il y a bien longtemps que je n'ai pas démonté de bougies sur une voiture (ça doit être sur la Simca 1000 la dernière fois.... sad )
Pouvez-vous me renseigner quelle clef ou quelle taille de douille utiliser svp wink
Dernière modification par BEN59 (23-12-2020 21:43:47)
#2 23-12-2020 22:17:06
Re : clef ou douille pour démontage des bougies
N'importe quelle clé à bougie 21mm de qualité fera  l'affaire !
Et au remontage, un peu de graisse cuivrée sur le filetage et inutile de serrer fort.
#3 23-12-2020 22:33:47
#4 23-12-2020 23:00:45
#5 23-12-2020 23:09:11
Effectivement.... big_smile suis fatigué et je mérite des claques car c'est un réflexe que je n'ai pas encore adopté xd  xd
#6 23-12-2020 23:59:52
Traction pro pulsion
Lieu : Brabant wallon
... si les historiens, même ceux de la Traction, comptent en années "Av. J.C" et "Ap. J.C", ce n'est pas un hasard  big_smile
La graisse est à déconseiller, car susceptible (selon des mécaniciens) de dégrader le contact entre le culot de bougie et la douille dudgeonnée.
A mesure qu'il commencera à brûler au point débouchant dans la chambre, le film censé lubrifier va se dégrader plus loin dans le filet et y former un résidu peu conducteur.
Avec pour conséquence possible d'un contact devenant moins bon, une étincelle devenant plus faible entre les deux électrodes, voire se détournant (crainte au post "Marchahuile").
Le plus sain est d'engager la bougie (emmanchée bien droit dans la clé), la tourner au plus loin manuellement, ensuite à la clé pour écraser le joint (à usage unique), puis max. un dernier huitième de tour.
Les culasses en alliage de certains moteurs (Cox etc) ayant vécu la mésaventure "lubrifique" ( happy ) sont légion (hélicoils en attestent).
#7 24-12-2020 01:13:40
et ne pas oublier de les faire prendre a la main ou a l aide un caoutchouc du diametre de la bougie , ça évite de les faire prendre de travers
Dernière modification par gil11b (24-12-2020 11:02:43)
#8 24-12-2020 10:30:00
gil11b a écrit :
et ne pas oublier de les faire prendre a la main ou a cl aide un caoutchouc du diametre de la bougie , ça évite de les faire prendre de travers
Wouii.... Et graisse graphite.
#9 24-12-2020 11:03:19
woui  smile
#10 24-12-2020 11:33:34
Oui oui oui, et dans des cas extrêmes on a même vu l'étincelle sauter sur la voiture du voisin et la démarrer à la place de la tienne.
Demain, nous disserterons sur le thème "comment asphyxier sa belle mère en noyant le carburateur"
#11 24-12-2020 11:55:49
Et si tu peux, "comment noyer la belle-mère en asphyxiant le carburateur"  lol  lol  lol  lol
Joyeux NOËL
#12 24-12-2020 11:59:32
Joyeux NOËL
Ah ça je n'ai pas, par contre si tu veux "comment enfler la voisine en degonflant tes pneus" j'ai ...
#13 24-12-2020 12:13:01
Je me marre .....merci les gars.
Olivier ça aurait plus a Pierre Dac tes répliques.. happy  happy  happy  ohyeah
Bon réveillon
#14 24-12-2020 12:59:42
J'ai ce genre de clé. Cela va bien sur traction, DS. Grand modèle, comme la photo et non en 90mm comme le descriptif...
https://www.ebay.fr/i/392910854461?chn= … dCEALw_wcB
#15 24-12-2020 13:19:32
avec une "longue clé" attention d'engager la bougie à la main le plus loin possible avant de mettre la clé, car les tiges de commande des vitesses gênent et mettent la clé de travers
#16 24-12-2020 13:27:30
Exact, sinon un modèle plus petit doit faire l'affaire.
#17 24-12-2020 13:38:22
Olivier, de quelle marque et de quelle taille les pneus, car cela à certainement une incidence sur le résultat final.
Et sur ton blog, elle est passée ou la " Tour Eiffel " ?????????????
Dans le lot de bord d'une Trac à la livraison, il y avait une clé de 21 courte et un levier, de manière à ne pas être gêné par les barres de commande des vitesses.
La clé en tube hexagonal provient d'un type H et mesure 75 mm et vu sa forme, pas de risque de casse de bougie.
Sur 11 classique la Tour Eiffel " est basse, ce type de clé courte convient pour les 4 bougies.
Sur 11 34  la Tour Eiffel est plus haute, l'accès à la bougie n°1 est encore plus problématique, même si on passe la première vitesse ou la marche-arrière pour déplacer les barres.
On voit bien qu'une clé classique bute sous la barre et sur le puits de bougie, si on force on casse la bougie.
Certaines clés ont un anneau en caoutchouc incorporé pour " pêcher " la bougie.
Et comme le disent Gilles et Michel, utiliser un tube en caoutchouc pour positionner à la main la bougie est préférable, par contre s'il est trop long on est gêné par les barres.
Jean Marie, je pense que tu as toutes les infos, pour répondre à ta question, ne pas oublier de huiler les filets de la bougie avant montage, c'est un conseil que je suis depuis qu'un mécano m'a initié à certaines règles de base.
Il ne faut jamais être fâché avec le BIB..........
Dernière modification par YVESD (24-12-2020 13:50:56)
#18 24-12-2020 13:49:49
Luc et Yves, avec une bague autour ...comme le conseille Olivier!
artfichier-415449-8584780-20200416333040.jpgartfichier-415449-8584781-202004163534377.jpgartfichier-415449-8584784-202004163805624.jpg
Caoutchouc au fond ça n'empêche pas au culot de prendre un mauvais filet....
Faut Obéir, sinon le papa NOËL ne passera pas.... lol lol lol smile
Dernière modification par titeauto (24-12-2020 13:52:53)
#19 24-12-2020 13:55:01
Et comme le dit gilles utiliser un tube en caoutchouc pour positionner à la main la bougie est préférable
A sa place, Yves, dans la mesure où la photo est celle d'un moteur de 15 SIX  tongue  (Encore un avantage de mécaniquer sur 15)
Un tube caoutchouc pour monter des bougies de TA ? Je veux bien, ceinture et bretelles, mais quand on voit l'accessibilité je préfère me fier à du tactile en direct, on n'est quand même pas dans des puits de bougies style 203 Pijot ou équivalent.
Sur les filetages, huile ou graisse cuivrée (pour la conductibilité si anxiogène ...  lol )
#20 24-12-2020 14:20:16
Oui Olivier, sauf que les 4 cylindres sont largement majoritaires par rapport au 6, et c'est dans l'optique d'apporter une réponse complète à Jean Marie.
Petit exercice de préhension de la bougie qui ne dépasse qu'à peine du puits, tandis qu'avec une petite rallonge en caoutchouc tu conserves la sensibilité du toucher et tu as une bien meilleure préhension de la dite bougie.
Spéciale dédicace pour Jean Noël qui déplorait le manque de débat, bon celui là n'est pas philosophique, mais misérablement technique............j'en conviens.
#21 24-12-2020 14:36:04
c'est formidable
une simple question et on déclenche automatiquement l'aspect émotionnel,amoureux et technique, et le rendre service à la moindre occasion. wink
merci à tous et pour tout ça.. smile j'espère qu'un jour je pourrais donner autant à mon tour!bravo
Cordialités Tractionnées
#22 24-12-2020 14:58:12
On te sent ému Jean Marie, c'est Noël, c'est cadeau, et en plus tu nous aides à faire fonctionner nos méninges, en accord parfait avec ce que préconise Olivier, la boucle est bouclée.
#23 24-12-2020 15:31:46
Alors, rajoutons-y la beauté du geste, non point l'auguste du semeur mais le digital du tractionnaire allumeur (voilà que je me mets à disserter façon Jean No) lol
Je précise pour lever toute ambiguïté et circoncire de futurs questionnements qu'il s'agit du pouce et l'index de la main droite, la gauche prenant la photo. On en profite pour se rassurer sur le serrage de l'olive d'un même mouvement.
#24 24-12-2020 15:58:01
Sens horaire, mais dans le sens anti-horaire tu dévisses l'olive.............
Ma technique fonctionne dans les deux sens.
#25 24-12-2020 16:09:31
je suis gauché , je fais comment ?  lol
