#1 03-01-2021 19:05:09
tractdébutant
Démarrage par temps froid
Hello Forum
Par ces belles journées d'hiver froides et sèches (env 0°, peut-etre +1°), vendredi j'ai décidé de faire un petit tour.
Apres presque 2 mois d'arret pour cause confinement etc etc.., j'avais qd même mis la batterie à charger pendant 12h
Mais tres difficile à démarrer, comme si pas d'étincelles. Ce n'etait absolument pas le cas il y a 2 mois.
Et même apres démarrage, ca ne tient pas et cale. Moteur bien parti apres disons une bonne dizaine d'essai.
Apres 30 km, à chaud, aucun pb pour redémarrer.
Aujourd'hui exactement même chose. Qd on tire le démarreur c'est comme si je n'avais pas mis le contact.
Apres une bonne douzaine de tentatives et le moteur qui cale de moins en moins, c'est impec. Ouf.
Le fait que la batterie tiennent toutes ces tentatives montre qu'elle a encore de la peche.
Il se trouve que j'ai monté un petit module cartier il y a qq années. Je me demande si le module fonctionne bien qd il fait froid. Quelqu'un aurait une explication satisfaisante sur ce démarrage laborieux? Ou bien serait-ce autre chose ?
#2 03-01-2021 19:18:54
Re : Démarrage par temps froid
Si ta batterie est en 6 volts, ne cherche pas plus loin, le boîtier Cartier n'est pas adapté. Il fonctionne en 6 volts mais dès que la tension chute à 4.5 volts il ne joue plus son rôle.
Fais un essai en le shuntant, et en remettant un condensateur si tu l'avais enlevé et vois si c'est mieux.
#3 03-01-2021 19:57:16
Bonsoir à tous
L'hiver il est vivement conseillé de dégommer le moteur à la manivelle, avant de démarrer.
Et puisque l'on a en main la manivelle, on peut aussi l'utiliser pour démarrer la Trac, en ayant pris soin de retarder un peu l'avance à l'allumage, bien placer ses pouces et actionner la manivelle en remontant, pas en descendant.
L'allumage a ainsi toute l'électricité dont il a besoin, même batterie faible.
Cela fonctionne aussi pour les 6 cylindres, un de nos membres démarre régulièrement sa 15 six à la manivelle.
Tous ces gestes ont été perdus au fil du temps, eh oui cela ne fonctionne pas comme une HDI.
#4 03-01-2021 20:19:41
Bonsoir à tous
+1 wink
#5 03-01-2021 22:24:52
Une TA avec une bonne batterie démarre par très grand froid sans souci. Souvenirs personnels du temps où j'allais skier en 11 et où ça redemarrait après une nuit à la belle étoile et une belle couche de glace sur le capot.
Bien entendu, si tu as "optimisé" avec un allumage transistorisé totalement inadapté, ça va moins bien. Voir :  https://rouler-en-traction-avant.blog4e … istorise-1
Pas fan du tout du démarrage à la manivelle, très contre indiqué pour la tenue de la boîte de vitesses et sur 15 pour la santé du roulement d'arbre de commande qui ramasse toute la limaille d'alu du tube de guidage.
Rien ne vaut un démarrage classique, et on débraye en lançant le moteur pour soulager le démarreur de la résistance de la boîte, mais qui y pense ?  roll
#6 03-01-2021 22:44:40
moi smile
#7 03-01-2021 22:51:44
Pas moi, mais juré, j'val'faire...
Merci Olivier
#8 03-01-2021 22:56:01
savais pas mais j'vais faire... wink
#9 04-01-2021 02:27:53
Toujours fait, dès ma première voiture......... smile
#10 04-01-2021 02:37:19
L'ASPIRANT
Pourtant, par temps froid, la manivelle, ça réchauffe!!! lol
#11 04-01-2021 10:20:27
Phiphijacques a écrit :
moi smile
moi aussi je le fait depuis longtemps smile
#12 04-01-2021 12:13:45
C'est pour cela qu'ELEONORE est en bonne santé! smile  smile
#13 04-01-2021 12:39:49
Elle démarre au quart de tour ??
Elle a un caractère en or, Eléonore  happy
#14 04-01-2021 13:05:59
normal , c est ma mienne smile
#15 04-01-2021 14:00:15
La notice d'entretien des 7 et 11 donne quelques indications pour les précautions à prendre en hiver.
Dans la notice des 15 six, ainsi que les CPD, on parle bien de manivelle de mise en marche, elle n'était pas destinée uniquement à régler l'allumage et les culbuteurs.
C'était une évidence à l'époque, il fallait une solution de secours " embarquée " en cas de batterie faible.
#16 04-01-2021 14:28:18
Oui, Yves, je pense qu'on a, à peu près, tous compris cela mais ça ne veut pas dire que c'est recommandé.
Dans les notices, le gros moteur électrique sur le côté du  carter est également appelé  "Démarreur " roll
Comme précisé en #5, et bien que je sais que ça fait très  "frime" surtout dans les rassemblements de démarrer à la manivelle, ça flingue bien aussi son support sur PC  sur 11, le bon serrage de l'écrou AV d'arbre primaire, et sur 15 le roulement AV.
Mais bon, chacun fait comme il le sent ...
#17 04-01-2021 14:46:11
De mémoire je crois que le fait de débrayer à froid est mentionné sur la notice. Je ne le fais pas. J'ai l'impression que le fait de débrayer entraîne plus de frottements dus à la pression du mécanisme d'embrayage : frottement au niveau de la butée même si la butée à bille de la 11 entraîne moins de frottement que celle en graphite de la 15 .
Frottement au niveau du vilebrequin aussi. Il faut dire que j'ai un embrayage à diaphragme qui exerce une pression plus élevée.
#18 04-01-2021 14:56:29
L'inconvénient effectivement Olivier, dans le cas de la Traction Avant c'est que la mise en marche à la manivelle du moteur se fait par la boîte de vitesse, contrairement aux propulsions.
Perso je ne m'amuse pas à démarrer à la manivelle dans les concentres, cela sert uniquement pour le premier départ à froid, tout seul dans le garage généralement après une période plus ou moins longue de sommeil du véhicule.
Dans la notice, si ce n'est pas recommandé, cela est conseillé, la nuance est là.
#19 04-01-2021 16:22:34
Herve51
Pendant 40 ans, j'ai démarré à la manivelle. A la suite de deux retours féroces et douloureux, la manivelle ne me sert plus qu'à dégommer et je ne démarre plus qu'au démarreur.
J'ai constaté qu'en débrayant ça démarrait moins bien, comme si ça tournait moins bien.
#20 04-01-2021 20:30:41
Vikor
Lieu : Vendée
c'est curieux , car en débrayant le démarreur  n' a pas la boite en entraîner en plus du moteur .
#21 04-01-2021 20:34:41
De mémoire je crois que le fait de débrayer à froid est mentionné sur la notice. Je ne le fais pas. .
Cette préconisation figure dans la notice d'entretien 11D
#22 04-01-2021 21:34:59
Ce n'est pas si curieux que cela. (#17 )
Et puis, il suffit de débrayer, moteur tournant, sur une 2CV AZ pour voir le régime chuter nettement et comprendre le problème !
#23 04-01-2021 21:57:34
tractdébutant
Merci à tous..
Je vais commencer par mesurer la tension de la batterie pour voir si le froid la fait baisser.
Et faire un test avec / sans cartier.
Rdv weekend prochain
#24 04-01-2021 22:32:06
La tension à vide peut être correcte, mais s'effondrer lorsque tourne le démarreur.
#25 04-01-2021 23:06:51
Vikor
Lieu : Vendée
quelques infos:
une batterie normale  perd 1/3  de sa puissance par température négative
