#1 18-01-2021 20:18:32
graisseur tour eiffel
bonjour à tous
est ce que vous confirmez ==> >M8 pour le graisseur de la tour Eiffel (car pas présent sur la mienne..... bored bored bored )
#2 18-01-2021 20:31:10
Re : graisseur tour eiffel
Pas évident, certains graisseurs ont des pas anglo-saxons, avec dimension de clés inusitées sur ces mécaniques (11).
#3 18-01-2021 20:53:47
Bonsoir à tous
Sur ta 51, Jean Marie, normalement tu devrais avoir un graisseur hydraulique M8 pour la partie filetée et de 11 mm sur plats, pour le graissage de la tour Eiffel.
Normalement il devrait même y avoir un joint 8x14x1
#4 18-01-2021 21:03:53
Je viens de vérifier, c'est bien du M8
Si le graisseur est un"hydraulic" le joint n'est plus monté normalement.
#5 18-01-2021 21:13:36
Cela m'a étonné aussi, mais il figure dans le CPD, pas sûr que sur la chaîne de production ils aient été mis.
#6 18-01-2021 21:24:55
Je pense que ce joint était monté avec le graisseur à bille simple, puis abandonné au montage de l'hydraulic
#7 18-01-2021 21:29:34
Ok smile
Merci les amis wink wink ,je vais essayer de prendre des photos avec le tel pour voir si il n'y a rien de casser dedans! hmm
Si c'est ok je passerai un coup de taraud pour nettoyer et remettre un graisseur neuf(avec rondelle si je trouve) wink
Par contre quand je vais graisser le surplus s'échappe par le haut?(c'est juste pour moi savoir si le trou n'est pas bouché?
Bien à vous
#8 18-01-2021 21:32:06
Oui, la graisse s'échappe en haut et en bas
#9 18-01-2021 21:43:43
FIFI
